Ищу схему зарядки электросамоката RAZOR E 300: QILI QL-09005-B2401500F
Автор akoulev, 07 Авг. 2011 в 20:49
akoulev
QILI POWER SUPPLY FOR RAZOR BIKE QL-09005-B2401500F
Производство, разумеется, Китай. В названии: 240 — входящий вольтаж; 1500 — зарядный ток, mA; F — тип вилки.
Поделитесь, pls. Mailto: akoulev@mail.ru
PS:  Яндексы с Гуглями дают сотни ссылок для покупки и 0 — с электрической принципиальной схемой.
PPS: 400-вольтовый электролит протёк: есть ли смысл его менять, или там и дальше сперва что-то "пропахать" надо? Выходное 0, светодиод (красный/зелёный) не горит вообще.
PPS: При отключении сетевого напряжения, напруга на электролите падает медленно-медленно: до 0 — так несколько минут проходит.
kol
Cперва поменяйте кондер посмотрите на его номинал и замерьте на плате напряжение которое подается если больше чем номинал смотрите ранее по схеме если нет меняйте кондер и смотрите что будет я так ремонтировал успешно фотовспышку.
akoulev
METAL
Обычно кондер вылетает из за старости,либо из за большого скачка напряжение,но тольк если варистороры его пропустили.
И не только! ;)
closer_to_sky
Дык там схема "классическая".
т.е. посмотрите на какой микросхеме собрана та часть, что отвечает за сам блок, и в интернете скачайте на неё даташит - в нём и будет почти схема вашего БП.
Электролит конечно же меняйте, хотя это скорее всего не вернёт блок к жизни, но с чего то надо начинать :)
Если Вам действительно нужна помощь, то не поленитесь и выложите подробные фото внутренностей вашего БП, конденсатора который Вы считаете, что "потёк" итд.
Тем, кто так делает, помогать гораздо веселее ;)
