Электросамокат: поменять аккумулятор...
Автор Вишня, 28 Июль 2011 в 23:39
Pavel__
А можно узнать модель амортизатора ?
Stas11
#415
Цитата: михаил от 05 Авг. 2012 в 18:10
в точку
Как изменения отражаются на комфорте, скорости и мощности?
Мотор какой? кило или 800?
Мне кстати мои запчасти тоже сегодня принесли, надо будет выбрать время и поставить всё это добро, а потом найдёшь мои 5 отличий  :kidding:
Кстати, посылка с Америки шла 8 дней, на 9-й день мне вручили посылку.
михаил
#416
Модель аморта не помню, обыный воздушный велосипедный, с ним поприятнее стало, пособраннее..
мотор 800. ремень с цепью не сравнить, шуршит хоть сумки ворой)) максимальная скорость если сравнивать со стандартной звездой упала на 3-4км, зато поднялась динамика. 13 звезда это боловство, не нужна скорость в 50. если кому нужна у меня лежит..
диски в отличии от стандартных алюминивые, а значит полегче, аморт тоже легче грам на 300, немного облегчил
Pavel__
Цитата: михаил от 05 Авг. 2012 в 22:46Модель аморта не помню, обыный воздушный велосипедный, с ним поприятнее стало, пособраннее. ...
Я так понимаю переносили нижнее крепление амортизатора вперед ?
михаил
да, там по другому никак, таких тонких амортизаторов попросту не найти, все сокольники облазил
Pavel__
Цитата: михаил от 05 Авг. 2012 в 23:11... таких тонких амортизаторов попросту не найти, все сокольники облазил
Какой размер у амортизатора (расстояние от отверстия до отверстия).
До какого давления накачали ?
михаил
размер сейчас не скажу, но помню что он на сантиметр длиннее штатного, давление накачал сильное, потом стравливал по чуть чуть
Maklaud
А можете отдать мне? Всмысле готов купить. Тоже из Москвы. Можно где-нить пересечься. Черкните в личку, договоримся.
Maklaud
Цитата: михаил от 05 Авг. 2012 в 00:45
Всем привет, работа завершена, найдите 5 отличий...
Это те самые безкамерные колеса? Как они в деле, не спускают?
Stas11
В общем сегодня урвал пару часов и успел поставить передний и задний подкрылок, а так же установил под фарой звуковой сигнал (он оказывается маленький как дно стакана, а может даже и чуть меньше, в общем миниатюрнинький такой) и поставил левую ручку с выключателями на фару, звуковой сигнал и поворотники.
Пока подключил только фару, точнее перенёс выключатель с ключа зажигания на кнопку. Теперь у меня фара и габариты включаются с рулевой кнопки вместо поворота ключа, так как на ходу удобнее включать и выключать свет не отрывая руки от руля, чего нельзя сделать когда выключатель стоял на замке зажигания.
Самое сложное было просунуть пучёк из 7-ми проводов по штатной магистрали, пришлось просовывать стальную проволоку в отверстие в трубе руля и потом тянуть провода за проволоку обратно протаскивая провода внутри рамы, тоже самое и во второй трубе по которой провода проходят в самой раме и выходят внизу у контроллера.
2 провода на фару задействовал, осталось завтра ещё 2 на звуковой сигнал и 3 провода остаются лишними которые на поворотники, но со временем поставлю и поворотники :) вещь на дорогах общего пользования не заменимая. Ну и потом после всех завершений останется только заменить звезду с 11з на 13з.
Остался вопрос, откуда брать напряжение для сигнала, по мощьности он 36 вольт 9 ватт, то есть впринципи можно запитать и с фары и с любого другого контакта на контроллере, а можно и с акума напрямую взять. В общем подумаю ещё.
михаил
да это те самые...
озадачил ты меня))) завтра проверю...
