DIN-07 поломка, помогите новичку
Автор Anarhist, 20 Авг. 2011 в 23:00
xaoyag
Если все целое то вспоминаем не ловило ли колесо клин где то. Если ловило - транзисторы.
GRAF20102011
да  уж а может межвитковое а
marklin
Было такое! :) Проблема была в разъеме датчиков холла
3000W 2 x 20AH 48v
Anarhist
То есть на полном газу стоял во что то упёршись?
и обьясните пожалуйста где находится датчик холла.
Должно ли МК нагреваться при езде по пересеченке?
METAL
Датчики стоят внутри МК,на отдельной плата с 3мя шутками. Мотор по пересеченке может грется тк накат хуже=ток МК больше.
И не только! ;)
xaoyag
По пересеченке, и в пробках, короче на низких скоростях и частой работой ручкой газа старт стоп. Клин это не когда вы во что то упераетесь и стоите это когда вы едете а что то попадает в колесо ( слыхали выражение вставлять палки в колеса ? ). В общем стандартно. Сперва проверяем провода, и все что снаружи, потом лезем в контроллер а потом в мотор колесо.
Вот еще что думаю, покрутите колесико руками без включения мотора и с включением, там и определитесь. В полне вероятно что ваши провода из нутри и скребут об крышку колеса.
Anarhist
Разобрал МК посмотрел на провода что припаяны к корпусу мотора, на одном из транзисторов (надеюсь они так называются) отвалился провод с одного (из трех) контакта.
заехал в пару магазинов, в одном нету, в другом сказал мужик маркировка неполная. я ему протянул его на мол смотри тогда сам, 41F642 его имя.
Пытался припаять на место провод, ничего не вышло, лапка от транзюка оторвалась прямо под корень. Да и потом второй пошевелил слегка - тоже отвалился.
Вопрос : Имеет ли какое то техническое предназначение расположение этого транзистора? ( размещен прямо в пачке металических пластин)
Было ли у кого подобное, подскажите можно ли в инете заказать сие чудо?
METAL
Это и есть датчик холла. Много уже про них писали,но подходят вроде 41N или что то подобное(название точно не помню)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
Anarhist
есть ли необходимость в установке датчика холла именно в пластины двигателя?
METAL
Конечно нужно его ставить на прежнее место и обязательно той стороной, какойчон был установлен! Ведь он(они) "смотрит" на положение ротора и геометрически его сместив, ток в одну из обмоток будет подаваться в не правильный момент(обмотка либо начнет тормозить,либо обгонять остальные,так и дым из контроллера или колеса пойти может).
И не только! ;)
Anarhist
обьехал все магазины у нас, нигде нет (
может кто из столицы откликнется за скромное вознаграждение?
turbo
aleks17121960
Интересно,в кулерах компов датчики Холла не такие-же?Там их три,вроде...
METAL
Не,в кулерах ожнофазник и датчик в нем один и сразу совмещенный с мосфетами,два контакта питания и два сразу выходят на обмотки.
И не только! ;)
xaoyag
Попробуйте поискать в дисководах старого образца.
METAL
Была инфа пр скутер ездящий на автомобильном генераторе. так там стояла плата с датчиками от СиДи-РОМа компового, коллега говорил что датчики без проблем ужились с контроллером от китайского электровела1 И коллега тот был(как бы не соврать) под ником 007. Сам давно гену с такими датчиками собрал, все испытать некогда... :bu:
И не только! ;)
В сидиромах обычно стоят аналоговые датчики холла. Четырёхвыводные, представляют собой резистивный мост, плечи которого меняют сопротивление от силы и направлния магнитного потока. Я в свой время ирался с двигателем от сидирома, крутил его напрямую с ножек микроконтроллера, переключая фазы по датчикам (пришлось изголятся из за их аналоговой сущности, чтобы без доп. обвески было). А в МК стоят с цифровым выходом (обычно).
