Как закрепить фривил на оси мотора?
Автор triggern, 13 Окт. 2011 в 17:28
triggern
Здравствуйте.
Собственно вопрос в заголовке. Есть движок на валу которого стоит звезда на 9 зубов. Снял я её, на её место должен встать фривил. Как??? Требование к конструкции одно: должна быть возможность потом фривил снять, для замены (в случае чего) :)
Изначально хотел просто заказать переходник у токаря, но он мне предложил заплатить 1500... стоимость немного убила энтузиазм.
К сожалению, меньше чем на 14 зубов:
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&keyword=freewheel&category_id=0&product_id=392
звёзд с фривилом не видел... :(
Выглядит оно примерно вот так:
(это 15-зубчатая).
triggern
Мне не надо меньше 14 зубов :)
У меня фривил от BMX на 16 зубов. Как посадить его на ось...
Проще купить готовый. Цена вопроса ниачом, нафига париться...
Нет, канешн, если есть в доступе токарный станок можно и попробовать... либо заплатить 1500 токарю.
glurik
какой профиль у вала и какое отверстие у фривила?
если сам не можешь сделать - заказать у токаря  это лучший вариант.
triggern
Понял, пойду искать токаря :) может подешевле найдется.
