Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
serg99
#1170
[user]ПММ[/user], Ничего не скажу про про-кит, однако контроллер програмно рубит после 60В. Нужно менять конденсаторы и играться с делителем.
dimka
В инструкции по подключению вижу что есть 5 вольтовые провода, может кто подскажет, можно ли их использовать для зарядки мобильных устройств? Какой ток можно снимать?
av404
Холлы и ручка газа в реалии потребляют примерно 30ма, на них и рассчитано. Дополнительно может выдержать ещё 20ма, не более.
Смартфон и т.п. спалят контроллер быстро, легко и непринуждённо.
ПММ
Приветствую,еще вопрос ,в проге выставил фазу угол 60,вроде как должно быть по умолчанию 120,подключил акб сталы появляться дрыги)) прошлым летом было нормально ,программировал на 120 стало нормально,но кажется скорость меньше стала, 30 а 70а  фаза 120 уг  48в ,мотор кит 901 ГМ задний  акб 17ам ч 48в ,так сколько ставит уг фазы? на картинки у всех 60!??
С дружественного сайта ганз.ру и velosamara.ru
Slavemaster
[user]ПММ[/user], на MP2 120 градусов по умолчанию.
viktor -66
Вопрос такого плана. Установлен комплект мейджик пай 5. Провода перепутать как бы невозможно. Но есть проблемка с ручкой газа, она начинает работать сразу после включения аккумулятора и не реагирует на кнопку питания на ней. Кнопку проверял, вкл-выкл работает. От куда контроллер "мимо" неё получает питание? Даже отсоединив провода от кнопки на датчике холла есть питание и она работает.
Добавлено 28 Июль 2018 в 06:49
kaki est variante neispravnosti?Spasibo
serg99
Схема то имеется? http://www.arhservices.co.uk/GoldenMotor/Restrictor2.JPG
Возможно, что контроллер получает питание вовсе не через кнопку, а кнопка всего лишь командует -"включить/выключить". Возможно её замыкание и в проводке.  Надо брать тестер и прозванивать.
viktor -66
Spasibo ,no knopka byla polnostu otkluchena.ot kontrolera.
Добавлено 28 Июль 2018 в 18:48
Mozet vlaga popala v kontroler?
e-scooter
[user]viktor -66[/user], нет там кнопки включения контроллера! Не знаю почему они так сделали, но для включения нужно ставить выключатель на батарею. Это идиотизм со стороны голден мотор конечно!
alayf78
сделано так потому что замок зажигания отключающий питание находится на батарее GM.  проблемы возникают если используется сторонняя батарея,в которой такого замка нет. кнопка на ручке газа включает  свет фары(если этот аксесуар был приобретен). если на выводе куда должна подключаться фара произошло короткое замыкание,    то могут возникать разнообразные эффекты,вплоть до сгорания предохранителя, выхода из строя ручки газа или контроллера
Dimmi88
Magic Pie2 подключенный в треугольнике, работает от батареи 48 Вольт. Если я решу перейти на другое напряжение, 72 вольта например, нужно ли будет перепрограммировать контроллер внутри мотора? Или внутри мотор-колеса контроллера нет? Стоит внешний контроллер Адаптто на байке сейчас
Для каждой дороги своя скорость
alayf78
внутри колеса мп-2 контроллера нет. вы можете перейти на батарею 72в,т к мини-е это поддерживает при изменении соответствующих настроек контроллера.        но нужно будет следить за перегревом контроллера и сделать охлаждение его лучше,т к штатный корпус боюсь не справится с отводом большего количества тепла(вырастет общая мощность,и соответственно тепловые потери тоже вырастут)
Dimmi88
[user]alayf78[/user], Благодарю! А какой контроллер наиболее подходит под МП2 в треугольнике, а то адаптовский слишком уж капризен для него...
e-scooter
Всем привет! Тема про magic pie, а я хочу сказать пару слов насчёт смарта(smartpie )
Именно этот мотор без встроенного контроллера я поставил на мой последний е-вел. С внешним контроллером и 72в батарейкой. Пока что видел максимально 25 ампер батарейного или 1800 ватт мощности. Моторчик едет просто отлично в 20" колесе!
По весу и по размеру он как Редукторный МАС, есть у меня велосипед с ним , есть с чем сравнивать. Но смартпай нравится больше! Скажу почему. Самое главное - он бесшумный! Совсем. Есть рекуперативный тормоз, выглядит симпатичней и незаметней. Ну и не имеет проблем с фривилами и шестерёнками  :-)
Из минусов, требует больше напряжение для той же скорости что и МАС. То есть более дорогая батарейка. Других недостатков пока что не обнаружил.
Есть у меня велосипед также со смартпаем-5, тот который с контроллером. Тоже отличный моторчик, единственный минус - максимальное напряжение 48в и соответственно скорости маловато, но тяга в 20-м колесе отличная!
Так вот мне просто интересно, почему так непопулярны эти моторчики среди пользователей ЭТ?
Смарт без контроллера стоит всего $128 плюс пересылка, не так уж и много в сравнении с другими моторами.
sjaovay
Цитата: e-scooter от 12 Окт. 2018 в 16:01пару слов насчёт смарта(smartpie )
...мне просто интересно, почему так непопулярны эти моторчики среди пользователей ЭТ?
Цитата: e-scooter от 12 Окт. 2018 в 16:01Из минусов, требует больше напряжение для той же скорости что и МАС.
Цитата: e-scooter от 12 Окт. 2018 в 16:01тяга в 20-м колесе отличная!
Цитата: e-scooter от 12 Окт. 2018 в 16:01Смарт без контроллера стоит всего $128 плюс пересылка, не так уж и много в сравнении с другими моторами.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1463090  :el03:
fondrosel
Ну почему не популярны, у меня тоже есть смарт пай правда пока он в запасном колесе ;-D, как рассыпиться 901, поставлю смарт. Конечно тяга у 901 побольше, но и вес
Vik3
#1187
Шибко заманчиво хвалите :) .
Меня бы очень устроила малая скорость и его "отличная тяга" в моем 20-ом колесе, но по ссылке которую вы дали я нашёл моторные кривые его работы так там максимальный момент всего 27Нм или в 2-2,5 раза меньше чем на моём ВРМ или МАСе того же веса :
т.е. что даже на 20-х колесах он в горки уклоном более 8% (5 гр) без педалей не потянет  :bn: . Для большинства городов больше и не надо, да и на том сайте они везде пишут "большая тяга...большая тяга " но было бы интересно узнать его реальные тяговые возможности . Из вашего опыта на какие горки тянет без педалей этот пирожок весом 4,6кг ?
PS: сейчас повнимательнее рассмотрел информацию на этом сайте так эти кривые для Magic Pie весом от 6,7кг и диаметром от 290мм, а вы говорите о Smart Pie весом 4,6кг и диаметром всего 188мм т.е. в полтора раза меньше и моторных кривых на него там нет. Похоже что момент будет меньше 20Нм  :-( .
