Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
dimonsvistun
Вел 40кг.. и я 70кг ну +-пару кг . В хорошем смысле)
Pawel
Доброго дня всем!
Вопрос к знатокам, какие датчики холла установлены в Magic Pie 3 ? Допускают-ли они питания от 12В ?
fondrosel
Цитата: Pawel от 19 Фев. 2017 в 13:10
Доброго дня всем!
SS41 питание строго 5в, конечно можно поискать аналоги на 12в и заменить.
crond
#1119
В даташите указано до 28 вольт!
acyd
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13e7/0900766b813e7972.pdf
4.5-24в, а вот если питание холлов просаживает скажем до 4.3в из-за тонких проводов, то возможны глюки
Pawel
Цитата: fondrosel от 19 Фев. 2017 в 13:18
SS41
Благодарю за ответ!
Выходит, от 12В можно.
acyd
главное, чтоб не прилетели эти 12в в контроллер в цепь где 5в
Pawel
Да, разумеется.
Stanislavchik
Прошу помощи с ремонтом Magic pie 2. Решил этот сезон прокатать на нем пока.
В процессе сборки нового вела пропал свободный ход.
После снятия крышки оказалось статор (ротор?  :-)) прилип к магнитам (
Как это вылечить? Проблема в подшипниках?
Занимается ли кто таким ремонтом?
Slavemaster
[user]Stanislavchik[/user], то что он прилип после снятия крышки - это нормально, но если Вы имели ввиду, что собранное колесо невозможно провернуть, то он скорее приржавел, чем прилип. Фото внутренностей не сделали?
fondrosel
В разобраном моторе ротор и статор могут слипнуться из-за притяжения, а вот если туго крутится собраный то вероятно пробило феты в контроллере, вобщем надо разбирать и разбираться, отпаивать контроллер и пробовать крутить без него.
Stanislavchik
[user]Slavemaster[/user], Фотки сделаю чуть позже, но внутрянка чистая, ржи нет. Колесо перестало нормально вращаться в собранном виде.
До этого момента я в него вообще не лазил. Я могу лишь предположить возникновение люфтов в результате износа подшипников, что привело к прилипанию. Однако я не особо много ездил на веле в прошлом сезоне. По идее пробег у колеса небольшой.
[user]fondrosel[/user],  Колесо блокируется без подключения к контроллеру.
fondrosel
Как без подключения к контроллеру, когда контроллер там внутренний и отключить его можно только отпаяв фазы внутри мотора? Или у вас внешний контроллер?
Stanislavchik
[user]fondrosel[/user], Да, внешний контроллер.  Колесо чисто механически перестало вращаться, электрика ни причём.
fondrosel
Тогда похоже что подшипники надо менять срок службы подшипников 2000км с учетом зимы, впрочем витковое тоже возможно если в колесе была вода.
SHURENS2
[user]fondrosel[/user],  2 000 км очень маленькая цифра. У вас точные данные ?
fondrosel
Точные из личного опыта, родные прошли 1500км а японские 2000км. На наших зимних дорогах подшипники быстро загибаются от говномеса
Stanislavchik
Кто-нибудь может посоветовать спеца для не бесплатного ремонта колеса? :help:
