avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
rzaviy
[user]SergeyS-S[/user], если наши барыги ставят такую цену,вместе с моржой,тогда у вас моржа больше.
Наверно не все продаваны,есть и продавцы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SergeyS-S
[user]kuznechov119m[/user],
впечатляет ** Максимальная мощность разряда: 20 Вт ** , только стоит ли такой брать , наверно да ,
мне вполне хватит что то средне бюджетное :D  , электро транспорт есть , а вот электро байк собрать надо , как же без него ..
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
kuznechov119m
По разряду не знаю даже как работает , мне для заряда нужен . Пока  к сожалению мощного блока питания нет , но  до 10 ампер кулон715d легко справляется  и балансировка лучше чем у аймакса
LeoDron
Цитата: SergeyS-S от 04 Нояб. 2019 в 17:45
ещё бы SKYRC IMAX B6 V2 6A 60 Вт нормальный найти надо , лишнем думаю не будет .
как вам этот https://ru.aliexpress.com/item/4000252607639.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.1cb984733z1Nlb&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=f1b1a2a8-9fe7-4861-b831-2fe0a8572a68
вроде нормально выглядит , хз . , нужна подсказка
может такое то же хорошо https://ru.aliexpress.com/item/32909189166.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.7f8d5f89iT6gFA&scm=1007.14452.150313.0&scm_id=1007.14452.150313.0&scm-url=1007.14452.150313.0&pvid=7627d63f-9e84-4ede-b725-058254e2bd5c
переплачивать как то не хотца....  :D
Тебе по любому кулонометр/ватметр нужен.
Им и ёмкость 20Ач призматиков оценишь (плюс минус 1 Втч, 2%). А  imax
Imaх B6 для измерения сопротивления не годится. Нужно что-то типа  YR1030
SergeyS-S
kuznechov119m
Цитата: SergeyS-S от 04 Нояб. 2019 в 20:18
[user]LeoDron[/user],
вроде этот может сопротивление мерить , https://ru.aliexpress.com/item/33054411374.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.53ca372fMHnbqK
как говорится 2 в одном , оптимальное решение , или всё же не пойдёт ?
Он меряет , но нужно это в процессе заряда включать на табло . Если одну ячейку  может и точно покажет , к примеру у меня через балансир разъёмы от показания YR1030 прилично подвирает .
  В этом ЗУ  главное заряд можно быстро провести , если покупать на восемь балансиров так там вообще ток заряда 30 ампер , аймакс на такое не способен.
kuznechov119m
такой бп пойдёт ?
Я вот такой хочу прикупить на 12 вольт , сам не знаю на максимуме потянет или нет
https://ru.aliexpress.com/item/32888369780.html?spm=a2g0o.cart.0.0.460c3c00zkDfIm&mp=1
SergeyS-S
[user]kuznechov119m[/user], не стоит брать в притык , лучше с запасом , так надёжнее и греться не будет
kuznechov119m
я больше 15 ампер  не планирую заряд , по БП  30 ампер  в описании .
LeoDron
Цитата: SergeyS-S от 04 Нояб. 2019 в 20:18LeoDron,
вроде этот может сопротивление мерить , ссылка
1. не уверен, что он меняет четырехзондовым методом, а двухзондовым сопротивление контактов будет сопоставимо с сопротивлением элемента.
2. у меня валяется несколько балансиров и IMax B6  без дела - для нормальных элементов он и не нужны, а если и разбегутся, то встроенные в БМС балансиры справятся.
Как для меня - пустая трата денег. Я бы лучше  YR  взял, нет у меня такой, а может и она мне  не очень нужна. С фирменными элементами проблем не было.
kuznechov119m
 У меня к примеру ёмкие акб литий   два 50 А/ч  один 100 А/ч , аймаксом  как то долго заряжать . БМС   сколько не покупал так хорошие и не попались , либо греются  либо балансировка не пойми как идёт , с покупкой ISTD проблему решил. Использование батарей в основном  с током не более 15 ампер , при разряде слежу  путём подключения сборки вольтметров особого разбега  нет.
