Электросамокат: поменять аккумулятор...
Автор Вишня, 28 Июль 2011 в 23:39
av404
У меня Green City Jet New пробегает 30км и чуть боле. Входит даже в пассажирский лифт. Весит 19кг. Аккум 2,9кг отстегивается и заряжается отдельно. Можно докупить второй 8300р и будет 60км.
Если взяли менее 2-х недель, может есть смысл поменять. Доплата совсем маленькая будет.
fw42
Сейчас задался подобной целью на своем rhino.
Наткнулся на занятный вариант аккума "Frog LiFePO4 36V 10AH" (в МСК - около 12 т.р.)
Насколько я понял, крепится обычно на трубу под седушку.
В идеале, можно попробовать воткнуть вместо свинца, например "Li-Fe-Po4 Headway 36V-16Ah" (в МСК - около 20 т.р.),
заднюю фару сменить на автономнобатарейную, перекоммутировать для фрога разъемы подключения штатной задней фары в днище, приделать переключатель источника питания.
В итоге самокат прибавляет от 25% в пробеге, убавляет от 6 кило в массе. А при необходимости дальних поездок и/или раздельной зарядки - цепляем еще и съемного шестикилограммового фрога, что дает нам суммарно от 205% штатного пробега при стоковой массе. В случае необходимости раздельной зарядки - отцепляем фрога, заряжаем только его и получаем после офисной/гостевой зарядки еще от 80% штатного пробега на экстренный или обратный путь.
По идее, всё должно пройти гладко - изделия вроде промышленного производства и укомплектованы необходимым. Единственное, не уверен насчет контроллера - в эльтреко сказали, что под li-ion и li-fepo4 его лучше сменить на более соответствующий.
Пока продумываю сию комбинацию как вариант для своего аккуапгрейда - если всё пройдет успешно, то отпишусь о результатах и смогу помочь проделать аналогичную процедуру.
ps: Кстати, по асфальтовому уличному покрытию на штатном свинце удавалось преодолевать дистанцию близкую к 25 км... Правда за последние 5 км перекуров несколько делать пришлось - свинец отдыхал, прежде чем отдать еще заряда. А вот по бездорожью около 15 км еле протянул. Так что пробег - штука довольно относительная.
Ну это как бы не самокат... хотя если девушка задумывается о расстояниях в 50 км то явно стоит подумать о смене приобретённого девайса на миниатюрный складной электровел...
Allex
#399
Да, заказывал у него на данный самокат. цитирую его сообщение:
The nominal voltage for A123 LiFePO4 is 3.3V, actually under normal conditions a little lower. A 12S pack would be a better replacement for a 36V SLA pack. You will have a little extra voltage, but not so much to cause a problem with a 36V controller. Charge voltage is 3.65V per cell, 43.8V for a 12S pack, almost the same as for 36V SLA which has a charge voltage of approx 43.2V. With 12S A123 you should see a voltage under load of between 37-38V for most of the discharge,
Allex
ЦитироватьЕсли хотите готовую и высококачественную батарею то Cell_Man вам ее зделает
у Вас уже был опыт эксплуатации его батарей? На каких она элементах собрана не подскажете?
[/quote]
-Владимир-
Так Вы эксплуатировали или только заказали?
И зачем вы привели эты выдержку из письма?
Allex
Да. эксплуатировали. Вы ведь просили инфу?
михаил
Stas11
#403
У меня идёт EMS, отправили 27 июля, посмотрим сколько у меня будет из Флориды идти. :)
Цитата: Pavel__ от 31 Июль 2012 в 11:22
Цитата: михаил от 31 Июль 2012 в 10:32... я считаю с момента сдачи ими на почту до прихода в мою почту
И я считаю с этого же момента ... , и ситуация с посылкой меня совсем не радует (с 24 июля её статус не изменился).
Так что Вам просто повезло, а у других как всегда ... :bn:
Насколько я знаю, отображается трассировка только по территории той страны, на почте которой его отслеживаешь, как только посылка пересекла РФ, то на том сайте отметки заканчиваются, далее уже нужно трассировать на сайте почты России, или той компании, которая осуществляет доставку груза по РФ.
