Какой приобрести электровело?
Автор GenMor, 22 Июль 2011 в 18:20
GenMor
Всем доброго дня!
Посоветуйте, пожалуйста, какой приобрести электровелосипед.
Пожелания:
1.Скорость высокая не нужна, если 25км/час нормально..
2. Нужна мощность (тяговитость), чтобы в гору тянул, чтобы по проселкам ездил, в т.ч. грязным, колесо не маленькое
3. Запас езды - от 50 и выше км. без зарядки и без педалей
4. Багажник. чтобы фотоаппаратуру вмещал и поесть-попить на день
5. Чтобы из-под зада не вылетал если газ крутануть чуть порезче, чтобы предсказуемо управлялся.
6. Чтобы можно было ехать на одном моторе не крутя педали.
7. Чтобы весил как можно меньше
Для чего: лет мне уже хватает, на велосипеде всю жизнь - привык (а скутера опасаюсь, один раз сел, через 10 мин. в канаве уже был), ноги в гору уже плохо тянут..., чтобы на ровном асфальте или под горку не спеша крутить педали, а в гору мотор включать...чтобы колесо большое для проходимости было и меньше трясло... ну и не запредельно дорого
Если нет таких вело готовых в магазинах, может есть профессиональные умельцы, могущие собрать что надо по частям. Главное. чтобы надежно было и как можно меньше в него лазить..
Спасибо!
fixin
Если хотите Eltrecto TT или Eltreco Turo, возьмите напрокат в фирме "Крылатские идеи" за 500 рублей в час (на Тверской и в Крылатском) и сами зацените.
Я ездил на Turo, прикольно, за час не устал, почти не крутил на педали.
Видимо и на два часа хватит, судить не буду, но 50 - это многовато километров. Думаю, на 30 надо расчитывать.
Или купите запасной кумуль, возите с собой... Как-то так.
Пробег сильно сильно зависит от педалирования. Если не гнать и помогать мотору на ровной дороге, то можно вполне уложится в 5Втч на 1 км. А теперь подсчитайте максимально возможный пробег,  при использовании напр. 7 кг батареи в моей подписи  ;)
Другое дело, что долго "тошнить" с такой скоростью скучно, поэтому и получается пробег всего 50 км:(
GenMor
Да я уже не гоняю...мне за 60, если по ровной на педалях мне и 10-15 хватит, а под горку- соответственно..к 30, но под горку мотор и не нужен. Я смотрел разные в интернете, запутался, да и в технике не силен. Мне бы по надежней, по проходимей, по проще, наверное китайские не нужны (ну не люблю я эти их изделия почему-то). Слышал умельцы могут и лучше заводских собрать именно под конкретные задачи. Не всегда готовый бывает оптимален....
Был бы благодарен за конкретный совет и, возможно, помощь в решении этого вопроса. По жизни, кстати, придерживаюсь принципа: я не настолько богат, чтобы покупать дешевые "одноразово-геморойные" вещи :)
Конкретные (стоковые) модели советовать не могу, сам на них не ездил, да и не нравятся они мне, как по дизайну, так и по ТТХ.
На данном форуме есть мнения реальных владельцев, вкл. фото и видео, напр. здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,1232.0.html или здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,7098.0.html
Почитайте, позадовайте вопросы.  Альтернативный вариант - купить набор мотор-колесо+батарея и попытаться собрать самому или кого-то попросить помочь. Получится дешевле, и под свои задачи :bs:.
В соседней ветке https://electrotransport.ru/index.php/topic,8623.0.html человек мучается тем же вопросом - надо вам объединить усилия:)
31 июля будет слет в Сокольниках  -- приезжайте.... я вам все расскажу и покажу:)
nikvic
Гм, мне под 70, ноги хилые (поздно стал минздрав предупреждать...  :bt:). Мой складной "китаец" с колёсами 20", 7-ю скоростями и батареей 36х10, 25кг,  ПАС-система, (695евро, http://anuncios.ebay.es/compraventa/bicicleta-electrica/8197637 ) идёт около 18 по горизонтали, зато на 12 поднимается в горку, где обыватели пихают свои ручками. Сделан неожиданно добротно (кроме переднего крыла), 50км я на нём выезжал.
Сегодня нашёл новый путь в городок Бланес - через русло высохшей (на лето) реки. Вот по песку приходится тащить без помощи мотора. Приеду домой - поставлю и ручку газа. А может быть и седло пошире/помягче :bd:
GenMor
Спасибо! Буду изучать-общаться! В Сокольники еще съезжу,поговорю
GenMor
Спасибо, Ваше практическое общение с элекровело особо ценно для меня.
