avatar_ZYM
Помогите опознать датчик Холла
Автор ZYM, 27 Июль 2011 в 01:29
Датчики движка должны чётко срабатывать - как только один выключился, другой включился. Иначе неизбежны потери КПД.
Это вы там чёгой-то путаете.
На датчиках три меандра сдвинутых на 120 градусов друг от друга.
Они одновременно никогда не срабатывют.
Между сменой полярности на одном, ровно 1/6 периода до переключения другого.
А, точно.
В любом случае, если датчик будет срабатывать невовремя, ничего хорошего не выйдет.
K_MIHAIL_L
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
i
Учтите, что это аналоговые (linear) датчики Холла. Они для ручки газа. В мотор идут цифровые (digital) датчики Холла, например SS41.
K_MIHAIL_L
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ - МНЕ ИМЕННО ДЛЯ РУЧКИ И НАДО, НО НА МОЁМ ОБОЗНАЧЕНИЕ SX49E 123. КАТАЯСЬ ПОКА БЕЗ МОТОРА (ЖДУ СПИЦЫ) НЕМНОГО ДЁРНУЛ ЗА ПРОВОД И ПЫТАЯСЬ ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ МОТОР НЕ ЗАВЁЛСЯ. РАЗОБРАЛ РУЧКУ В ДАТЧИКЕ 1- НОГИ НЕБЫЛО. СОЕДИНЯЯ БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КОЛЕСО ДРЫГАЕТСЯ, НО НА ПОСТОЯНКУ НЕ ВРАЩАЕТСЯ.
Дрыгается потому, что в контроллере есть защита от сгорания датчика в ручке.
В рабочем состоянии на выходе датчика напряжение примерно от 1 до 4 вольт.
Напряжение питания датчика около 4.5 вольт. Когда Вы замыкаете сигнальный провод на + питания контроллер думает, что перегорел датчик и на его выходе КЗ.
В качестве временного решения подключите вместо ручки газа любой потенциометр, средний вывод - сигнальный, крайние выводы - к питанию и земле. Я таким образом тестирую контроллеры.
marka
Добрый день можете подсказать у  меня мотор калисо Китайское дачик холла 43f ss41 аналогичный если да как заказать на ебэе там всё на англиском я непонимаю
ra6fnq
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=hall+ss41&catId=0&initiative_id=SB_20131113074525
1. поставьте в комп переводчик, иначе не сможете зарегистрироваться
2. купите в русском интернет магазине, поисковик поможет
Евгений
atlet
 мне интересно , а что обозначают на датчике холла 41F 236 последние три цифры ... 236 ?
ra6fnq
 обычно дата выпуска: номер недели и шифр года, бывает № партии, заказа
Евгений
Агапит
Посоветуйте, плиз, интернет-магазины на территории России, где можно быстро заказать ДХ SS41
ra6fnq
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=SS41+
http://www.elsin.ru/search/?sk=SS41+
Наверное лучше искать в своём регионе/городе
Занимаясь нашим хобби, заказал по десятку 41-х и 49-х в Китае, карман не тянут, расходуются по тихоньку...
Евгений
av404
#32
Где-то наткнулся на ссылку - http://www.electronshik.ru/card/datchiki-holla-v-integralnom-ispolnenii-korpus-to-92-30967 так хочу предупредить о неверных характеристиках на этом сайте. Проверяйте по оригинальному даташиту.
Последний раз при ремонте мотора успешно ставили TLE4945L (аналог - SS411A) +-60 Гаусс
reget
В моторе стояли датчики 41F, один сгорел. Мотор дергался и жужжал на месте.
Разобрал, заменил один сгоревший на 41A (других рядом не было). Мотор начал работать, но с какой-то мертвой зоной, в которой колесо как бы залипает. Зона эта мизерная, но на ходу очень заметно - мощность упала по ощущениям раза в три + трещащий звук от этого залипания на ходу очень громкий.
Есть ли смысл менять оставшиеся датчики на такие же 41А или лучше сразу искать оригинальный? Может у кого-то был опыт.
P.S. Колесо MXUS 750W
johnny78
Всем привет. Прочитал эту тему , но так и не въехал какой мне нужен датчик холла в ручку газа, понял что аналоговый нужен. У меня МР3, ручка с набора штатная. В ней датчик оторвался и обломился контакт у самой детали. Подскажите название детали из этих http://www.chipdip.ru/catalog-show/magnetic-field-sensor/
DIVAS
#35
В ручке газа используется биполярный аналоговый датчик SS49e
http://www.chipdip.ru/product/ss49e
И совершенно не имеет значения, о какой ручке газа идёт речь - они все устроены одинаково (кроме тросовых для ДВС).
И чтобы больше никто не спрашивал по десятому кругу одно и то же, напоминаю:
В моторах используются цифровые биполярные датчики SS41
http://www.chipdip.ru/product/ss41/
Совершенно безразлично, какие у Вас моторы и ручки/педали газа - везде используются и/или могут использоваться эти датчики - SS41 в моторах и SS49 в ручках/педалях газа.
Да, в трёхкиловаттной "Крошке", восьмикиловаттном мотоциклетном "Кваншуне" и в маленьком редукторном QQ85 используются одни и те же датчики Холла. Даже в одном и том же корпусе.
И во всех остальных БДПТ (BLDC) моторах используются такие же датчики (кроме промышленных моторов с резольверами, энкодерами и другими извращениями).
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
