ищу электроскутер в пределах 25 000р
Автор Котов Сергей Игоревич, 18 Сен. 2011 в 22:36
Помогите пожалуйста выбрать скутер, http://www.abs-trade-group.ru/production/elektroskutery/model_din-07/ нашёл такой, альтернативы не вижу, прошу поделиться опытом владельцев этого скутера, а так же предложить альтернативные варианты)
Живу в Нижнем Новгороде, желательно, чтобы небыло много проблем с доставкой)
marklin
Это "мертвый магазин".
посмотрите на avito.ru,забейте в поиске слово Электроскутер,и будет вам счастье ))))
Вот кстати пример:
http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_mopedy_snegohody_aelektroskuter_in-005_600w_37956510
3000W 2 x 20AH 48v
Вот кстати пример:
спасибо, а он хотябы 50 км/ч поедит?
http://www.samplechina.ru/products/1811/ehlektroskuter-006.htm вот ещё понравился, помогите посчтитать, сколько такой с доставкой в Нижний будет стоит и таможней.
LW6600
#5
Доставка сожрет 500-800 у.е. Таможня - сложно сказать даже примерно.  Не стоит рассчитывать, что заказ из Китая обойдется дешевле
покупки в РФ.  Зато выбор шире. На е-бэй посмотрите, там интересные Ескутеры попадаются.
З.Ы. Подправил пост- со смарта ошибок в цифрах
наляпал...
marklin
50,может,при попутном ветре и под горку :D
и 1000 ватник,может,но не факт,много факторов существует.
3000W 2 x 20AH 48v
andreym
это какая же горка должна быть? чтобы он быстрее само-эдес раскрутился? у него ХХ в районе 35, едет он от силы 30-31 под горку
это если гпс-ом мерить.
чтобы ехать честный полтинник нужно минимум киловатное колесо и напряжение поднять до 70-80 вольт.
Вот кстати пример:
если всё было бы так просто, но я не нашёл ни одного киловатника за такие деньги( :bu:
vasyatimonovo
Все без именные китайцы 600-1000Вт Вт едут 32 км\ч, причёт 1000 просто тянет лучше, но сосёт акб быстрее.
Езжайте на "экскурсию" в Москву на эксперсах-электричках за мопэдом)
aleks17121960
Мой первый минискутер 34-36км/ч ходит,500Вт,но он коллекторный,а с МК обороты строго от напряжения зависят,только напругу поднимать,тогда и скорость возрастет.
vasyatimonovo
marklin
Андрюха,я шутил ))))
3000W 2 x 20AH 48v
официальные данные про киловатник, что 60км/ч идёт, даже если там контролёр душит мотор или ограничитель стоит, всё устроить можно, отец очень хорошо, можно сказать иделаьно в электрике разбирается, в сфере разработки и сборки электрощитов, станций управления работает, мне нужны данные, что можно выжать из киловатника) при новых аккамуляторах) :bn:
тогда http://motoserp.ru/catalog.php?id=421 отсюда возьму, правда немного дороже, чем хотел(( как думаете, к лету их никто не раскупит? и не подоражают они? ну естественно пообщаюсь ещё с вами, пораспрашиваю всё у владельцов DIN-07
vasyatimonovo
Конечно нужно сейчас брать, а то разберут и подорожают!!!
marklin
А вы им,звонили\писали?
Есть ли они вообще?
Если,да,то это остатки склада в Альттрансе,значит,сктера 2007 года,ну и батарейки соответственно.
3000W 2 x 20AH 48v
Есть ли они вообще?
плин, это плохо, сейчас нет возможности взять, только весной как минимум смогу взять, сейчас только поиском занимаюсь, чтобы нацелиться на конкретный вариант, так вот(
