Вопрос по контроллеру
Автор vitka8002, 22 Июнь 2011 в 23:57
vitka8002
Резисторы 10 Ом. По остальному предложенному Вами сомнения возникают, смогу ли.  :be:
Иркутск
METAL
А разве у коллеги на таймере шим собран? Если да,то транзисторы и будут плохо себя чувствовать.
И не только! ;)
METAL
#164
С резиторами порядок. А на какой микрухж шим- ne555 или lm358?
vitka8002  скажите, а ваша силовуха до сих пор так https://electrotransport.ru/index.php/topic,8263.msg116428.html#msg116428 выглядит????
Я б не стал такую силовуху юзать, слабовата она и транзисторам будет доставаться...  :(
И не только! ;)
vitka8002
Да силовуха так и выглядит, там с обратной стороны по ногам транзов провод припаян 2.5кв. А есть изображение чего-нибудь образцово показательного ?  Я бы скопировал...
шим на LMке
Иркутск
METAL
Нужно поискать по форуму, или спросите у ув. sykt у него так же есть сайт с большим кол-вом статей по регуляторам и пр. ;)
Например вот- https://electrotransport.ru/index.php/topic,4480.msg103785.html#msg103785
И не только! ;)
vitka8002
Отчетик по сегодняшним покатушкам, перепаял провода на стоке истоке в разные стороны, катали пару часов по свежезакопанной экскаватором яме, полет нормальный.
Иркутск
Тунгус
Можно считать проблему решенной?;)
Провод к затвору должен быть минимальной длинны.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
vitka8002
Покатаемся еще пару дней, там уже наверняка будет видно, надеюсь что решенная. На затворы же провод можно и маленького сечения ?
Иркутск
METAL
И не только! ;)
Тунгус
Можно и тонкий, но повторюсь- минимальной длинны и без лишних изгибов и кренделей.
Мой проект.
vitka8002
С контроллером вроде все ок, проехали сегодня 14км, все в норме, провод на затворы конечно укорочу. Единственное расстройство - мотор греется, за эти 14км градусов наверное 70.
Иркутск
Тунгус
Да все они греются, попробуй ток померить.
Мой проект.
vitka8002
Ээмм... Ну по уродскому камазовскому амперметру вроде 20-25А на ровной дорожке, в подьемы и по грязи 40-50 и выше прыгает. Но я не верю этому амперметру, он топорный какой-то. Подключу новый (шунт не могу найти) там точно видно будет. Вы же про этот ток ?  Рубашку может сделать на мотор из медных радиаторов комповых ?
Иркутск
Тунгус
Да не спеши ты рубашку городить- буржуи даже пишут, что мотор горячий.
А вот ограничение тока тут не помешает, особенно в говнах.
Мой проект.
METAL
Так шунт и самому можно сделать- http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27434&start=75 это ссылка на фото, http://kazus.ru/articles/159.html а эта на формулы для рассчета шунта.  :)
Ну сам коротенький рассказ  https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.msg124445.html#msg124445
И не только! ;)
