avatar_Peoner
Установка контроллера на пере (передней) вилки
Автор Peoner, 13 Авг. 2011 в 09:31
Peoner
увидел тут на одной "китайской" фотке коробочку на пере и если даже это не был контроллер, то хотелось бы услышать мнения по поводу такого его расположения.
я понимаю так:
перья алюминевые широкие и небольшой (в 6 ключей а может даже и в 12) контроллер можно вполне жестко закрепить.
+сы: сокращение жгута фазных проводов (лучше подвести 2 толстых от аккума, чем 3 фазных)
-сы: "бобышка-контроллер" может выступать настолько что ее можно задеть и свернуть бошку.
кто что еще может добавить?
ReSharVladimir
Также лучше обдув встречным потоком воздуха. Но если контроллер маломощный, он практически не греется.
Ну будет торчать на 5см. Вы разве впритык передней вилкой к различным предметам ездите? От повреждений при падении велосипеда на бок ручки руля должны защитить. По-моему, труднее будет пучок разъемов и проводов из контроллера на вилке куда-либо спрятать.
http://elsamokat.narod.ru/
GreyK
я понимаю так:
Надо будет тянуть еще провода ручки газа, тормозов, где-то прятать эти разъемы.  Я рассматриваю крепление контроллера на руле, пока скотч-версия, думаю как сделать культурнее.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Peoner
перечисленные провода - имеют малое сечение и тянуть их проще и выгоднее чем силовые кабели.
разъемы... а вы часто собираетесь соединять-разъединять? ;) мне один человек подсказал что раз в несколько месяцев если не реже - можно и без разъемов обойтись - паяльником...
VladimirA
Я, собирая свой, подумывал соединить его в один блок или корпус со светодиодной фарой и установить на втулке под рулем. Там хороший обдув.
А вообще, производители могли бы выпустить конструкцию для переднего МК, когда контроллер, фара и ключ зажигания в одном блоке. Да и проводов меньше.
Я как раз думаю над стеклотекстолитовым навесом на руль, чтобы вставить в неё фару, фонарь и прочие ништяки (правда, контроллер у меня всё равно в коробе ибо задний привод).
Вот только непонятно как делать болванку.
