avatar_ranger
Гелевые АКБ
Автор ranger, 18 Авг. 2011 в 16:54
Steel RAT
Да, никак не относится. Будет кипятить без отключения.
Попробуйте взять точный вольтметр, который достоверно меряет десятые доли вольта, подключить к батарее и аккуратно покрутить единственную регулировку в процессе заряда аккумулятора.
Только сначала отметьте, поставив риску маркером, исходное положение подстроечника.
Евгений Юрьевич
качели это режим поддержания заряда?мне в принципе это не надо,моя задача заряжать акб зарядным,если его не заряжает солнечная батарея и он разряжен.Тобеж диод в принципе снизит конечное напряжение заряда и это спасет ситуацию?
Steel RAT
Да, "качели" алгоритм поддержания заряда близкого к 100%.
Вы ж меня не ввели в курс схемы вашей энергоустановки.
Я думал, что вы этим ЗУ будете заряжать постоянно.
Если заряжать однократно, то диода вполне достаточно.
UDAV
Если это и правда GEL  а не AGM,  то  ему кипячение КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказано  :ireful:    Пузырьки разрывают  гель.    Я бы такой  только  ЗУСом заряжал и ничем более.
Подпись ;)
Seva1964
Цитата: Steel RAT от 14 Окт. 2014 в 23:22
Всё-таки придется вам лезть внутрь.
Есть вариант, что не придётся. Если фактическое напряжение отсечки внутри этой "Иуды-3" составляет 15.3 В, а зарядный ток вплоть до момента отсечки не снижается, искомую (14.22 В) отсечку напряжения на клеммах АКБ можно получить при помощи резистора, припаянного вместо диода. Сопротивление такого резистора  (15.3-14.22)/3 = 0,36 Ом; рассеиваемая мощность 5 Вт.
Евгений Юрьевич
Да,АКБ именно гелевый,а не AGM,а что такое ЗУС?
за резистор-спасибо,попробую,я так понимаю,что его на радиатор надо ставить?
#42
Цитата: Евгений Юрьевич от 14 Окт. 2014 в 20:19
Приобрел себе гелевый аккумулятор Altek 12v 40ah для аварийного освещения и для 50вт солнечной батареи
Это первая ваша ошибка,
ГЕЛЬ не терпит перезаряда и при высыхании его невозможно вернуть в строй.
Прямо сейчас долейте в каждую банку АКБ по 10-20мл дистиллата.
Это немного поможет компенсировать расход воды в АКБ.
Вообще я не рекомендую "гель" для стационарного, и особенно "солнечного"  применения. Продавцы вас хорошо "поимели на деньги"...  :-(
Цитироватьимеется зарядное устройство "Аида-3",заряжаю им аккум-после 80% заряда напряжение 15-15,4v и обильное "шипение" аккума
Вторая ваша ошибка!
и ваше ЗУ надо либо выбросить либо переделать чтобы оно не выдавало напряжение ВЫШЕ 14.22в для ГЕЛЕВЫХ АКБ !
Напряжение 15в НЕДОПУСТИМО для АКБ !  Вы быстро угробите АКБ!!!
У нас есть тема про это: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.0
Вы похоже ничего не читали !  :facepalm:
Цитироватьна аккумуляторе написано,что максимальное напряжение заряда при циклическом использовании 14,4-15v.
У соседа на заборе тоже слово написано, а внутри - дрова.
Для кого уже 4 года пишутся темы на этом форуме ?
Цитата: Евгений Юрьевич от 14 Окт. 2014 в 22:52
вообще как вы оцениваете это зарядное?можно назвать его кипятильником?
У вас именно кипятильник.
читаем тему: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5188.0
еще вам читать:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2265.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12690.0
baton45
Как вариант можно поскорее вернуть аккумулятор продавцу пока эта "коза" всех не забодала.
Seva1964
Цитата: Евгений Юрьевич от 15 Окт. 2014 в 13:55за резистор-спасибо,попробую,я так понимаю,что его на радиатор надо ставить?
Обычный пятиваттный резистор безо всякого радиатора.
Это никого не спасет от 15в в конце заряда.  Выбрасывайте это аиду пока не поздно!
Steel RAT
ЗУ не выбрасывать. Аккумулятор сфотографировать.
По единственному мелкому фото, которое я нашел - типичный AGM.  :hello:
baton45
Евгений Юрьевич
нет,нет,это гель.у этой фирмы есть такой же по размеру и характеристикам,но AGM.
вот его фото:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/1015/a0/c419cfd52b263a3e3ec50e01f707eca0.jpg
А вот фото детали,которую я нашел в закромах,я так понимаю это не диод?его можно использовать как диод?
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1015/11/214bc613b8823dd6abad876ee0caeb11.jpg
baton45
Тиристор заместо диода сложно.
Евгений Юрьевич
диод не помог.
я залез во внутрь и отрегулировал порог верхнего напряжения с 15,3 до 14,6.это верный шаг?
Steel RAT
Пока да. Так кипит или нет?
[user]baton45[/user], вот даташиты на аналогичные:
http://www.solar-bazaar.com/menuis/1-6-FM-40.pdf
http://www.leadhoo.com/UploadFiles/NP40-12.pdf
ИМХО, надпись "GEL" в маркировке - маркетинговый шаг.
Евгений Юрьевич
#52
вообще кипения нет.но светодиод ипульса заряда реже стал мигать.
я так понимаю,что этот резистор не только напряжение регулирует,но и силу тока?
Steel RAT
Конечно да.
Если вы снизили напряжение, то и ток снизился.
До выключения заряда так дело и не дошло?