LeoDron
Сильно и долго греется BMS, значит балансирует, но батарея больна. Нужно причину лечить, а не следствие (разбаланс) убирать.
Такие балансиры (с возможностью балансировки при любом напряжении) хороши для литий-кобальт, но не для фосфата, который можно отбалансировать только при предельном заряде.
kuznechov119m
У меня на холостом грелась , т.е.  просто сборка из липолей лежит а БМС  нагрета
LeoDron
с липолями в другую тему,  пожалуйста :hello:
SergeyS-S
Цитата: LeoDron от 04 Нояб. 2019 в 21:27Я бы лучше  YR  взял
дельная мысль , наверно вы правы и такой приборчик пригодится ( YR1030 , YR1035 , средний ценник 2500. ) ) ,
тем более вся интересная техника сейчас гибрид либо чистая электро..  ,
для эл. байка то же сгодится , возможно для эл.мота можно сильно не парится , купить более менее нормальные батарейки , пусть да же каллу )) ,
техника сезонная и когда погода летом позволяет гонять не в дождь , в остальном , по части аймакса и тестера мом , будем покупать начиная с тестера ,
а там поглядим какой аймакс купить , впринципи можно и дешманский , для не каждодневного понимания батареек сойдёт .
по части бмс сразу ясно , дешманом за 500 руб не обойтись , в итоге дороже выйдет , есть интересные варианты с зубами и без,
в общем надо продолжать собирать свой эл байк , не зря же я покупал его под доработку ,
а то сейчас как есть на свинине в пределах 30 км проезжает и максималка пока в переделах 50 км\ч , как то маловато
SergeyS-S
Цитата: SergeyS-S от 05 Нояб. 2019 в 06:44YR1035
посмотрим что приедет ,
купил с крокодилами и щуп , ценник один фиг не демократичный вышел ... ,
может такого балансира хватит https://ru.aliexpress.com/item/33054387955.html?spm=a2g0o.detail.0.0.31b479eaOgkrrh&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.131037.0&scm_id=1007.12908.131037.0&scm-url=1007.12908.131037.0&pvid=b7bf6e06-644c-471e-88e3-d5aa42b0ccc1
или не совсем подходящий ?
SergeyS-S
#4120
ещё по части bmu , разве такая бмс не пойдёт для сборки , у неё достаточно тонкая настройка имеется , ценник естественно не 500 руб ..
собственно про что ..
1 https://ru.aliexpress.com/item/32975679107.html?scm=1007.23534.124000.0&pvid=56409fd2-197f-4dbc-b44e-a5c2ca278a53&rmsg=do_not_replacement&af=1010686&afref=&cv=47843&dp=42af5269a6467cc46100368940b6838c&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1573011423079&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9c1a50dab96641648e50ed06eecaba05-1573011423079-04316-VnYZvQVf&terminal_id=f2434134d3c545f08347c0d3525aa75c
2 https://ru.aliexpress.com/item/32888385718.html?mp=1&spm=a2g0o.cart.0.0.3f813c00TlvGdT&af=1010686&afref=&cv=47843&dp=d5cdde92295c837c32e54bc25db9a83b&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1573011424475&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=8276b14bf12a45139c557cc67f30443c-1573011424475-01727-VnYZvQVf&terminal_id=f2434134d3c545f08347c0d3525aa75c
3 https://ru.aliexpress.com/item/32946292017.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f813c00TlvGdT&mp=1
и вопрос , бму надо *Common Port* ( один порт ) чтоб рекуперация работала при торможении
с этим *Separate Port* ( отдельный порт ) я что то не пойму как будет работать рекуперация
Цитата: SergeyS-S от 06 Нояб. 2019 в 06:44
и вопрос , бму надо *Common Port* чтоб рекуперация работала при торможении
с этим *Separate Port* я что то не пойму как будет работать рекуперация
Будет нормально работать. Защиты от перезаряда только не будет. Но она не нужна, если не начинать поездку на полностью заряженной батарее спуском с километровой горы.
