avatar_TRO
GPS в качестве волокомпьютера.
Автор TRO, 05 Нояб. 2011 в 00:54
Не могу не поделится с общественностью.
Прикупил себе на ебей, вот такую штучку:
30уе. http://www.ebay.com/itm/250900895202
Руская Инструкция: http://www.fayloobmennik.net/1023935
Показывает: точное время, скорость, дистанцию, высоту, координаты, время и раcтояние до выбранной точки.
Память всего на 16 точек, можно запомнить текущие, или прописать свои.
Нехватает только одометра (полного пробега), был бы полной заменой велокомпу.
RancoZ
да уж фотка альпинистов, которые идут с гпс без одометра лол
Опять iperov, опять забанен.
MaxWin
К большому сожалению эта штука только для отрытых пространств с простым рельефом.
В городах с большим количеством домов и сложным рельефом, подобные приборы показывают цену валенок в индии.
Он будет безбожно врать. У нас нет наземного сегмента WAAS (наземных базовых станций WRS ) для формирования поправок.
Космический сегмент WAAS на территории России тоже не работает. Без дифференциальных поправок, GPS в городе это бесполезная железка.
Как сказать, мне +-10 метров достаточно, мне не по целям ракетами стрелять.
Да, пройденное растояние при ходьбе завышает, так как показания -+5 метров скачут, а при езде вроде ничё.
Выставил точки дома по карте, и вперёд. Направление, растояние и скорость показывает, чё ещё надо?
FAS_r7
а у меня жпс и в городе почему-то нормально работает...  что я делаю не так?
Вы ездите ногами вперёд... в этом всё дело!
nikvic
За секунду (между порциями  ЖПС-инфы) Вы проезжаете заметно больше, чем пешеход. Алгоритм подсчёта расстояния по точкам с ошибками работает точнее...
Полагаю, Вы пользуйтесь GPS, который встроен в мобилу? Который идет с довеском с A-GPS?
Вот это действ. в городе хорошо работает, мои Nokia N82, N8 даже в помещении (около окна) вполне точно месторасположение показывают. И главное, готовность к работе измеряется секундами.
А классический GPS и спутники долго ищет и теряет их рядом с высотными зданиями.
Хотя, для описанного TRO применения, вполне сгодится. + к смене покрышек некритичен +подсветка имеется, в для езды в сумерках-немаловажно :bs:
У меня на лигераде проводной велокомп не прижился из-за складного руля, а беспроводной, собака, при первых заморозках перестал видеть передатчик  :aq:
Видно мощность урезана в угоду экономичности и в нашем климате cateye свои девайсы не тестирует  :D
Поэтому заказал на том же DL такого зверя http://www.dealextreme.com/p/holux-gpsport-245-gps-positioning-poi-data-logger-for-biking-running-walking-26334
Есть более современный вариант http://www.dealextreme.com/p/holux-gpsport-260-gps-positioning-data-logger-for-biking-running-walking-45753,  но цена явно завышена  :bw:
MaxWin
Не +-10м, а зависит от кол-ва видимых спутников, высоты видимых спутников над горизонтом, алгоритма коррекции, погоды, близлежащих строений и даже деревьев.
Может быть и +-100 метров
Ждать от брелка за $30, чего-то путного, просто не реально.
За $30 можно купить уже приличный велокомп с хорошей точностью.
Нормально это сколько в граммах? :)
Кому-то и 100 гр. вполне достаточно, а кому-то и литра мало. :)
Положил другой китайский GPS с блютузом (куплен за те-же 30уе) на подоконник. Еле поймались 3 спутника, потом ещё 2. Подключил программу ОЗИэксплорер, загрузил карту, включил запись трека. За пол часа петляния трека, он за пределы моего дома так и не вышел(петлял вглубь на половину ширины дома). Живу в стандартной 9 этажке.
Strijar
Я для велика летом и сноуборда зимой использую Garmin Foretrex-101 (наручный) В городе ловит нормально, стоит правда 120$.
KingSong S16
MaxWin
Средняя скорость 1-3 км./ч за день наматывает соответственно.
Погрешность в измерения скорость приблизительно +- 10 км/ч. (и даже больше)
Если спутники потерял, большинство подобных приборов шлет предыдущие координаты (иногда без признака ошибки).
Скорость либо обнуляет, либо оставляет предыдущее значение.
Знаю я все это.
Хорошие приемники дают гораздо лучший результат. А если еще с акселерометром и гироскопом и соответствующим программным обеспечением, так вообще замечательно.
Но и стоят они соответствующих денег.
Но даже они проиграют в точности простому велокомпу за $5.
Ок, уговорили, велокомп снимать небуду.
FAS_r7
у меня стрелочка в Якартах на дороги почти всегда точно попадает, думаю +- 10..20м получается.  хотя на однном из девайсов с жпс, там программулина показывает точность\ошибку определения в метрах, не знаю как она её считает\меряет, но помню что более 10м не часто бывает.  город мой мск, довольно тесный\бетонный.
nikvic
Цитата: TRO от 05 Нояб. 2011 в 23:00Подключил программу ОЗИэксплорер, загрузил карту, включил запись трека.
Я давно вожусь с Ози. Первое, что сделал - научился готовить свои карты по спутниковым снимкам. Незаменимо для мест с просёлками и тропами.
Если я правильно понял, погрешность измерения скорости 10км/ч имеет место в "плохих" ЖПС?
Видимо не сталкивался с такими.
На днях калибровал велокомп именно по данным ЖПС.
Сначала замерил длину 1-го оборота колеса рулеткой (на полу). Получилось 1620мм.
Выбросил 3мм, типа на проминание покрышки при движении.
Затем прикрепил на руль 2 разных ЖПС (Garmin и Nokia N8) и сравнивал скорость и пробег с данными велокомпа.
Как и ожидалось, данные ЖПС оказались оч. близкими (погрешность не стал считать), а велокомп (увы) завышал скорость и пробег.
Видать переборщил с 3 мм.
Сегодня установил ровно 1620 мм и проверю еще раз., думаю точность станет удовлетворительной  :)
Andrew91
3 мм по сравнению с 1620 мм это 0.2 %. Неужто вы думаете, что эти доли процента на что-то повлияют?
i
Купил навигатор с навител. В поезде включил, оказалось, что еду по автодороге, которая идёт рядом с жд. Дома он показывает, что я стою на дороге около дома, с той или другой стороны. Таким образом выходит, что программа привязывается именно к автодорогам на карте. В принципе естественно, так как навигатор предназначен для машины.
