avatar_Peoner
Новый проект на основе Stels 355
Автор Peoner, 29 Окт. 2011 в 22:33
Peoner
Обычно у нас хвастаются уже готовыми байками, но т.к. кроме хвастовства мы еще и делимся опытом (что на мой взгляд гораздо важнее) - делюсь своим не доделав проект, потому как фактор времени для кого то может иметь значение.
Прибыл мотор заспицованный в 700С обод (ну на 28" вощем) поставил я значит на него покрышку с камерой от донора и закрались сомнения, но думаю дай качну, накачиваю и БАХ! лопнула камера.
Вывод и крупица опыта в общюю копилку: обод на 28" из китая отличается от обода на 28" донора по диаметру (который кстати тоже очень даже может быть из китая). Не сильно но....
Такие дела. Имейте ввиду коллеги.
мне же придется переспицовывать.
FAS_r7
поищи на покрышек размер, вероятнее всего он на 635, а не на 622.  у меня так было с киловатным колесом в 2009м.и именно тогда я узнал о новом размере 28" колёс :)
Peoner
я посмотрел. написано 47-622.
Я не понял, покрышку с обода сорвало, или просто камера лопнула?
Peoner
ага. сорвало и лопнула. :(
А вы её родимую сначала немножко накачайте, а потом пройдитесь ручками, пожмакайте, чтобы она равномерно по ободу села. А то у меня на широкой и тонкой 2.35, тоже была попытка выскочить, она с одной стороны глубоко вошла, а с другой выпирать начало, но слабый насос непозволил столько качнуть. К тому-же у меня 24 дюйма однако.
Peoner
ТРО, вы считаете что я не знаю как одевать покрышку и накачивать камеру?! :shok:
Оно то так, но и на старуху бывает проруха.  ;)
ZeVic
Когда борта обода не очень крутые такое бывает. У меня такое. Если напомпую более 3 атм, обязательно покрышку сорвет. Причем не сразу а ночью.
И размер тут не причем. Покрышка достаточно плотно натягивается.
Больше трех теперь не качаю. А иногда надо, если пассажир упитанный. Это на заднем в тандеме.
MaxWin
Так быть не должно. Что-то не так или с ободом или с покрышкой. Покрышка должна выдерживать то давление на которое рассчитана.
При своем весе около 70 кг, я качаю от 4 до 4.5 иначе плохой накат.