ЦитироватьДля 800 ватного мотора для комфортной езды нужен как минимум 2 таких, а именно 26 ампер часов, именно такой я себе и брал в Москве, в моём акуме преимущество в том, что 36 вольт и 26 ампер часов в одном корпусе, вес 6 кг и BMS ограничена 40 амперами, что для самоката 800 и 1000 ват хватит в любом режиме, как эконом, так и форсированый.
При нажатой кнопке 800 ватный мотор ограничевается по току и работает как 500 ватный мотор, за счёт чего и получается экономия и возможность выдержать 13 ампер часовой аккум.
Подскажите, а разве в самокате Rhino имеется переключатель режимов?
На руле кнопки точно нет, может глушилка в контроллере имеется?
И еще вопрос. Если движок BLDC как в Rhino, контроллер может работать на повышенном напряжении?
Если вместо 36В скормить 44В (12S липо), закрутится мотор или в контроллере стоит ограничение?
Если ДА, убрать реально?
Stas11
#426
Цитата: ilyukhs от 08 Авг. 2012 в 00:01
ЦитироватьПри нажатой кнопке 800 ватный мотор ограничевается по току и работает как 500 ватный мотор, за счёт чего и получается экономия и возможность выдержать 13 ампер часовой аккум.
Как устроены Рино, не знаю, на моём самокате не Рино переключатель есть (500-800 ватт) в виде красной кнопки под блоком индикации заряда батарей на руле. На видео это видно.
В общем закончил сегодня свой модинг, подключил сигнал, поставил ведущую шестерню на 13з , ручку управления на руле слева с множеством необходимых кнопок и нормальный передний и задний подклылки и теперь осталось только наслаждаться поездками в любую погоду  :-)
Вот в таком виде он у меня был 2 дня назад до установки модинга:
А вот так уже после установки всех комплектующих которые пришли в посылке :)
Ну и для визуальной оценки снял видос, заодно можно услышать как сигнал работает :)
Модинг электросамоката
Ах да, забыл добавить что на новой звоздочке скорость стала 45 км в час, на 11з была 35, то есть 2 зуба увеличивают скорость на 10 км в час.
Насчёт мощности, то я честно говоря как то не заметил что он стал слабее, во всяком случае (на фото видно что на батарее уже проехал 11 км и она чуток подсела) и тем не менее в горку примерно 10% с лихвой набирал скорость. По ровной дороге скорость динамики не изменилась, а вот столбы стали мелькать чуток быстрее  :-D
Цитата: -Владимир- от 31 Июль 2012 в 16:48
ilyukhs
ЦитироватьНапряжение батареи 36В? А какая емкость нужна для указанного пробега со скоростью 25 км/ч? 12Ач хватит? Или надо на 15Ач искать.?
Просто есть одна не совсем новая батарея, прикидываю, подойдет или нет?
Свинца 12Ач не хватало немного, лития может и хватит.Вы дайте девушке попробовать.
В общем потестил я этот свинец, выдает около 10Ач, т.е. 9,5Ач на родной зарядке, которая особо не кипятит и 10,5Ач с кипячением в течении последних 2-х часов, см. на фото.
Хватает его примерно на 16 км, вес батареи больше 12кг. :dash:
Из имеющихся липолей собрал 10s2P, снабдил СмартБМС, зарядил от родной зарядки.
Ее конечно не хватает, на 100% зарядить не удалось. Также не стал тщательно балансировать батарею, что в конечном итоге привело к довольно скромному пробегу (11км)
Думаю, за счет балансировки, более тщательного подбора элементов в батарее удастся выйти на 15-16 км, но по хорошему, надо 10S3P делать,  это очевидно.
И просадка будет меньше и с текущих 9Ач можно буде сделать 14Ач, что с подзарядкой на работе радикально решит проблему Олюсик :-)
Самокат зверски полегчал, даже немного выросла максималка, что видно по видео с GPS  (37.7км/ч):dance:
http://contour.com/stories/file0172--9
Думаю, первое тестирование смазал подъём в крутейшую гору на разряженном аккуме.
