DIN-07 поломка, помогите новичку
Автор Anarhist, 20 Авг. 2011 в 23:00
Anarhist
сломался средний датчик, два других стоят "лицом вверх"  а этот был расположен "лицом вниз".
нормально ли это? или кто то побывал там до меня?
METAL
Это нормально, просто есть мотор-колеса и контроллеры срабатывающие на 120и электрическиз храдусах, а есть на 60и. :) Обычно(т.к. много уже прочитал тем) на скутерах идут МК и контроллеры на 60град, а на элвелах на 120град. :)
Так что с датчиками- заказали где то, или все еще в поиске? :bw:
И не только! ;)
xaoyag
Бывают и 120 я тоже думал что у меня 60
METAL
Не отрицаю, просто по статистике... ;)
(хорошо с коллектором. без датчиков, но плохо со щетками и током на них :ap:)
Прошу прощение за оффтоп. :ah:
И не только! ;)
Anarhist
заказал в чип-дип SS41, датчик Холла двухполярный цифровой 150G TO92
надеюсь подойдет. Спасибо вам за помощь.
funt65
Не знаю где спросить, спрошу тут.
Какое давление нужно поддерживать в шинах DIN-07, если всё время максимальная нагрузка в 150 кг(то есть двое 95+55)?
Помогите новичку.
Заранее спасибо.
xaoyag
Колесико при нагрузке должно по минимуму проседать, тогда и скорость и тяга будет в норме. для постоянной езды в двоем советую поменять заднее колесо на 3.5*10 или 90-90*10 оно и скорости добавит и будет не так нагружено как старое.
funt65
Спасибо огромное за ответ!
Проседать должны по минимуму- это конечно хорошо, но всё-равно не понятно какое всё-таки давление поддерживать?Боюсь перекачать атомобильным-то компрессором....
Менять пока колесо, не очень понимаю зачем?
Скорость больше- вроде не нужна.
Лучше будет вес держать? На это считаете стОит тратить силы и деньги? Ссылку на эти колёса не будете любезны дать?(посмотреть, что это такое....)
licwn
Электроскутеристы, а кто какое давление в шинах поддерживает? Я стараюсь держать между 3 и 4 атмосферами. На днях наконец поменял покрышку на заднем колесе (первый раз за 3 сезона). Конечно от такого давления оно полысело только посередине, но зато сопротивлние качению ниже. Вон некторые велосипедисты до 6-7 атмосфер качают. Может и нам так надо?
Lion
Насколько я помню мануалы к японским бензинкам - там 1.8 переднее и 2 заднее
Ivan06
качаю до 3 атмосфер, лучше накат и скорость максимальная выше чуть..
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
