P
Помогите с логикой управления рулевого редуктора
Автор Pavlovich, 29 Июнь 2008 в 20:27
Pavlovich
Помогите с логикой управления рулевого редуктора для детского авто. Нужно концевики редуктора скомутировать с электронной схемой дистанционного радиоуправления.
Прилагаю Дататашит на SM6135(см.схему приемника).
Прилагаю фото редуктора с концевиками.
Логика работы должна быть такая:
1.(см. фото) МП1-концевой для любого положения т.е и вправо и влево.
2.МП-2;МП-3 концевики переключающие, для возврата в среднее положение, т.е.прямой ход авто.
3.Исполнительная часть уже есть, два реле (для реверса) управляемые чип транзисторами.
Приемник собран работает. Можно применить внутреннею логику(два опер/усилителя не задействованы)или любую дополнительную логическую М/С работающую от 6 вольт. Помогите плиз? А то у меня в проектирование опыта мало.
Уточняю более конкретно логика действий:+5в выходят с 7 или 8 ножки СМ6135,это дистанционное управление, поворот вправо или влево, это все работает.1.через концевые МП2 и МП3 отдельное +5в(это возврат в среднее положение),но вот их(5в)и надо коммутировать через логику. Попробовал поставить К155ЛР1,подключил 2+3 и 4+5 к 7и8 ноге СМ6135,для того чтобы на выходе 6(ЛР1)во время работы дистанционного был 0.Подскажите какую обвязку нужно подцепить чтобы ЛР1 заработала? Подскажите плиз какой М/С из серии 176 и 561 можно заменить
по-моему вам проще запрограммировать что-то из серии AVR - и просто к нему повесить все исполнительные цепи - останется только играться с программой а не с паяльником :)
и сьекономите на железе - программа - ее можно менять как хош а логика - только с паяльником - а потом "сопли" убирать и т.п.
Pavlovich
Так там и стоял процессор BJ8P153AP,но хозяин потерял пульт,вывел из стоя М/С расположеную в руле.
Я не как не смог оживить процессор,хотя не давно приобрел программатор.Пока ещё осваиваю азы програмирования,в перерывах межу зарабатыванием хлеба насущного.Логику  управления рулевого редуктора я собрал на К561ЛЕ10(ЛЕ5)+К561КТ3.Может подскажите как списать(распознать)какие команды и на какой частоте он выполнял?
