avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
Yaroslav
[user]Stanislavchik[/user], сс - ограничение тока,
cv - ограничение напряжения.
И то и другое есть, на фото вижу два подстроечника.
Строю лигерад
алабам
спасибо за подсказки ,
меня настораживает то что в описании на этот двайс ,  явно не акцентируется наличие СС\CV.
Вот как тут например
https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-1200W-BOOST-DC-DC-CC-CV-Step-up-Power-Module-On-board-Regulator-Solar/32565907769.html?spm=2114.14010208.99999999.271.bCDRN5
Цитата: Stanislavchik от 19 Июнь 2017 в 22:05
[user]алабам[/user], использую с черокой для зарядки ЛиПо.
Про cc/cv не в курсе.
И как именно она работает ?
на разряженном аккуме работает ограничение тока ( СС ) на уровне которое вы выставили  , потом , по мере заряда напруга постепенно повышается , и начинается фаза CV,  ток начинает спадать ,  напруга уже не увеличивается , а фиксируется на выставленном уровне.
Так?
Yaroslav
[user]алабам[/user], Другой продавец явно акцентировал на том что подходит для зарядки лития.
ЦитироватьИ как именно она работает ?
Так?
Моя 600ватт-ная работает именно так.
Строю лигерад
Yaroslav
Кто разбирается, поясните как рассчитать более мощный дроссель, что бы на примере [user]Tonal[/user] прокачать дисишку? Где взять феррит и каким он должен быть?
Хочу питать от 45в 30а, на выходе нужно 90в.
Строю лигерад
FobOrgan
Помоему я у Tonal спрашивал как считать и что читать, но не могу найти никаких личных сообщений на эту тему. Спросите у него и в тему даже можно выложить.
Сердечники там из порошкового железа типа таких:
https://ru.aliexpress.com/item/Tangda-Iron-powder-cores-T106-52-OD-ID-HT-27-14-11-5-mm-95nH-N2/32773596294.html?spm=2114.10010208.1000013.8.IBOqtk&traffic_analysisId=recommend_2088_4_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=d763db0b-5965-4dfb-a65a-a8474320c757&tpp=1
Тоже бы хотелось узнать как считать хотя бы примерно, вдруг когда нибудь соберусь переделать свою.
Yaroslav
Если придется покупать кольца по $22, то лучше купить новую дисишку на 30а за $24.
Как нибудь напишу Тоналю, если он тут не отпишется, пока что другие дела появились.
Строю лигерад
алабам
заказал сегодня вотакой
https://ru.aliexpress.com/item/1500W-30A-DC-Boost-Converter-Step-up-Power-Supply-Module-In10-60V-Out-12-90V-New/32805582737.html?spm=2114.13010608.0.0.hur072
приедет - протестирую и отпишусь , если это кому то интрересно
antonyeasy
Будешь повышать напряжение на колесе?:)
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
алабам
неьт.
Повышайка для зарядки будет использоваться , с ТТХ  15А * 70В.
вот с таким телеблоком
https://electrotransport.ru/index.php?msg=999537
Может даже его удастся внутрь  всунуть.
Tonal
#639
[user]Yaroslav[/user], чтобы расчитать дроссель нужно задать индуктивность и всего два параметра сердечника
- коэффициент одновитковой индуктивности -Al, берем необходимую индуктивность L и считаем кол-во витков N=(L/Al)^0.5.
- график насыщения сердечника в зависимости от магнитодвижущей силы(Ампер-витков), чтобы прикинуть не уйдет ли сердечник в насыщение.
В юзер-френдли документации обычно приводятся все необходимые параметры на сердечник, сечение обмотки выбираете исходя из заданного Ампеража на входе преобразователя. Дополнительно в доке смотреть зависимость потерь от частоты.
Я мотал 15витков на таком сердечнике, максимальный входной ток 50А
http://ferrite.ru/warehouse/r-46-724-118-77439-a7.html
ЗЫ: Я с вела на колесо перелез, так что продолжение апгрейда вела пока не актуально. Когда тестил что-то около 2кВт с преобразователя получил.
Для колес ДС-шки совсем другие нужны, обратимые для поддержки рекуперации, проще батареей набрать нужное напряжение.
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
FobOrgan
[user]Tonal[/user], хотел спросить а какая в итоге должна быть индуктивность, но потом стало стыдно и посчитал. Итого 30мкГн у вас. А из каких соображений выбирать значение индуктивности?
Например есть 14S li-ion и хочется поддерживать на контроллере 60В по мере его разряда. Ток на выходе 30А, на входе будет максимум 40-45А. Как при этом рассчитать оптимальное КПД преобразователя и можно ли вообще выжать такое с 1 транзистором или я губу раскатал сильно?
Tonal
#641
[user]FobOrgan[/user], Верно, но на максимальном токе 50А подмагничивание 750А*витков и индуктивность падает в два раза, остается 10-15мкГн(витков намоталось реально 14,5 и пиковый ток дросселя немного больше 50А).
Индуктивность и режимы работы можно расчитать в симуляторе http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/aww_smps_e.html
Ninebot E+
FobOrgan
[user]Tonal[/user], почитал о материалах, посчитал. Выжать что-то путёвое не меняя диода и транзистора невозможно. Ну и дроссель правда должен быть большим при такой частоте.
У меня в Самаре только 1 магазин деталями такого вида торгует. И там диод 60CTQ150 - 130руб, irfb4110 - 210руб, кольцо К26,9х14,7х11,2  Kool Mu Al=157нГн - 190руб, но их нужно будет штуки 3.
Приходит на ум только надёргать несколько одинаковых колец с блоков питания комповых, но всё равно выходит не бюджетно и глаз падает таки на готовый преобразователь на 1500Вт.
Tonal
#643
[user]FobOrgan[/user], мощность в этих повышайках почти ни о чем ни говорит, важен только максимальный входной ток. Хорошие кольца в APFC телекомуникационных источников питания, если найти с разборки, я купил за копейки несколько килограмм разных колец. можно несколько колец склеить в одно.
На 60CTQ150 и irfb4110 получится отличная повышайка под ваши требования, Кольцо только подходящее найти нужно, ориентировочный вес 100-150г. Сложив вдвое шунт получим вхлдной ток х4.
Ninebot E+
Yaroslav
Может лучше irfp4110 использовать? Он в корпусе to248, может больше тепла отдать.
Строю лигерад
Tonal
#645
[user]Yaroslav[/user], Да, не обратил внимания на букву...
И диод и транзстор я ставил в большом корпусе, диод был вобще без отверстия в корпусе поэтому крепление/прижим переделал.
Ninebot E+
Tonal
#646
[user]алабам[/user], На этих Дисишках с двумя регуляторами ограничивается входной ток, то есть привычного СС режима там нет.
Тем не менее для кажого конкретного входного и выходного напряжения можно настроить ограничение входного тока так чтобы получить желаемое ограничение выходного тока.
На самом желе все еще хитрее, регулировка тока ограничивает даже не входной ток, а пиковый ток дросселя/мосфета в каждом такте ШИМ.
Но исходя из предположения о непрерывном токе дросселя, все вышесказанное остается в силе.
На Дисишках с тремя регуляторами режим СС наверное есть, нужно смотреть по факту.
Ninebot E+
Genadi
Интересно как будет изменятся выходное напряжение от входного напряжения и от нагрузки.
