avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
Igor154
Да, кстати , в Украине есть свой производитель LiCAP.
Lexxre
 Давненько таблицу делал по расчетам ионисторов - использовал учебник по физике - все формулы точны.
То что фарады уменьшаются с последовательным соединением абсолютно не на что не влияет.
MaxWin
Интересно какие учебники физики дают такие точные формулы расчета?  ;-)
И чего же все производимые ионисторы так разнятся по параметрам?  ;-)
Может в силу того, что они бывают разных типов?  :-)
А может быть потому, что в них могут использоваться разные элетролиты?  :-)
Или потому, что кроме материала элетродов из активированного угля могут быть и другие материалы?  :-)
А может дело еще и в материалах из которых делается сепаратор, коих великое множество. И зависят они в том числе и от химии электролитов? :-)
Lexxre
 Так Вставляйте свои значения в таблицу расчет будет автоматом- исходя из состава электролита и напряжение соответственное.
Если считаете что есть ошибка в расчете поправьте!
Физика процесса у всех одинакова - двойной электрический слой. Материалы расширяют стабильное напряжение без разложения электролита и "емкость" супер капов.
TP820XVC и imax B8  при замерах подтвердили расчеты. 2000 F от максвел равно 0.8 -0.7 ампер часа.
Igor154
В современных версиях не указывают F, возможно иная физика процесса
MaxWin
Это гибрид Li-Ion и суперконденсатора. Посему у него и указана емкость 1.3 Ah.
У суперконденсаторов как обычно http://yunasko.com/images/data/YUNASKO_Datasheet_cell_1200F_E.pdf
Lexxre
В этом элементе титанат лития полюбому  и БМС совместимы с супер капами-- ? он и итак хорош по токоотдачи и работе при отрицательных температурах .
Cycle Life
(100 % DoD, test current – 20 A, at 25 o
C) 10 000 cycles
Масло - намаслено
А да и тонкая прослойка угля в электролите.
https://geektimes.ru/post/281038/
MaxWin
Очень сомнительно. Хоть титанат и возможно разряжать  до 1 вольта. Никто из производителей, не рискнет дать таких рекомендаций.
Он очень быстро выйдет из строя. Как правило указывают минимальное напряжение разряда 1.5 вольта.
Igor154
Да, но что значит в данном случае гибрид? Я может ошибаюсь но LiCap не 2в 1 как в электротранспорте ( тоесть электродвигатель +двс).
MaxWin
Это именно 2 в одном. :)
Конструктивно, суперконденсаторы очень похожи на аккумуляторы. Разница только в материалах электродов и электролите. Но вот физико-химические процессы у них протекают по разному. Соответственно постоянно предпринимаются попытки воспользоваться их конструктивной схожестью и убить одним выстрелом двух зайцев.
Igor154
Вопрос, емкость в паралельном соеденении таких гибридов также как в ионисторах или как литий -ионе?
GreyK
[user]Igor154[/user], что такое "или как", есть параллельно, и последовательно на этом всё, метод попендикулярно возникает только в результате ошибки соединения :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Igor154
Цитата Snaiper: "Емкость последовательно соединенных конденсаторов всегда меньше самого слабого звена. Чем больше емкостей в цепи - тем меньшая емкость сборки. Ставим два конденсатора по 3000Ф и получаем увеличенное вдвое напряжение, но меньшую вдвое емкость. "
А с этими гибридами также?
GreyK
В этой цитате только одна правильная строчка: "Емкость последовательно соединенных конденсаторов всегда меньше самого слабого звена", остальное от лукавого. Кстати, емкость последовательно соединенных аккумуляторов то-же будет менее самой слабой банки.
Тут имеет место путаница в терминологии.
Емкость измеряется в фарадах.
Заряд измеряется в кулонах, они же ампер-секунды. То есть с коэффициентом 3600 ампер-часы.
Энергия измеряется в джоулях, они же ватт-секунды. С коэффициентом 3600 ватт-часы.
У конденсатора емкость измеряется в фарадах. Фарад - это заряд (кулон) деленный на напряжение (вольт). С = q/U.
При последовательном соединении конденсаторов их емкость (в фарадах) уменьшается, но увеличивается напряжение. Для одинаковых конденсаторов в одинаковое число раз, значит заряд в кулонах (читай ампер-часах) q_ser= C/x * U*x =CU (где х-количество кондеров) не изменяется. Как и у аккумуляторов. В x раз большее напряжение даст в x раз больше энергии (джоули/ватт-часы) при неизменном заряде в кулонах/ампер-часах.
При параллельном соединении емкость (в фарадах) увеличивается пропорционально, а напряжение не менется. Значит q_par=C*x*U, то есть заряд (в кулонах/ампер-часах) так же увеличивается, но при неизменном напряжении. Опять же, как и у аккумов. А в x раз больший заряд при том же напряжении даст снова в x раз больше энергии (в джоулях/ватт-часах).
И в самом деле, допустим, есть у нас коденсатор емкостью С, заряженный до напряжения U. Запасенная энергия будет E=C*U2/2
У второго такого же конденсатора еще столько же. Энергия величина абсолютная, поэтому если мы берем два конденсатора, то как бы мы их не соединили, у нас будет в два раза больше энергии, чем в одном.
Последовательно: Eser=C/2 * (2*U)2 /2 = C/2 * (4*U2) /2 = C*U2. (исчезло деление пополам)
Параллельно: Epar=2*C * U2 /2 = C * U2. (то же самое)
Для аккумуляторов же принято называть их запас ампер-часов емкостью, хотя с точки зрения правильности терминологии - эту величину нужно именовать зарядом, отсюда все ноги.
:eureka:
Snaiper
[user]tmiaer[/user], укажите, пожалуйста, где именно "путаница в терминологии".
[user]Snaiper[/user], в том что емкость конденсаторов последовательных всегда будет меньше любой из емкостей отдельных конденсаторов цепочки.
И эта величина не аналогична "емкости" аккумулятора, которая на самом деле является другой физической величиной - зарядом.
И вот уже заряд последовательной батареи будет равен заряду минимальной ячейки.
То есть гибрид это или не гибрид - не важно. Важно то, что при сравнении конденсаторов с аккумуляторами нужно не запутаться в физических величинах, от чего могут возникать некоторые парадоксальные выводы, не имеющие отношения к реальности.
При этом у конденсатора напряжение зависит от заряда линейно и коэффициент этой зависимости - есть емкость в фарадах.  У аккумуляторов напряжение от заряда зависит очень нелинейно и слабо, поэтому в общем случае фарады к ним неприменимы. Соответственно корректнее всего сравнивать эти источники через запасаемую ими энергию. Так как классы устройств хоть и похожие, но все-таки довольно сильно отличающиеся.
С уважением.
Lexxre
