avatar_redimer
Project electro-bike.ru третий электровел г. Лобня
Автор redimer, 19 Сен. 2011 в 02:21
redimer
источник http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=6#p6
Идея создания электро собственного велосипеда посетила меня после знакомства с человеком по нику RedimeR.
Мы познакомились в центре города у фонтанов, я прокатился на его велосипеде Мерида и понял как это круто.
Мы долго общались на тему как лучше сделать, какие компоненты будут оптимальны.
Какой велосипед будет лучше использовать как донора.
В результате было решено использовать мой двухподвес JumperTrek с 26" колесами как донора.
RedimeR покатался на нем без двигателя и оценил качество задней подвески и маленький вес велосипеда.
Сказав что за высоких скоростях задняя подвеска совсем не лишняя.
Лето подходило к концу и мы решили что нужно торопиться, в результате было решено приобрести набор самый скоростной из доступных у веломастеров 1кВт Поларис весом 7 килограмм и 15 фетовый контроллер Поларис с рекуперацией.
С аккумуляторами все было сложнее, и в плане установки и в плане покупки. Свинец отметался начисто, вес для легкого двух подвеса совершенно нереальный. как и эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего.
После обсуждения всех плюсов и минусов различных типов АКБ было решено остановиться на литий полимерных (LiPo) АКБ производства Turnigy 5000mAh 4S1P 14,8 20C Hardcase пакет заказывать их было долго, обзвонив всех знакомых мы выяснили что есть люди которые нам помогут. Было решено приобрести 6 пакетов Turnigy 5000mAh 4S1P у Андрея, и Ваттметр в придачу что и было сделано.
Говорю спасибо andreym и FAS_r7 за содействие в создании нашего проекта, их советы и практическая помощь оказалась решающей.
Сформировалась конечная конфигурация:
Донор двух подвес JumperTrek 26"
Мотор Колесо Поларис 1кВт Заднее с ободом и сликовой покрышкой.
Контроллер Поларис 15 фетовый 48 вольт 32А
АКБ 6 нано котлет Turnigy 5000mAh 4S1P итого 44,4 вольта 10 А/ч (440 Вт/ч)
Ваттметр китайский до 60 Вольт 100А (производитель пока неизвестен)
Силовые провода 4мм кв. и предохранитель автомат на 63 ампера.
процесс создания был зафиксирован на камеру:
крепление контроллера и 1 элемента.
крепление 2го элемента.
силовой провод с разъемами 4mm_Bullet-connector
крепление 6го элемента.
провода вид сбоку
Контроллер был разобран и перепаян для включения рекуперативного торможения.
крепление автомата 63а от короткого замыкания.
счастливый владелец =)
соединение проводов вместе.
первое включение:
http://www.youtube.com/watch?v=AKN1mpvjaSg
Подведем итоги первых испытаний.
Велосипед получился чрезвычайно легкий 22-23 кг. (вес дополнительного оборудования 10 кг)
Плавность хода поражает. на кочки и бордюры просто пофиг.
Максимальная скорость на ровном участке 58км/ч.
Дальность пробега еще предстоит выяснить. (примерно 25км на максималке или 50км в туристическом режиме).
продолжение следует...
redimer
первый блин не комом =) это радует :bp:
Lion
Держите плюсик. Сам думаю взять 3 таких котлетки, целлог, и зарядное. Чтоб получить ультра легкую батарейку на короткие дистанции (48в 5ач), таскаемую в рюкзаке (1.5кг) и быстрой зарядкой по приезду на место. Остается только дождаться ваттметра и точно замерять мои "потребности" до работы при тапке в пол.
aleks17121960
Просто и симпатично!А простота,как известно,залог надежности.+1 :)
redimer
Прошу разблокируйте редактирование темы, вышел исправленый авторский вариант, да и ссылка поменялась.
новая тема тут, старую я удалил.
