avatar_ranger
Последовательное соединение двух батарей
Автор ranger, 12 Сен. 2011 в 23:46
ranger
объясните красноглазому чудовищу как соединить балансировочные разъемы на двух батареях, которые будут работать последовательно. Силовые уже соединил....
батарейки 4S зарядка 8S
хочу две 4S батарейки объединить в 8S одну для удобства зарядки.
p.s Где найти 8S разъем папа? даже в интернете и китае и америке не нашел... может не там искал?
p.s p.s вроде бы я сам ссылку давал как соединить.. но потерял...
FAS_r7
НИ КАК НЕ СОЕДИНЯТЬ иначе не кисло так бахнет! :bl:
  или иммется ввиду заведение двух коннекторов в один общий 9-ти контактный ?
xaoyag
первые и последний провода парралельны с силовыми.
делаем так
думаю разберетесь
4 это + первой котлеты а 5 это минус второй.
А вот с разьемами засада. Разве что купить что то подобное на хоббикинге.
ranger
сегодня точно ничего делать не буду!
две батарейки 16 в соединил в одну 32 вольта. Силовые провода.
осталось балансировочные соединить чтобы заряжать все вместе,
ranger
делаем так
думаю разберетесь
дык на хоббикинге как раз и нема!
xaoyag
В технике которая выпускалась до 1990 года были такие специфические черные розьемы. Мама припаивалась к плате и была довольно широкая, папа был плоский по количеству (отверстий маме), и имел штырьки которые лехко можно было вынять нажав на язычок который был в нутри, и упирался в черный пластиковый корпус не да свободно винять провод со штырьком.
ответка была такая же, может вспомните
http://uk.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/xhp-8/connector-housing-8way/dp/1516271
http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/1141918.html
http://www.alibaba.com/product-gs/378635457/JST_8_Pin_M_F_Wired.html
http://www.dhgate.com/micro-jst-connector-panel-crimp-mount-8-pin/r-ff8080812d12f64a012d156f0ca27dcf.html
http://octopart.com/s8b-ph-k-s+%28lf%29%28sn%29-jst-5415166
http://octopart.com/b8b-ph-sm4-tb%28lf%29%28sn%29-jst-248904
http://www.google.com.ua/imgres?q=9S+jst+connector&hl=ru&client=firefox&rls=ru.yandex:ru:official&biw=1280&bih=833&tbm=isch&tbnid=PL7ndJtX_Ze8CM:&imgrefurl=http://parts.digikey.com/1/parts-kws/1-5mm-jst-connector&docid=xGCosA5ovoLdOM&w=640&h=640&ei=IW9uTonSMafh4QSg-_TQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=54&dur=1307&hovh=225&hovw=225&tx=131&ty=123&page=1&tbnh=167&tbnw=201&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:0
9S jst connector  наберете в гогле, как вариант можно подрезать на 10 pin
или взять такой http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_1289/products_id/191135/n/Bantam-E-Station-BC8DX-Parallel-Balancing-Adapter-Board-BC8-Thunder-Power
Pavel__
#6
Покупаете:
1. CHU-9 розетку кабельную с контактами 2.50мм ([b-b]http://www.chipdip.ru/product/chu-9.aspx[/b-b])
2. B10B-XH-A вилку прямую на плату 2.5мм ([b-b]http://www.chipdip.ru/product/b10b-xh-a.aspx[/b-b])
Припаиваете к ним провода, соединяя их между собой (указано на схеме синим цветом).
Подключаете все остальные разъемы согласно схеме.
redimer
где в москве купить качественных балансирных конекторов?
сделай сам из чип и дипа не рулит ваще  :bu:
Кстати, к сведению питерцев, балансировочные разъёмы по-быстрому можно купить в Микронике.
("PWC 10" это то, что на кабель, а "PW 10" это вилка на плату).
ranger
это ехать нужно. Я заказать хочу с доставкой ;) щас гляну есть ли доставка у них
ура доставка есть. буду заказывать. только я запутался в описании этих PWC... вроде бы на 9 и 10 нету в наличии... или я не так понимаю...
кстати кто может сказать, была батарейка 24В 10Ач
поставил еще 16В 10АЧ
добавил еще 16А 10Ач
хочу поставить 11В 10АЧ
все последовательно...
а что с пробегом? Он увеличится? Если конечно не топить, а ехать медленно....
или тут только момент оптимальности КПД?
Pavel__
Цитата: redimer от 14 Сен. 2011 в 12:37
где в москве купить качественных балансирных конекторов? ...
Готовые балансирные коннекторы можно купить здесь -> [b-b]http://rcdrive.ru/catalog.php?p_type=157&type=256[/b-b]
ranger
разъемы нашел. Соединение работает, спасибо!
правда на длинных 2 метровых балансировочных проводах глючит, буду проверять короткие
