avatar_ranger
Электрический ATV своими руками
Автор ranger, 30 Авг. 2011 в 10:28
ranger
Всем привет! Заразился идеей иметь квадрик на даче.
Бензиновый вариант, но душу не греет. Воняет, нужно строить гараж.
Электро вариант, но по деньгам тот же полтиник, скорость 15кмч, размеры тоже неслабые.
Опять таки могут увести, все таки что-то похожее на квадрик также как электроскутер на скутер :)
что если строить самому? ТЗ такое
1) Минимальный вес, использование доступных деталей (до 70кг). Желательно чтобы влезла на балкон.
2) Скорость 20-30кмч, дистанция 15-20км
3) Допустимая нагрузка 80-120кг. Лучше чтобы и от 200 не сложилась ;)
как я понимаю можно построить на основе обычного 50 кубового квадрика. Но дурень будет большой.
А есть ли еще варианты? Скажем конструкция багги сложна?
Я бы заказал где-то простую раму, поставил туда колеса аммортизаторы и останется только....
Тут видел раму без сварки на основе зажимов для торгового оборудования. Как думаете взрослого такой аппарат повезет?
Насколько важно использование аммортизаторов? Катание развлекательное.. прогулочное по асфальту в основном
подумываю о том как использовать стандартные мотор колеса....
может где можно купить карт или раму для него?
Подумываю о веломобиле Berg  в виде донора но больно дорого стоит 30-40 тыс.
в прицнипе как я понимаю все АТВ отличаются в основном обвесом. А конструкция примерно одинаковая у всех.
я думаю может попытаться сделать что то похожее на колесах от садовых тачек и раме на уголках, обгибах, креплениях для труб?
http://www.farspeedmoto.com/FPG50GK-1_821.html
