avatar_Surf_el
температурный режим аккумулятора
Автор Surf_el, 11 Окт. 2011 в 14:22
Surf_el
Прошу прощения, что совсем не по тематике форума вопрос. Но где же еще найти столько компетентных людей в данном вопросе.
Купил видеорегистратор в авто. В инструкции указан рабочий диапазон 0-50 гр.С
Я так понимаю, это в основном из-за того, что у него внутри литиевый аккум. Что будет за границами данного диапазона? Если при минусе просто емкость уменьшится, то не страшно, т.е. акум там не для автономной работы, а чтобы корректно завершать запись после пропадания питания. Или при минус 20 он и совсем может сдохнуть?
А летом на солнышке и поболе 50 легко может быть. Не взорвется ли?
Очень не хочется постоянно снимать его, тогда весь смысл теряется. Хочется поставить и забыть, чтоб работал на автомате.
В теме про Липо, обсуждался вопрос по нижней границе хранения литий-иона.
Zap нашел инфу, что до -40С электролит не замерзает.
Что касается верхнего порога, то это более критично.
Выше указанного предела, я бы точно не стал рисковать. Хотя мощность аккума небольшая, но в машине, да еще в сухую жару, воспламенение оч. вероятно.
В этом смысле, разработчикам следовало бы, поставить какой-нибудь Mhi, он гораздо безопаснее.
Хотя, насчет лития внутри - это ведь только ваше предположение?
Surf_el
Спасибо за информацию. Конечно предположение, корпус не вскрывал - пока на гарантии
aleks17121960
Заявленное производителем 0-50С скорее всего с батареей не связано.Для работы большинства устройств ниже нуля нужна специальная схемотехника,иначе девайс может или неправильно работать,или погореть при включении из за броска тока на холодной схеме.То есть Вам предлагают прогреть машину,а потом включать регистратор...
Но литий реально не любит высоких температур. К низким он более лоялен.
