ТРАЙК детский электромотоцикл
Автор Ден-Мото, 03 Июнь 2011 в 16:25
DEMONdrat
Цепь просто порвали- нужна новая, а в подвеске смущают многие факторы- при движении одного из амортизаторов не будет-ли цепь скручиваться, растягиваться, провисать..... в общем хотелось-бы посмотреть как делают грамотные люди- сейчас нет возможности найти и разобрать квадрик... :bn:
Александр67
для этого на задний рычаг, который двигается, устанавливается мотор, к этому же рычагу крепится задняя ось
DEMONdrat
ОК, спасибо, действительно всё гениальное- просто(а восходовский двиг не слишком тяжеловат для такой схемы?), а я с дуру начал бороться с трудностями.... не подумал... Подскажите где на такой пит цепь найти? собрал пит обратно- двуколёсным(переросло дитё), а цепочку-то вандалы убили...
METAL
Шаг и ширину цепи скажите.Если шаг 1/4 дюйма(6.34мм) и ширина 3мм,то в любом мотомаге-цепь распредвала на мотор 139FMB.
И не только! ;)
DEMONdrat
х... его знает, завтра попробую померять (только она без замка- уельно-клёпаная), с такого-же пита жёлтого- как боец выше электрический дитю взял
METAL
Ну шагов цепи на мото всего 3 вида:1/4(мини и самокаты),1/2(вело,мопеды и пр)3/4(тяжелые мотоциклы).Скорей 1/4 у вас.
И не только! ;)
METAL
Только ширина по звезде у них 2х видов: 3 и 5(вроде)мм.
И не только! ;)