На графике видно, что на последних 200 метрах случилась фатальная просадка, которая привела к срабатыванию БМС  :bw:
Будем тестить конфиг  дальше  :pardon:
Stas11
А самокат давно? Сколько пробег?
У меня тоже после покупки скорость 37 была на свинце, а после месяца катания скорость упала до 35, потом вообще до 32 км в час, при том что аккумуляторы разные ставил (2 разных свинца и литий на 26 Ah, который до сих пор и стоит), видимо дело или в моторе или в контроллере. Поэтому и интересуюсь :)
Поднять скорость удалось только заменой звезды на большую, но скажу вам честно, тот кто проэктировал этот самокат, не зря 35 км в час максималку сделал  :kidding: Сегодня проехался от нагорной до метро академическая и обратно, скорость набрал 49 км в час,  O_O  пилять, я чуть сидушку не обоссал когда на щебень наехал который разбрасали при ремонте дороги. :facepalm:
Задницу стало шатать как буд то я по льду ехал. При 32-35 км в час такого не было, сколько раз там ежжу и постоянно по этому щебню проезжаю, никогда проблем не было.
Но менять обратно на 11з не буду, я ведь могу и не гнать так, а ехать свои 37-40 и норма :)
Pavel__
Цитата: Stas11 от 10 Авг. 2012 в 01:41... скорость набрал 49 км в час,  ... я чуть сидушку не обоссал когда на щебень наехал ... Задницу стало шатать как буд то я по льду ехал. ...
Поэтому я на электросамокатах только стоя и езжу (гораздо увереннее их можно контролировать, особенно это актуально на бездорожье и на больших скоростях).
P.S. Сегодня с дачи ездили с ребенком на станцию в магазин (ребёнок, как всегда, стоял впереди). По узкой дороге (по одной полосе в каждую сторону) ехала учебная машина со скоростью ~ 50км/ч. Тащиться за ней не хотелось, поэтому пришлось обгонять по встречке. За рулем была женщина и когда мы с ней поравнялись и она увидела кто и на чем её обгоняет ... O_O (похоже, что ей и её инструктору этот наш обгон запомнится надолго).
ЦитироватьА самокат давно? Сколько пробег?
Самокат не мой, а Олюсик, я к этому самокату только батарейку ваяю ;-D
Пробег не знаю, но судя по всему, совсе6м  небольшой,  можно у хозяйки уточнить. :exactly:
Сегодня повторно тестил литиевую батарейку 10S2P из 5Ач черных котлет.
В отличии от вчерашнего заезда разгонялся плавно, скорость держал 20 +/-3 км/ч, и главное никаких горок. ;-D
Результат превзошел все ожидания, пробег до отключения питания составил 18,6км!
Подтверждение здесь http://www.sports-tracker.com/#/workout/Ilyukhin/a9cb2jlr9s189mdq
Даже замерз, пока круги накручивал по району, главное далеко не уедешь, т.к. непонятно, когда именно случится blackout. :eek:
Не устаю восхищаться черными липолями WinForce, разница по вн. сопротивлению совсем небольшая, что приводит к минимальному разбегу под нагрузкой, см. график ниже:
Попробую еще добавить по одной пластине в параллель ячейкам с пониженной емкостью, должно получится 20км в эконом режиме и наверное 15-16км в режиме тапка в пол. :ah:
Также со СмартБМС не все гладко, почему то нет самовключения, после срабатывания по нижнему порогу.
Может надо нагрузку отключать полностью?:
Как известно, в этих самокатах только слаботочка разрывается ключом питания, видимо надо автомат ставить   :bw:
Олюсик
Электросамокат был куплен примерно 3 недели назад, так что пробег совсем небольшой. Режим "тапок в пол" - это как я понимаю со скоростью 35-37 км/ч?
