avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
alayf78
#468
ну 400 амперные банки собирались заряжать 200 амперами максимум,но зарядки эти не запустились вроде. а сейчас и вообще 45 амперами заряжают как раз сс-сv. так что точно будут кипятить банки понапрасну. так и бмска то еще сырая что одна что другая,глючит и неконтролируемо разряжает банки,допускает перезаряд. два дохлых балансира при мне поменяли,и как бы так и должно быть по умному виду представителя производителя етих плат. а программировал этот студент даже сам не знал что,я уже молчал просто,наверно сферического коня в вакууме ;-D
я предлагал послать подальше этих товарищей,поставить простые бмс,отключающие при 3,9 заряд и 2,8 разряд,и получить при этом возможно чуть меньшую емкость,зато безпроблемную работу батарей долгие годы у клиента,но видимо это не нужно к сожалению.
самое главное ето экран с параметрами,который показывает после 2 циклов заряд-разряд 30% разбалансировку и аромат электролита внутри,постоянно поддерживаемый этой бмс,аж наклейки на клапанах отлетели.
дизайн рулез однако!
по поводу корпуса конечно подошли грамотно,мне понравилось,если честно,красивый. вот бы внутренности еще как нибудь убедить правильно сделать...
AlexTEJ
Уважаемые гуру современных ист.питания, объясните, в чем разница РСВ для LiFePO4 и Li-ion Li Lithium???
Пойдет ли такая РСВ:
http://www.ebay.com/itm/260858172522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
для таких аккумуляторов: Lifepo4 18650, если нет, то почему? и где можно прочитать про эксплуатацию  Lifepo4 аккум., заряд, разряд,тренировка...
SolarRay
Всем спасибо.
Аккумулятор: 16s LiFePO4 20ah a123, разрядился из-за того, что забыл его отключить от контроллера и примерно на месяц так оставил.
10 из 16 почти сразу удалось восстановить (правда по ёмкости пока не понятно, от 14 до 19 ач).
Сейчас мучаю оставшиеся 6, вроде прогресс есть. :)
Нда... вот и слушай после этого тех, кто кричит что бмс не нужна.
nortelius
Цитата: H.I.M от 14 Нояб. 2012 в 21:20
Извините если не туда написал. Сейчас доставляют хоть аккумуляторы с хоббикинга в Россию?
Вам сюда:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2596.0.html
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
Агапит
С помощью мультиметра решил замерять точную ёмкость ячейки Headway 10А\ч.
А поскольку ток при разряде падает вместе с напряжением, сделал график разряда и определил площадь фигуры авс0. Получилось 8.875 А\ч
Начальная напруга на ячейке 3.3В, конечная 2.5В.
Ток: 4.3А / 2.8А
Вопрос:
1.   Можно ли считать эту цифру ТОЧНЫМ значением ёмкости?
2.   В каком диапазоне напряжений следует разряжать ячейку, что бы получить её рабочую ёмкость?
Pozitiff
Цитировать1.   Можно ли считать эту цифру ТОЧНЫМ значением ёмкости?
я бы не стал
Цитировать1.   2.   В каком диапазоне напряжений следует разряжать ячейку, что бы получить её рабочую ёмкость?
я думаю 3.6-2.8 оптимально по соотношению емкость/ресурс
у вас 3.3 я так понял после долгого отстоя??
i
По двум точкам графика точно вычислить не получится. График разряда примерно такой:
Если будете мерить напряжение достаточно часто, то расчёт выйдет достаточно точным.
licwn
Цитата: turbo от 31 Окт. 2012 в 08:20
Цитата: licwn от 31 Окт. 2012 в 03:09
а такие как по качеству ?
http://www.a123rc.com/goods-1556-HIGH+POWER+LIFEPO4+18650+CELLS.html###
Гадость :-) Берите вот ети http://www.a123rc.com/goods-101-Nano-Phosphate+LiFePO4+Original+A123RC+ANR26650M1A+Cell.html
Все таки купил желтые. Действительно гадость. При разряде током 0.9а емкость 920мач, при разряде током 1.8а, свежезаряженная ячейка просаживается до 3.05в. О каких 10с написано в описании -  не понятно. Буду писать притензию через пэйпал, что  бы получить частичный возврат средств.
