avatar_ranger
Моя будущая батарея. Чуть опыта, чуть вопросов.
Автор ranger, 19 Июль 2011 в 13:53
ranger
Сейчас у меня штатная батарея 24в.
К ней купил банку 12В, 10АЧ, 20С. Банка обошлась в 1700 с доставкой почтой. Мои подсчеты показывают, что за такие деньги альтернатив нету. Скажем 48В из 4 банок получится около 7 тыс с доставкой. А мне и еще дешевле, ибо до 48в добавить нужно всего 2 банки.
делаю все унифицировано, скажем можно будет делать сборку собирая нужное напряжение на лету.
Расскажу пару моментов и задам попутно пару вопросов.
Вторую банку подключил последовательно, через предохранитель, подвесил в сумку, буду окультуривать. Заряжается она обычной зарядкой от радиоуправляемых моделей. Надо только удлинить разъем. Силовые разъемы такие
Купил себе простенький индикатор заряда, который показывает напряжение и пищит когда его мало.
А теперь вопросы ;)
1) 2 банки 3S удастся заряжать зарядным на 6 банок одновременно, соединив последовательно? Видел как переделывали балансирные разъемы на одном из форумов, примерно понял, но не врубился ;)
2) Если запаять параллельно селлог и зарядный разъем, а коммутировать тумблером только положение красного провода, это нормально? черные это минусы от банок, плюс общий? Получится либо работает cellog либо подготовка к зарядке. Ну и вывести на руль индикаторы. В инструкции пишут не оставляйте селлог включенным, но мне кажется на 10Ач он его есть будет месяц. Да и писк услышать вполне реально. Мягко говоря.
3) минусы понимаю только сложность с зарядкой, и то можно окультурить. Зато если накроется одна батарея то дешевле ремонт.
aleks17121960
А теперь вопросы ;)
Да,так заряжать можно,я так 8S заряжаю.Селлог отключается минусовым проводом,микротумблер воткнуть,и все.4 котлеты=44,4В,маловато,лучше 5шт или еще 3шт по 4S.
ranger
а где бы глянуть как эта батарейка то устроена? 1 красный, 3 черных. я думал 1 плюс и 3 минуса... а вы говорите минусовым отключатется.. все 3 значит рвать сразу?
гмм... или балансир это... это левый минус, правый плюс, а все что между это туда сюда обратно? Соединение каждой банки? тупо чтобы отдельно заряжать.. Гы я разгадал тайну....
Лучше селлог не оставлять включенным, даже в спящем режиме. Я отключаю тумблером, разрываю минус.
Проблема не в том, что он много кушает, а в том, что он кушает только от первой ячейки. Поэтому на ней быстро появится существенный разбаланс, после нескольких циклов :bs:
ranger
а плюс то чем плохо рвать? а то вдруг по запарке поставлю на зарядку с селлогом (хочу в разрыв провода его закинуть)
получится 2 ячейки заряжаются, а вместо третьей селлог.  :ah:
ranger
#5
ой, после вчерашней зарядки током 3А батарея разрядилась раза в два быстрее чем должна.
Интересно она "такая" или это нормально? Зарядилась тоже подозрительно быстро.
В принципе мобильник если большим током зарядить он живет меньше. Может здесь тоже самое....
к батарее написано рекомендуемый ток 1А заряда
попробую через пару циклов 2А прогнать....
или не дело это такие батареи ставить? Могу погонять на свинце пока денег коплю и купить нормальную батарейку.... типа...
p.s может убил ее пока селлога не было... вариант....
сейчас показывает максимум, под нагрузкой падает напряжение. До красной зоны.
p.s кажется понял в чем дело. Просела основная батарейка, и пошел ток из одной в другую. Поэтому вышло что под нагрузкой переполюсовка, что-то типа такоо. Я когда еще свинец цеплял был такой эффект - села доп батарейка едем чуть ли не медленнее чем без нее.
