Бесколлекторный двигатель!!!
Автор Bodnar, 15 Сен. 2011 в 14:24
Bodnar
Имеется детский квадроцикл! Питание 6 вольт свинец. Мотор тоже 6 вольт. Идея в том чтобы выкинуть этот мотор и батарею в помойку! В наличии имеется мотор бесколекторный плюс регулятор, но есть одно, но Регулятор создан для работы с приемником и передатчиком радиоуправления. Вопрос в том как управлять двигателем без системы радиоуправления. Вопрос по мощности мотора снимаю сразу, он таскает 15 кг монстер-трак со скоростью 60 км/ч, питание Li-PO батареи.
Bodnar
Цитата: Bodnar от 15 Сен. 2011 в 14:37
Цитата: ZxV от 15 Сен. 2011 в 14:34
http://hobbyking.com/hobbycity/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
http://www.parkflyer.ru/product/8296/
http://www.samoletiki.com/servotester.html
http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=114
http://my-ua.narod.ru/hobby/servo_test/
Это все сервотестеры как их приладить для управления двигателем вот в чем вопрос!
Регулятор управления бесколлекторным двигателем подключается в канал газа приемника, а обороты регулируются стиком с передатчика. Приемник и передатчик как то надо убрать из схемы управления двигателем. :bh:
ZxV
сервотестер подрубается к регулятору мотора
переменный резистор на сервотестере задает обороты двигателя
Stalker
Авиамодельные БК (бесколлекторники) не имеют ДПР (датчиков положения ротора) и вследствии этого очень плохо
трогаются с места под нагрузкой (воздушный и гребной винты невсчет) , возможен выход из строя регулятора .
Как вариант - оснастить такой движек центробежным сцеплением , но какой смысл в таком усложнении ?
Bodnar
У меня автомодельный двигатель и с места он просто выстреливает монстра весом 15 кило!
blagovoz
Тоже интересен такой момент. Купили дочке машинку Joy Automatik B20A, 6 вольт. Но одно колесо ведущее совсем не айс, к тому же рывки при трогании, и постоянная скорость напрягают. Надо модернизировать на управление от модельного пульта и БК моторы с редуктором
