avatar_redimer
Размещение АКБ в треугольнике рамы
Автор redimer, 25 Сен. 2011 в 03:20
Lion
Ппц, во пылесос. Это та самая злобная 25а зарядка Андрея? Сильно напоминает слотовые сервера с работы по шуму. Что, вообще никак вентиляторы оборотов до 300-400 не урезать?Единственное это наверно можно потерпеть, если процесс займет минут 15-20.
Нда, теперь я окончательно понял, что переднее мотор-колесо можно ставить только до 500Вт.
Иначе на лысых шинах разоришься.
FAS_r7
Цитата: L-I-O-N от 10 Окт. 2011 в 01:30
Пипец пылесос. Это та самая злобная 25а зарчдка Андрея? Сильно напоминает слотовые сервера с работы по шуму. Что, вообще никак вентиляторы оборотов до 300-400 не урезать?Единственное это наверно можно потерпеть, если процесс займет минут 15-20.
да  она самая  ;)
у меня она на 49В выдаёт 28...30А.
её шум не мешает, если от него отойти метра на три-пять, а лучше в другую комнату.
зато заряжает быстро, у меня менее чем за 2 часа.
redimer
заряжает очень быстро, у меня примерно за час и шумит очень сильно.
не пойму как померять ток потребления контроллером, и как ваще калибровать цикл аналист
Цикланалист калибруется по инструкции. Введите типовое сопротивление шунта в настройках, далее подгонять под реальный батарейный ток.
Я взял точный амперметр, запустил колесо на подставке и выставил небольшой газ (можно даже через настройки CА), а затем методом подбора выставил такое сопротивление шунта, чтобы ток на СА и контрольном амперметре совпадали...
Кстати, откуда взята заява на 3250Вт? Как меряли, если не секрет?
redimer
цифра прикинута мой из того что выдержит мой двигатель и контроллер.
свежезаряженый акум выдает 66,5в, лужением шунта буду поднимать ток до 50А = вот и получится 3,3кВт.
контроллер 12 fet 4310, 100в 140А
redimer
хотя уже сомневаюсь в необходимости этой процедуры, динамика разгона и так супер...
мы гонялись на автодроме в лобне с Алексеем ака zenerv, несмотря на пробуксовки мой вел вырывает вперед :)
Поздравляю!
У меня тоже контроллер 12 Fet на 4310, но 50А я на нем не стал бы ставить - сгорит нафиг :bl:
Ток нужен не только для динамики, а для скорости. Кстати, сколько едет макс?
FAS_r7
не заубдь только ещё и дорожки медной проволокой >2.5мм2 проложить\пролудить, а то сгорит как мой, через пару недель после лужения.
50А  для 12 fet 4310  это на самой грани возможностей.
redimer
60 км/ч мой вес тащит, кого потяжелее не уверен :) собственно как я и задумывал, быстрее ехать уже стремно и невыгодно совсем...
все в контроллере вроде пролужено и провода там впаяны, но я пройдусь по 2му разу своей рукой.
я хотел себе сликовую покрышку, вот похоже через неделю получу её :)
redimer
щас приехал на работу на велике, общая дистанция по велокомпу 46,6 км
напряжение в начале поездки 4,14в на банку, а по приезду 3,82 в на банку  :bo: :bp: :bo: :bp:
наконец-то хватает :)
Lion
фигассе тебе до работы... как до луны... я бы не стал так далеко ежедневно мотаться. Особенно под дождем. Слишком велик риск того, что приедешь посуху, а уезжать придется под ливнем.  Тут и за 12км перчи успевают промокнуть, а за полтинник еще и промерзнуть можно
redimer
я утеплился, в 5 слоев одежды, единственное что руки мерзнут...  :bm:
А какая средняя скорость получилось? Время в пути?
FAS_r7
мне он говорил, что 1ч50м ехал.   Для первого раза не плохо, тем более по не знакомому маршруту из подмосковья и глухим пробкам.
я его маршрут помню ехал около часа.  а свой типовой маршрут до офиса в 30км преодолеваю за 40..45мин.
Понятно! Я просто помню о планах коллеги redimer про 60км/ч по Москве и счел нужным уточнить, как в реале получается.
В общем чудес не бывает, а увеличение средней скорости можно обеспечить за счет оптимизации маршрута. На хорошо изученном маршруте до 15% можно выгадать :bs:
Я на работу и обратно еду чисто на автопилоте, только за машинами краем глаза присматриваю, а руль и газ работают на полном автомате :D
redimer
было очень весело, дубовая резина, мокрая дмитровка, один раз чуть не шлепнулся, начал ускорение чтоб перестроиться в просвет, и колесо переднее повело в сторону из-за пробуксовки... среагировал на автомате мгновенно изменив угол наклона... и чуток отпустив газ.
Падать не стоит в 2х метрах перед машиной =)
до мкада разгонялся до 58км/ч, хотя уже у лобни на дмитровке была толкучка со скоростью 20км/ч, но дальше вроде стало посвободнее...
маршрут был правда новый, все время ехал почти что наугад :) потому что навигатор (нокиа 5800) замерз и отказался работать в холоде...
redimer
Приехал щас домой с работы не велике. Руки мерзнут однако.
Ехал совершенно другим маршрутом через вднх телецентр думал будет значительный выигрыш в растоянии. Фигус два получилось 46.5 км. И даже такое же напряжение в конце поездки 3.82 вольта. Офигеть блин...
