avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Newgamer
Батарея - 18s2p консервы от Лифа. Всего 18 консервов. 9 последовательно х 2 параллельно.
Обеспечивает пробег по городу 50 км, а по трассе 70.
Наверное больше, не пробовал.
Установил для себя ограничение разряда до 3,5 на ячеку. Заряд - до 4,15.
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
Цитата: Newgamer от 20 Дек. 2024 в 21:57"Электромолнию бы добавить"  :-\
Скрытность прежде всего. Хочется ещё поездить. ;-)
А как тогда звук двс симулируете? :-D
Newgamer
Никак пока. Думаю, экспериментирую. Несколько раз гайцы останавливали, проверяли доки - пока всё прокатывало.
Внимания не обращают. А вот если орать на площади  ;-) , что это электромобиль, то тогда внимание обеспечено.
Цитата: Newgamer от 21 Дек. 2024 в 02:46Никак пока. Думаю, экспериментирую. Несколько раз гайцы останавливали, проверяли доки - пока всё прокатывало.
На страховки, как я понимаю, плюёте? :-)
midway
Цитата: edw123 от 21 Дек. 2024 в 12:48На страховки, как я понимаю, плюёте? :-)
Страховка без проблем, техосмотр не нужен.
Цитата: midway от 21 Дек. 2024 в 15:12Страховка без проблем, техосмотр не нужен.
Смысла в ней нет, страховая всё равно откажет в выплатах, если случится - неоформленная переделка конструкции. :bn:
midway
Цитата: edw123 от 21 Дек. 2024 в 16:43Смысла в ней нет, страховая всё равно откажет в выплатах, если случится - неоформленная переделка конструкции. :bn:
Смысл в проверке документов, нет страховки проблема с гайцами.
Батенька37
Цитата: Newgamer от 20 Дек. 2024 в 21:56В проекте переходная плата с ручки газа на холлах на 0-5 кОм.
У меня сначала стоял датчик положения дросселя от ва2110. Потом жабу удушил и взял на холлах готовый узел. Пробег на нем 4 тыс.км.
https://aliexpress.ru/item/4000768288652.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.6.72143d1bdi0plH&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005002510900326&ru_algo_pv_id=629a3d-61b690-daf2bb-8c37d1-1734858000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=10000007610879106&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Встает без переделок.
Ока на электротяге (Окайбах)https://electrotransport.ru/index.php?topic=69210.msg2410965#msg2410965
Окайбах v2
Newgamer
Вот поэтому не нужно орать на каждом углу, что это электромобиль. Несколько раз меня "догоняли", когда я был на обычной не переделанной машине, но никто ни разу под капот не лез и не проверял наличие переделок.
Newgamer
Цитата: Батенька37 от 22 Дек. 2024 в 12:49У меня сначала стоял датчик положения дросселя от ва2110. Потом жабу удушил и взял на холлах готовый узел. Пробег на нем 4 тыс.км.
, Это Крым, Батенька. ;-)  :kidding:
Здесь нет Алиэкспресса.  :pardon:
Newgamer
Согласование ручки газа на Холлах необходимо, чтобы подстроится под запросы Куртиса 1205. Там требования по напряжению от 0 до 5 вольт, либо по сопротивлению - от 0 до 5 кОм.
Ручка не даёт такой диапазон (по напряжению), поэтому надо колхозить схемку согласования. Проще на Тиньке, но надёжнее аналоговую на дискретных элементах.
Или я чего-то не знаю из области инноваций?
Цитата: Newgamer от 22 Дек. 2024 в 21:45Вот поэтому не нужно орать на каждом углу, что это электромобиль.
Ясное дело. :pardon: Но и midway тоже правильно заострил - всё обещают камерные проверки наличия ОСАГО. А эмблему, электрифицированную, едва ли полезут рассматривать и осмысливать. :dance:
Цитата: Newgamer от 22 Дек. 2024 в 21:46, Это Крым, Батенька. ;-)  :kidding:
Сейчас очень много алишных продавцов открыли магазины в РФ: https://market.yandex.ru/product/?sku=103602292089&uniqueId=134799842&do-waremd5=T6SgFFG-m8dcEiF8E2xRvA
Newgamer
Но, лучше не отсвечивать  ;-)
Newgamer
edw123, спасибо. Этих ещё не находил. Сейчас посмотрим.
Цитата: Newgamer от 22 Дек. 2024 в 22:19edw123, спасибо. Этих ещё не находил. Сейчас посмотрим.
Очень многое с Али есть в во всех наших маркетплейсах, да ещё в добавок существенно спокойнее с оплатой и получением. :wow:
Громко кричать и писать крупными буквами ЭЛЕКТРО конечно не нужно, но мелочи никто не будет рассматривать. Вот те же лампы-фары какие у Вас?
Newgamer
Все, кроме поворотников, светодиоды, конечно. Я не установил пока преобразователь с ТБ на 12 вольт. Пользуюсь штатной свинкой 75 ач. Хватает на всё с запасом.
Цитата: Newgamer от 22 Дек. 2024 в 23:05Все, кроме поворотников, светодиоды, конечно. Я не установил пока преобразователь с ТБ на 12 вольт. Пользуюсь штатной свинкой 75 ач. Хватает на всё с запасом.
За светодиоды запросто права отберут  :pardon: Почему не боитесь? Они же прямо "кричат на всю дорогу"... :exactly:
Newgamer
Светики с желтизной, поэтому совсем не отличаются от накала.
Сейчас рассматриваю переход с 75 вольт на 150. То есть хочу перекоммутировать батарею. Пока не нашёл контроллер езжу так как есть. В процессе разработки контроллер на 150 вольт на основе IRFP4668.
Но, не оставляет мысль об использовании выходных каскадов промышленных автомобильных инверторов. Заказал себе инвертор от аквы на эксперименты.
Тут два варианта:
- купить готовый опенинвертор (плату), вставить и с задним редуктором от аквы или от лексуса использовать;
- расковырять инвертор, использовать один (два, три) силовой каскад, скорее даже с драйверами, в составе ШИМ контроллера.
Во втором варианте можно использовать готовый полумост. Нижнее плечё как силовое, верхнее плечё в качестве устранения обратной самоиндукции.
Кто может что нибудь посоветовать. Может кто-то уже копал эту собаку?
