Сделать из динамо втулки МК, хотя бы на 150Вт?
Автор avarvarica, 21 Июнь 2011 в 17:40
avarvarica
На моем велосипеде в переднем колесе установлена динамо-втулка Shimano Nexus INTER-L HB-NX30
вот ссылка на неё http://sport.infotree.ru/index.php?m=description&id_model=8115&action=create_new_report#1
6 вольт и 3 ватта
к кому можно обратиться что бы ее переделали на МК,  если это возможно конечно. Хотя бы на 100-150ватт. Лучше конечно больше :).
Переделать-то, в принципе, можно. Для этого надо купить китайский мотор на 250 ватт, выкинуть втулку и поставить мотор.
xaoyag
на мотре в 3 ватта вы даже не почуствуете, работает он или нет, то есть он не даст никакой скорости
avarvarica
хорошо бы ссылку, если не сложно
Lion
одного мотора будет не достаточно, нужен контроллер и ручка газа. А потому:
www.e-bay.com поиск по "E-bike kit". Вперед с песней. Или платите в 2 раза завышенную цену веломастерам в сокольниках за то же самое (но зато не надо ждать доставки)
FAS_r7
Цитата: avarvarica от 21 Июнь 2011 в 17:40
в переднем колесе установлена динамо-втулка ... 3 ватта
к кому можно обратиться что бы ее переделали на МК ... Хотя бы на 100-150ватт.
К господу богу надо обращаться  :D
как вы себе представляете форсаж такой маленькой ктулхи в 50 раз  ??? :shok:
ватт до 6...10 в режиме двигателя думаю можно будет её раскачать. Вас такая моща устроит :)
avarvarica
Ну не устроит такая моща.
Теперь я смело отказываюсь от втулки в пользу Мини МК
Всем спасибо.
