Замена аккумулятора на электроскутере Pioneer Fantasy help!!!
Автор Alextag, 15 Июль 2011 в 09:27
Alextag
Здравствуйте!  Подскажите какую батарею можно поставить взамен аккумулятора на электроскутер Pioneer Fantasy
Нахожусь в Ростовской области, у оф. диллера аккумуляторов нет.
Где заказать, купить? Если можно модель?
Характеристики  китайца прилагаю
Вес аккумулятора (кг): 16,5
Емкость аккумулятора (А/ч): 10
Дальность поездки без подзарядки (км): более 30
Тип двигателя: постоянного тока, безщеточный
Мощность двигателя (Вт): 350
Время заряда АКБ (ч): 4-6
Напряжение заряда (В): 220 (переменного тока)
Способ заряда АКБ: с помощью отдельного, входящего в комплект, зарядного устройства. Возможно снятие АКБ.
turbo
А родная чем не устраивает, накрылась или модернизацию решили сделать?
Alextag
turbo
Если хотите свинец, то купить в компьютерном магазине аккумуляторы от бесперебойников, померить размеры, может и 12 ач влезут в родной короб(а так 9 ач)
Фирмы хорошие: CSP (сам использую) или delta.  :bv:
Alextag
спаять необходимое кол-во чтобы выйти на требуемый вольтаж?
какое зарядное устройство потом использовать?
turbo
Да, разберите короб и увидите сколько там стоят аккумуляторов 3 или 4, зарядка думаю родная подойдет.
Alextag
Аккумулятор    9Ah / 12V <Delta> <HR 12-34W>
Аккумулятор    9Ah / 12V <Powerman>
Аккумулятор    9Ah / 12V <SVEN>
Аккумулятор  12Ah / 12V <3 Cott>
Аккумулятор  12Ah / 12V <Delta>
Аккумулятор  12Ah / 12V <SVEN>
Аккумулятор  17Ah / 12V <CSB>
Аккумулятор  17Ah / 12V <Delta>
Аккумулятор  17Ah / 12V <SVEN>
все что есть в магазинах, остальные марки как делят места по качеству ?
