avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
-STEP-
Тогда подскажите аналогичную но чтоб меньше времени тратить на ето приходилось...
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
powerbiker
Цитата: _claw от 20 Сен. 2013 в 09:25
[user]славян[/user], а как ты ячейки в котлете запаралелишь? сгоришь нафик  O_O  конечно речь про котлеты
Параллелить нужно будет через балансирные провода, тоесть ячейки меж собой.
Чтобы не погореть при этом необходимо котлеты друг от друга отсоединить!!!
_claw
ppi1
Посмотрите здесь пример использования модельной зарядки Турнижи 6s 10A 200W для зарядки-балансировки аккума 36в из котлет 5S - https://electrotransport.ru/index.php/topic,12490.msg311992.html#msg311992
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
i-rec
Коллеги! Тестирую банки LG D1 на модельной зарядке Turnigy Max200W, она заряжает их до 4,1 вольта, а надо 4,35 В. Есть ли возможность поднять напряжение до 4,35 вольта?
xaoyag
Можно поставить настпроику липо, она до 4.2 но зачем выше 4.1? Если у вас полимер то он спокоино дотянет до 4.2 если ион то он упрется в 4.1 в конце зарядки.
i-rec
Эти баночки положено заряжать до 4,35 по даташиту
xaoyag
Наконец то и у меня появился I CHARGER 1010B+ Впечатлений море  в основном положительных.
Понравилась
Возможность регулировки напряжения окончания заряда в ионе полимере и фосфате.
Измерение внутреннего сопротивления
Возможность монитора напряжения ячеек
возможность использовать как лабораторный блок питания с напряжением до 15 в и током до 10а ( можно и выше по току но на сколько я не проверял )
Не понравилось
Невозможность настроить напряжение окончания заряда на NICd и NIMH
не возможность настроить количество разряд заряд на свинце
Добавлено 29 Сен 2013 в 11:32:24
Ну тогда вам надо одно из 3х либо делать зарядное самому, либо покупать то что сможете перенастроить, либо заряжать до 4.2 на вашем зарядном.
i-rec
[user]xaoyag[/user], Печально(
Народ, а кто какие приспособления придумал для фиксации баночек 18650 ? Я пока тупо изолентой обматал
vpa
Я сделал себе две приспособки для крепления 18650 при зарядке из текстолитовой планки длиной около 100 мм и шириной 30 мм, к ней на двух заклепках крепятся Г-образные контакты из полосок алюминия 1,5-2 мм толщиной, в плюсовом уголке нарезана резьба М5 на расстоянии около 10 мм от планки с винтом, элемент вставляется между алюминиевыми уголками и поджимается винтом. Зарядка подключается двумя "крокодилами".
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
i-rec
[user]vpa[/user],  Не совсем понятно, а фотку получится выложить?
xaoyag
На сколько мне известно есть в продаже кассета для таких баночек. Ну или 2 пружинки от старого ( устройства ) припаянные к пластинам на расстоянии 650мм
Pavel__
Цитата: i-rec от 29 Сен. 2013 в 11:44... кто какие приспособления придумал для фиксации баночек 18650 ? ...
Ничего придумывать не нужно. Держатели для 18650 давно есть в продаже.
vpa
i-rec
ppi1
tony16
НЕ СГОРЕЛ!
для сомневающихся подавать или нет больше 18В на iCharger 1010b+.
работать не будет, срабатывает защита. от 3А диоды греются как утюги.
xaoyag
Я его кормлю старым блоком питания от какого то ноута 15в и 8а
