Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
alayf78
бмс на зарядном канале переваривает до 10а(о чем говорит соответствующая надпись на бмс)
Stanislavchik
#1099
Привет!
Есть пара вопросов в части установки Magic Pie 2 в FATBIKE.
1. Каким образом можно заменить ось на более длинную для установки в широкие перья?
2. Какие проблемы могут возникнуть со спицовкой колеса?
Slavemaster
[user]Stanislavchik[/user],
1. Вот так: https://electrotransport.ru/index.php?msg=545675
2. Найти спицы нужной длины подходящего диаметра.
didimih
кто нибудь может глянуть как, в каком порядке в кабеле программирования МП 3 провода припаяны? Ато я оборвал случайно, припаял наверно не правильно. Там коробочка USBишеая легко отверткой раскрывается если подцепить.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
dimmel
[user]didimih[/user], держи, со своего сфоткал.
e-scooter
У меня смартпай 5 с голубым, мать его зубом :ireful:
Софт установлен на телефон самсунг ...3. Если раньше программка худо-бедно через пень-колоду запускалась , то теперь , после того как не уследил и не зарядил вовремя телефон, после включения вообще не запускается! :ireful:  :ireful: Знаю, что не у меня одного эта проблема, но решить никто до сих пор так и не может, а для айфона так и не сделали до сих пор. Вот такой сверхговенный сервис у голден факинг мотора! :eek: >:D
Может здесь на форуме есть умные головы, способные подсказать что за гадость такая не дает программе запуститься?
dimonsvistun
Прочел тему.. и все же есть вопросы. Какая скорость?  у magic pie2 при lifepo4 20s 66В , 26 колесо. На данный момент езжу на mxus 500вт долговременно он переваривает  1-1,3квт, в пике 2.5квт,контроль температуры  ведется.  Скорость 55-58кмч при полном газу. При 120%максимально  68кмч . Контролер инфинион. Судя по отзывам magic pie 2 не должен  меня  разочаровать, в сравнении моего старого mxus на котором уже 13000км+,и работает без проблем. Хочется больше крутяшего момента...и меньшего расхода..
didimih
У МП 3 при 50 вольтах реальных, это 16 S железофосфата, и окружности колеса 2.07 метра-это 26 дюймов номинальный диаметр, скорость 43-45 км час при ездовой нагрузке. Это 43000(45000)/60=717(750) метров в минуту, т.е. оборотов в минуту получается: 717(750)/2.07= от346 до 362  оборота в минуту при ездовой нагрузке, а 346(362)/50вольт=6.92(7.24) оборота на вольт при ездовой нагрузке. У МП 2 вроде одинаковая конструкция с МП 3 не считая контролеров. т.е. если 20 S железофосфата, то его реальный ток под ездовой нагрузкой будет примерно 3.1 вольт на банку, т.е. примерно 62 вольта, а 6.92(7.24) * 62=429(449) оборотов в минуту, т.е. 429(449) * 2.07окружность колеса "26", = 888(929) метров в минуту, а это 888(929) * 60 = от 53 до 56 км в час скорость при ездовой нагрузке будет.
dimonsvistun
Забыл еще  спросить! Ведет  ли кто из обладателей magic pie контроль  температуры мотора! Хотелось  бы увидеть  при этом средние  значение   нагрузки Вт, время, и температуру на улице ..
А как температура контролируется?
dimonsvistun
стоит датчик температуры в моторе, наблюдаю за  температурой, не привышаю 70-80°С. При скорости 55-65, проезжаю 10км, без остановок
Моторт сколько весит? Т.е. 60км/ч (1,8-2квт) в течении 10минут не поднимает температуру выше 80грд?
dimonsvistun
#1110
Вес не помню. Ширина  магнитов 30мм. По ваттметру 1600вт-2000вт . В среднем  1.8квт. Он уменя  залит лаком. Потом еще эпоксидной краской.
на улице  15-20°С. Если на улице 25 то уже где-то 90°С
Цитата: dimonsvistun от 02 Июнь 2016 в 16:47
Вес не помню. Ширина  магнитов 30мм. ...
Ясно. Я просто думал что "mxus 500вт" это мелкий редукторник на 3кг, а это киловатник дд - тут нет вопросов про температуру и мощность...
dimonsvistun
#1112
Приобрел magic pie 2.  Проведу небольшое сравнение со старым mxus 500вт. (Для наглядности)
magic pie- количество полюсов статора 63, размер одного полюса 12мм×19мм, общая площадь полюсов 14364мм2.
Плюсы по сравнению с mxus 500вт :
Крутяший момент  на парядок больше.
Нагрев  меньше ( пока что точных данных нет, визуально на градуснике видна разница )
Минус -скорсть  стала на 6кмч меньше.  Была 60-66кмч.
Мxus 500вт количество  полюсов статора 51 размеры одного 30мм×10мм общая 15300мм2.
Количество  меди не сравнивал . Походу большой диаметр мотора дает существенное приимущество . Мощность пиковая контроллера 3.2квт. Фазный 80А. Напряжение  20s lifepo4 66в.  Еще забыл... удивил расход magic pie 2 как на низких скоростях. Так и на 55- 60кмч 1300-1500вт.. (без ветренную погоду, по ровной дороге )
TULSUNDUR
чем меряли? моторы от ОДНОГО контроллера с абсолютно одинаковыми настройками работали? и от одной и той же батареи?
dimonsvistun
Да.. забыл сразу указать. Контролер с теме же настройками, и той же акб. Заменил только  мотор. Результат виден не воооруженым взглядом.
lmvlmv
Вы писали :
Удивил в хорошем смысле или нет? И сколько Вы весите?
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
