avatar_andrej
Стирлинг
Автор andrej, 01 Июль 2008 в 17:24
Цитата: бурелом от 17 Июнь 2023 в 21:36
А на каких принципах вы видите дальнейшее развитие транспорта?
Вопрос далеко не в одном только принципе. За сколько отобьются вложения в новую ветвь автомоторной промышленности.
Blik86
Цитата: бурелом от 17 Июнь 2023 в 21:36А на каких принципах вы видите дальнейшее развитие транспорта? Например я не вижу потенциала для развития аккумуляторных авто.
Последовательные заряжаемые гибриды, для города пробег на электричестве 100-200км. Генератор при этом  может быть слабым и практически не используемым, за счет чего будет почти вечным при минимуме обслуживания.  Это могут быть свободнопоршневые стирлинги или ДВС, турбины, не водородные топливные ячейки, роторные ДВС, в общем конструктивно максимально простые агрегаты.
slav
Цитата: бурелом от 17 Июнь 2023 в 19:10Да и у шведов подводные лодки на стирлингах прекрасно работают.
Для плавания в шхерах этого хватает , в океан они не суются .
SMILE1
Цитата: бурелом от 17 Июнь 2023 в 21:36на наших просторах это будет тупиковая ветвь. Представьте трасса 2000 км. Ее нужно проехать на аккумуляторном авто. У авто аккум. 100 квт*ч пробег на 1 зарядке 400 км (согласно ГОСТА), следовательно нужно как минимум 6 зарядных станций. Сколько времени вы согласны заряжать свой автомобиль? 8 часов, вряд-ли, 1 час тоже я думаю не многие захотят.
Представлять незачем, все это уже было решено еще в средние века.
Т.е. достаточно иметь станции каршеринга каждые 300км. и проблемы не будет.
Non credo quia absurdum
Сколько там Радищев добирался дней-пересадок?  B-)
SMILE1
Думаю времени он потратил раза в два меньше чем если бы поехал на своих лошадях. А если любил спать в карете, то может и в три.
Ну а по деньгам это обошлось ему :bw:  :bw: раз в 50 дешевле чем обошлось бы содержание конюшни с конюхом.
У тебя есть еще вопросы про экономию?? )))
Только по удобству и времени. :mus: До Крыма доезжаю за 30 часов со сном. Прям как на поезде.
SMILE1
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2023 в 13:16Только по удобству и времени.  До Крыма доезжаю за 30 часов со сном. Прям как на поезде.
И в туалет там ходишь "как в поезде"??? ))))
Представляю как от тебя люди через 30 часов шарахаются.
Но думаю даже в этом случае прокатная машина лучше. Просто потому что ее хотя бы мыть самому после такого заплыва не нужно.
бурелом
#188
Да кстати, читал про топливные элементы, работающие на нефтепродуктах. На них вроде как в европе электростанция работает на 2000 мегаватт. Там правда высокие температуры и давление, а так же большие габариты. Но если это все смогут привести к приемлемым габаритам и параметрам, то это возможно был бы хороший выход. На турбины, я бы ставить не стал. Там либо очень жесткие допуски, либо низкий КПД. Роторные ДВС тоже себя показали не очень.
Добавлено 18 Июн 2023 в 15:10
Каршеринг конечно штука не плохая, но с нашим отношением к чужим вещам, есть сомнения, что это пойдет.
бурелом
Тем не менее, была информация,что немцы хотят выкупить у шведов эту технологию. Потому что немецкие лодки одного класса уступают по каким то параметрам шведским.
Не отрывайтесь,  :mus: Туалеты замечательные на заправках и в кафешках. Всё входит во указанное время и не сильно его удлинняет, а самое главное не сильно напрягает.
slav
Цитата: бурелом от 18 Июнь 2023 в 15:07На турбины, я бы ставить не стал. Там либо очень жесткие допуски, либо низкий КПД. Роторные ДВС тоже себя показали не очень.
Значить реально стирлинг ваять будете ?!  :bw:   :dance:
бурелом
Нет, это я так, потеоретизировать.
Aquinax
У меня только что вылез в голове нюанс по поводу свободнопршневых двигателей: а как осуществляется повторяемое периодически движение поршня строго до ВМТ?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
SMILE1
:bw: :bw:
Ну т.е. что заправка, что зарядка - разницы никакой, если тебе все равно каждые 2часа нужно останавливаться для погадить и каждые 4часа для поесть.
А проблема только в отсутствии зарядок.
Во всех вариантах ДВС для этого применяется один и тот же способ -  за счет инерции.
Aquinax
Цитата: SMILE1 от 19 Июнь 2023 в 16:26за счет инерции
Нэ нэ нэ! В ставших классическими поршневых двигателях, ВМТ и НМТ ограничивает кривошип. А вот нет кривошипа, и поршень будет биться в камеру сгорания получается? Или в иной ограничитель? А кроме того нужно же компрессию создавать, а с одной лишь инерцией поршень просто не дойдет до нужной степени сжатия. Или электронная система будет соленоидом тормозить или дожимать интеллектуально? В гугле не забанен, но с релевантностью запросов черт ногу сломит. Я хочу чтобы кто нибудь рассказал
В механических должен стоятьмеханизм вроде коленвала, в прочих - магниты, пружины... Вобщем часто тоже инерция.
Добавлено 19 Июнь 2023 в 19:41
:bw: :bw:
Вот когда зарядка станет такой же легкой и быстрой, как бензином - то тогда электрокар перестанет быть всем ненужным.
SMILE1
Цитата: Aquinax от 19 Июнь 2023 в 19:25А вот нет кривошипа, и поршень будет биться в камеру сгорания получается
Во встречную вспышку "будет биться"
И нет, совсем необязательно дожимать поршень механически. Давление в цилиндре на рабочем ходу заведомо больше чем на фазе сжатия и этого достаточно. Но при нездоровом желании дожать с этим тоже нет проблем - поступательное движение поршней ведь все равно на каком-то  этапе придется преобразовывать во вращательное, вот там вешается маховик и он сможет дожимать так же как на обычных ДВС.
Добавлено 19 Июнь 2023 в 20:23
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2023 в 19:39Вот когда зарядка станет такой же легкой и быстрой
?? в какой момент вилка стала тяжелее заправочного пистолета?? и почему 100кВт ные зарядки кажутся тебе медленными??
