Защита от ЭМП промышленной частоты
Автор flamy, 28 Авг. 2011 в 13:14
flamy
Вопрос к знатокам. У меня дача расположена примерно в 150 м от ЛЭП 500 кВ.  За домом лес начинается. Очко играет там постоянно жить. Похожу рядом с ЛЭП, голова начинает болеть, сердце покалывает, и вообще, ходишь, как чумной. Но жить как-то надо.  Нужно защититься от ЭМП. Как это сделать лучшим образом?
Варианты:
Высокий забор, мачты, проволока на столбах заземленная
Оклеить стены фольгой изнутри
Заземлить кровлю из металлочерепицы
Слышал, что если не заземлить большую металлическую поверхность, она может только ухудшить положение, работать как переизлучатель.
Как недорого измерить ЭМП промышленной частоты? Нужно оценить ЭМП сейчас и эффективность мероприятий по его нейтрализации.  :help:
FAS_r7
поле в первую очередь электрическое, ведь 500000 вольт, относительно земли. значит надо как-то убирать напряженность от него в помещении, т.е. сровнять потенциал кровоизлияние с землей, т.е. тщательно заземлить.
я сильно не прав?
Не помню от куда хохма, но вроде из жизни.
Поставили в селе вышку сотовой связи, и посыпались жалобы от людей, тоже типа: сердце щимит, голова болит.
Пришёл ответ: - Это ещё только цветочки, представте шо с вами будет после того как мы её включим. ;)
flamy
Хохма не катит, хотя и смешно) Эффекты от ЛЭП вполне ощутимые и реальные
flamy
я сильно не прав?
В теории как-то так. ЭМП обычно  экранируется клеткой Фарадея. Это заземленная клетка с размером ячеек значительно меньше длины волны излучения. Длина волны при 50 Гц огромная. Поэтому теоретически, на мой взгляд, достаточно петлеобразного заземленного контура.
Проверить бы прибором...
flamy
я сильно не прав?
Поле электромагнитное, и, насколько я изучил вопрос, именно магнитную составляющую сложнее побороть, а она негативно влияет на биологические объекты  :bu:
flamy
#6
Варианты:
Возникла идея - припаять провод к кровле из металлочерепицы и перед заземлением замерить разность потенциалов между ним и заземленным столбом. Кровля из металла площадью около 77 м2 на высоте около 8-ми метров над землей... По идее, разность потенциалов должна быть. Результаты эксперимента сообщу.
Была на просторах инета когдато байка про фермера (первоисточник уже не найду). Так этот фермер натянул на своей земле под ЛЭП провода, и снимал с них напряжение для своих нужд. Электрокомпаниия подала на него в суд за воровство электричества (все у них покупают, а он вообще официально отключился). Он в свою очередь выдал встречный иск с требованием убрать с его частной собственности ихнее электромагнитное поле. На том и заглохло.
Кстати, у меня на работе по контурам заземления гуляют такие токи, что в моём помещении на ЭЛТ мониторе просто дрожит изображение от электромагнитного поля, почти на пол пальца дрожит. Когда за стенкой сварщик варит, дрожит ещё сильнее. Както дискомфорта не чуствуется. Монитор сменил на ЖКИ, потому как по всем углам в комнате его колбасило.
flamy
Круто)
Может, лампочку удастся запитать)
