avatar_andrej
Стирлинг
Автор andrej, 01 Июль 2008 в 17:24
turboopel
Я хочу построить двигатель Стирлинга(альфа). на 9кВт
Мне надо знать:
1. обєми цилиндров и диаметры поршней  одинаковы в обоих цилиндрах.
2. Какие его будудуть габариты(какой приблизительно нужен диаметр поршня?????)
eugin_b
Мне надо знать:
Объемы цилиндров могут быть одинаковые...
Все остальное будет зависеть от давления, которое вы сможете туда закачать, разности температур, качества изготовления двигателя и регенератора...
Можно использовать стандартные детеали - гильзы и поршни от грузовиков (МАЗов,КАМАЗов)
METAL
... Предварительно облегчив их на токарном и фрезерном станках...
А что будет в роли топлива работать? Дрова или отработка?
И не только! ;)
turboopel
Я сначала думал в середину закачать воздух, но після того как почитал что на воздухе малая мощность выйдет, а на водороде и гілію будет на 200-300% более мощный двигатель. То теперь хочу закачать туда фріон.
  Через обычный поршень и кольца фріон протечет или нет???
Или все-таки  придется делать  плунжерну пару для гермтизації???
eugin_b
Протечет... Их делают по другому приципу. Уплотнения не на уровне колец и поршней, а на уровне всей системы в целом. Под системой подразумевается - двигатель + электро-генератор. За область высокого давления выходят только провода...
nikvic
Помнится, это не так?
бурелом
Посмотрите по стирлингам здесь http://stirlingmotors.ru/
nikvic
Альфа - "не настоящий" Стирлинг (см. цикл Стирлинга).
Впрочем, ерунда это всё - домашний стирлинг на 9квт :kidding:
turboopel
А ацетон пойдет:
Фізичні властивості
Температура плавлення   −94.7 °C
Температура кипіння   56.2 °C
Густина   d420 0.7908 г/см3
Критична температура   235.0 °C
                                 4.6 МПа
Діелектрична стала   20.70 (25 °C)
Показник заломлення   nD20 1.35868
Вогненебезпека
Температура спалаху   −18 °C
Температура самозаймання   465 °C
Вибухонебезпечна концентрація   2.2% — 13%
Нагревать цилиндр я буду до 80-90 градусов цельсія.
А для кипения ацетона нужны 56,2 градусы
При расширении я думаю что температура в цилиндре не поднимется к критической 465 градусов температуры самовоспламенения. И в целом установка будет безопасна.
Только вопрос какое количество ацетона надо положить в двигатель.???????
aleks17121960
Че сразу ерунда-то?Ну,подумаешь,полтонны весить будет и фреон менять раз в три дня(часа???),зато сам сделал. ;-D
eugin_b
#136
Лучше гелий на атмосфер эдак 200... Хотя в любом случае стирлинг на таких условиях не оправдает себя... Будет низкий КПД и мощность. И весить будет не пол-тонны, а всю тонну...
Похоже, что чел решил подключиться к системе центрального отопления и качать энергию... Но слабо себе представляет все остальное...
turboopel
Я нашел диплопний проект по расчету альфа стирлинга,(на воздухе) так по поем данным его масса должна быть не больше 30кг  а обєм цилиндра 0,8л
aleks17121960
Если вы сделаете 9кВт Стирлинг на воздухе весом 30кг,золотой памятник в полный рост от благодарного человечества вам обеспечен!Скачайте или купите книгу по тепловым машинам,обзорный курс ВУЗа типа МАДИ,для начала,и все станет проще... ;-)
бурелом
Обзорный курс МАДИ, если судить по нашим родным машинам, лучше не читать.
novice
электромобиль с двигателем стирлинга и аккумулятором тепла
turboopel
#141
По этой дипломной работе выходит что обєм цилиндра будет 0,25-0,3л   при 8,75кВт и оборотах 3500-4000
А диаметр поршня 130мм
Кому интересно у меня есть полная дипломная работа
поршень
Я думаю взять поршень от КрАЗа 130мм на 5 колец, а для герметизации на каждую канавку нацепить по 2 компрессионных кольца(развернув их на 180 градусов)
А блок думаю взять от Запорожца из его же колен. валом  с ходом поршня 66мм
vba
turboopel интересно конечно  а особенно про запорожец поделитесь соображениями пожалуйста, я тоже смотрел на этот двигатель как на претендента только меня смущает что уплотнить поршня не получится и давление будет маленькое.
turboopel
Для ущільненя поршня я думаю взять поршень КрАЗа на 5 колец .И в каждую канавку(под кольцо) поставить по 2 кольца(развернув их на 180 градусов) и возможно будет проточена еще 6-я канавка для лучшей герметичности. :kidding:
