Электросамокат: поменять аккумулятор...
Автор Вишня, 28 Июль 2011 в 23:39
Цитата: A.T.O.M.I.C. от 16 Апр. 2017 в 14:10
Просто хочется самокат с надувными 8' колёсами и с долгим пробегом!Likon X8- не нравится.
A Speedway S3 Mini смотрели? Тоже не нравиться?
ИгорьА
#703
Добрый день. Не сочтите за флуд. Есть самокат EVO 500W, нужно заменить стандартный свинцовый акк(36V 12Ah) или переделать в литий. Есть кто-то кто может взяться за эту задачу в Москве? Что по деньгам?
Или подскажите, три банки вот такие пойдут Аккумулятор повышенной энергоотдачи Delta HR 12-51W (12v, 12ah)? http://h-energy.ru/DELTA-HR12-51/
Толян
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ИгорьА
Цитата: Толян от 21 Апр. 2017 в 18:37
Подойдут, но литий лучше
Ещё бы найти того кто поможет поменять на литий:(
Толян
На форуме полно сборщиков батарей
Бабай
Цитата: ИгорьА от 25 Апр. 2017 в 05:11Ещё бы найти того кто поможет поменять на литий:(
У меня тоже был Эво ... только миддрайв 800 вт.
Хотя я решил переделывать и раму тоже, мог бы обойтись и родным боксом. Просто мне нужен большой запас по пробегу и просадке напряжения.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44256.msg1054614#msg1054614
Samohod55
Доброе утро,послу установки ещё одного свинца ,получаем 48в,что-то нужно дополнительно делать с электро оборудованием?спасибо.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Samohod55
Похоже в самокатной теме ответа не будет. :bravo:
aleks17121960
Если мотор ДС, то нельзя с 36В на 48В перейти- сгорит нафиг. Если трехфазный- то можно, но надо дорабатывать контроллер, цепь 5В и конденсатор на питании на большее напряжение.
Александр61
Решил я свой самокат 36V 350w снабдить дополнительным аккумулятором, крепящимся на стойке подседельного штыря, но чем переключаться с одного на другой, еще не определился Пробовал китайский 6-ти контактный тумблер на 15А, так при испытании у него расплавился корпус. Может кто нибудь присоветует компактный и надежный переклюк для этой цели? И еще,-обязательно ли в этом случае разрывать оба провода, или один(-) можно сделать общим?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Slavemaster
[user]Александр61[/user], можно и один контакт разрывать, переключатель мощный советский поищите на авито. А если планируете регулярно брать с собой дополнительный акб, рекомендую рассмотреть параллельное подключение, это сильно облегчит жизнь обоим АКБ и увеличит максимальный пробег.
Александр61
По поводу совместного подключения я сомневаюсь, так как емкости у них разные и зарядки тоже.
MoRoman
[user]Александр61[/user], если напряжение и тип химии одинаковый, то можно параллельно... например я почти сезон отъездил с двумя параллельно подключенными АКБ, один был 13S4P, второй 13S3P, обе LiNMC, но из разных ячеек.
spb-e
И обязательно потенциал (напряжение должно быть одинаковое у подключаемых АКБ) выровнять ! перед параллельным подключением! а то будет бах   и может даже большой с выходом из строя БМС-к
9II-I82-78-78
Александр61
Одинаковым с какой точностью?
Slavemaster
[user]Александр61[/user], до 0,5 Вольта
Александр61
[/quote
Значит, все таки безопаснее переключать, с одной на другую? Но чем? Может подойдет авиационный тумблер 27v 20 A?
Slavemaster
[user]Александр61[/user], ну, Вам виднее. Авиационный сгодится.