При 10С должна быть просадка до нижнего порога, что-то около 2В.
При этом температура должна быть высокой (выше 25С).
То же самое касается замеров емкости - их надо грамотно проводить, т.е. сперва раскачать ячейку несколькими циклами.
Само собой, точность приборов должна быть на высоте. Температурный режим крайне важен для точного замера емкости.
И конечно, надо протестить хотя бы 15% купленных элементов, прежде чем предъявлять претензию.
licwn
На первой ячейке провел 10 циклов, емкость гуляет в районе 910-930. Температура +18. Гоняю гиперионом 1420 в промежутке от 2.5 до 3.6в. Вторая ячейка после 8 циклов показывает тоже самое. Конечно прогоню все через 10 циклов, а потом буду жаловаться.
Просадку четырёхпроводным методом меряли? Скорее всего нет, и вашим цифрам грош цена.
Померьте просадку вольтметром непосредственно на клеммах банки. Напряжение на заряднике - туфта.
Впрочем, внутреннее сопротивление у жёлтых банок по даташиту - 40 миллиом.
Такое оно и есть на самом деле. Не фонтан, но и не так плохо, как Вы расписываете.
Ну а ёмкость... уже давно известно, что у этих "левых" A123 ёмкость в диапазоне 0.9-1А*ч.
На что надеялись их покупая - непонятно.
ЦитироватьНу а ёмкость... уже давно известно, что у этих "левых" A123 ёмкость в диапазоне 0.9-1А*ч.
Дык вроде HiPower это китайский бренд, к А123 отношения не имеет.
На самом деле, интересно выжать заявленную емкость с этих желтых  ячеек. Всего-то  10% осталось найти.  :-)
Попробуйте на батарею цент. отопления положить тестовые цилиндрики и уменьшить разрядный ток до напр. 0,5А.
Где-то у меня валяются даташиты, в которых подробны описаны условия замера емкости Производителем..
Главное в тех цифрах - это низкий разрядный ток и высокая температура. :exactly:
алабам
Ток: 4.3А / 2.8А
Вопрос:
А что мешает поддерживать ток на постоянном уровне?
Даже в ручном режиме, реостатом. Ну , или передвигая "крокодила " по нихромовой проволоке.
ЗЫ
Да и мало как то а\ч у вас вышло, мои аналогичные  Хедвеи  с а123рсиком при таком токе выдают 9.95-10.05 А\Ч .
alayf78
ну скажем так то что емкость в реальных условиях у желтых ниже заявленой на 10% это давно не новость. при расчете батареи я ориентировался в свое время на 0,9-1 ач.
а 40 мом это у одной банки. а помножте на 10 в параллель,и результат сразу же преобразится до очень даже не плохого.
мои 16 ач хедвеи за примерно  600 циклов заряда и разряда в 2 с уже потеряли 2 ач своей емкости,хотя в начале показывали даже больше заявленой на 0,5 ач,а желтые как были так и остались на одном уровне после 1300 циклов. что дальше будет с хедвеями это большой вопрос
эксплуатация вела скоро станет вообще круглосуточной,перерыв на поспать и поесть только и все. и батареи все время в работе или на зарядке или разряжаются %-)
licwn
Нагрев до 30-40 градусов дали 1080мач, а вот снижение до 0.5c дало только +10мач.
ЦитироватьНагрев до 30-40 градусов дали 1080мач, а вот снижение до 0.5c дало только +10мач.
Ну и прекрасно! Значит (практически) заявленные 1100мАч (1080+10) получить удалось?
Поздравляю! :wow:
Я со своих Панасоников номинал тоже смог взять только после небольшого нагрева
RAF
зачем эксперементировать я на литфосфатных 48в 10 а пракотал весь сезон  мк 350 ватт 36 вольт залудил полностью шунт скорость 35 км в горку 26-30 и ни каких проблем мой вес 80кг вел-да 25кг 2 дней назад проверил шестеренки как новые
