avatar_redimer
Размещение АКБ в треугольнике рамы
Автор redimer, 25 Сен. 2011 в 03:20
FAS_r7
ха, а до этого как ты ехал? я думал это основной твой маршрут.
да, утепляться надо по зимнему, особенно если вкручивать не собираешься.
redimer
туда я ехал по дмитровке до 3го кольца, потом по кольцу ехал сворачичивал на бакунинскую, потом большая семеновская, щербаковская, и конечная проектируемый проезд N890.
утеплялся, зимние перчатки, не спасает =) яж ехал в 9 вечера уже было темно и холодно!
Если сейчас не спасают зимние перчатки - до какой темп. планируете ездить?
redimer
для удовольствия на короткие дистанции или не особо спеша ездить можно и в мороз, а вот 2 часа ехать на работу по дикому морозу я не рискну...
До -15С вполне можно 2 часа катить, только надо закупать спецодежду по ссылкам, которые выложены в теме про зимний вел  ;)
redimer
еще и покрышки менять надо, с летними не будет нужного сцепления с дорожным покрытием, так можно и шлепнуться на повороте... да и нестись 50+ км/ч по льду не самая безопасная тема :)
FAS_r7
кстати, как коллеги на работе от увиденного чУда ??
а время , с приобретаемым опытом, и освоенеием нюансов маршрута плавно будет сокращаться, где-то примерно до часа в твоём случае.
Lion
Охрана сказала не давно:
"мотоциклистов уже не видно, а мопедисты (я) все еще гоняют"
"Когда ты его на прикол поставишь?"
:D
Коллеги до сих пор удивляются транспорту на батарейках и шокируются скоростью под 60км\ч на велике  :af:
redimer
мои колеги, сразу побежали тестировать новый литий-полимер, оценили динамику и скорость :)
даже 120 килограммовый Альберт каким-то чудом смог разогнаться до 55 км/ч.
pirate
помню как я в -9 ехал на веле, ехал недолго, рукам ничего, перчатки хорошие, а вот лицо  :D
RancoZ
Самый быстрый вариант
сумочки прочные, долговечные, в сравнении с тряпочными аналогами.
3 штуки вдоль любой трубы рамы, влезет в сумме 18 банок 38120S.
Опять iperov, опять забанен.
lu4
Они [b-b]маленькие [/b-b] в одну сумку с трудом 3шт 38120ки влезают
Размер одного бокса 155 х 54 х 125, уже перемерял +- 1-2мм
RancoZ
у меня отлично влезают 3 штуки в одну.
RancoZ
кто знает как называется такая колбаса под рамой и где купить?
ranger
я крепил на монтажную ленту, немного стяжками укрепил. Снаружи ткань. Вроде держатся. Лента к штатным дыркам на болтах. Батарейки между собой стянул дополнительно. Итого 3 точки опоры минимум. Вес - 100грамм.
RancoZ
Такой вот вариант крепления АКБ у меня.
Сшиваются 3 прочные папки по 700 рублей.
Внутрь размещаются по 8 штук 20ач призматиков.
Получается этакая "ноша".
Недостатки:
слишком объемная конструкция под 20ач аккум не даст педалям свободно крутится
в 20ач варианте необходимость перекидывать провода.
Плюсы:
возможность надеть на любую раму.
В случае если 2 параллельных аккума, то отсутствие перекидывания проводов еще даёт и быстрый съём акб.
Ремарки:
у призматиков тем больше втч/кг на см3, чем больше сама ячейка. Поэтому на тот же объем если заполонить 10ач ячейками, то они не влезут.
Так что если мутить 2 параллельных акка, то придется ограничиться выбором в районе 9ач ячеек, и конечно надо 7 раз всё отмерить после замера наличия папок в магазине своего города =)
redimer
Прикольный вариант, а я вот думаю как делать добавку емкости, может в рюкзак и проводом? :)
зы километров на 80 пока хватает.
RancoZ
добавлять емкость можно повышением напряжения =)