Pavel__
Цитата: Stas11 от 01 Авг. 2012 в 01:02Насколько я знаю, отображается трассировка только по территории той страны, на почте которой его отслеживаешь, как только посылка пересекла РФ, то на том сайте отметки заканчиваются, далее уже нужно трассировать на сайте почты России, или той компании, которая осуществляет доставку груза по РФ.
Это может соответствовать действительности только в том случае, если для получения информации о посылке заходить на сайты самих почтовых компаний.
А на специализированных сайтах, специально предназначенных для отслеживания посылок (типа post-tracker), их путь можно проследить с самого начала.
михаил
Прибытие в ММПО   18.07.2012 11:30      Швейцария SGSINS
Приём                         18.07.2012 11:30      Швейцария SGSINS
Экспорт              18.07.2012 11:31      Швейцария SGSINS
Импорт                 26.07.2012 17:35   104001   МОСКВА PCI-1
Передано таможне   29.07.2012 16:24   104001   МОСКВА PCI-1
Таможенное оформление завершено    29.07.2012 16:26
Обработка              30.07.2012 18:07   104001   МОСКВА PCI-1   Покинуло место международного обмена
Обработка              31.07.2012 00:00   111989   МОСКВА МСП-3 УЧ-9   Покинуло сортировочный центр
это означает что завтра заберу с почты, 14 дней. третья посылка
Stas11
Цитата: Pavel__ от 30 Июль 2012 в 11:33
Цитата: Олюсик от 30 Июль 2012 в 11:00... Есть ли где-нибудь в Москве человек (мастерская), где можно купить и поставить литиевый аккумулятор за разумные деньги? ...
Вот для Вашего электросамоката готовый аккумулятор (вместе с зарядным устройством).
Никакого мастера искать не нужно - в комплекте есть всё, что нужно для простой замены старого аккумулятора на новый.
Уже многие владельцы аналогичных электосамокатов таким пользуются.
Купить можно здесь или здесь.
Павел! не заблуждайтесь, этот акб на 13 AH, а для 800 ватного мотора он слишком слаб и годится только для езды в эконом режиме, то есть с нажатой кнопкой. Иначе литий на 13 ампер часов в форсированом режиме будет просто вышибать BMS, так как она не рассчитана в таком аккуме на токи 30 ампер.
Для 800 ватного мотора для комфортной езды нужен как минимум 2 таких, а именно 26 ампер часов, именно такой я себе и брал в Москве, в моём акуме преимущество в том, что 36 вольт и 26 ампер часов в одном корпусе, вес 6 кг и BMS ограничена 40 амперами, что для самоката 800 и 1000 ват хватит в любом режиме, как эконом, так и форсированый.
При нажатой кнопке 800 ватный мотор ограничевается по току и работает как 500 ватный мотор, за счёт чего и получается экономия и возможность выдержать 13 ампер часовой аккум.
Все кого знаю кто юзал аккум на 13 Ah, у всех срабатывала защита по току и самокат просто вышибало, приходилось останавливаться и разъём отключать и снова подключать, тогда блокировка сбрасывается.
Stas11
Моя посылка уже в Москве, думаю завтра или послезавтра уже доставят ко мне.
27 была отправлена из штатов, сегодня в Москве. Прошло всего 7 дней. :)
Звонил в нашу емс, сказали что передали в курьерскую службу.
михаил
#408
Всем привет, работа завершена, найдите 5 отличий...
Олюсик
А что было сделано-то? Изменения?
Stas11
#410
1) Переднее колесо больше
2) заднее колесо больше
3) ведомая звезда больше
4) привод ремённый
5) трос для защиты от угона
Ну и ещё я нашёл шестое отличие:
6) провод идущий от счётчика оборотов на колесе до компьютера на руле.
:-D
михаил
Stas11
Цитата: михаил от 05 Авг. 2012 в 15:40
трос не считаем
Ну если трос не считаем, тогда передний амортизатор вместо гавёной пружины.  ;-)
михаил
