ТРАЙК детский электромотоцикл
Автор Ден-Мото, 03 Июнь 2011 в 16:25
Ден-Мото
Цитата: Merakules от 07 Июнь 2011 в 10:49
я читал и следил за вашими обзорами про скутера, грамотно и хорошо описаны.
еще один совет если мотик без предохранителя в силовой части (на аккумуляторе) то обязательно поставте автомобильный флажок ампераж подберите опытным путем, те начинайте с 10А садитесь и резко газаните под вашим весом сгореть должен, а под детем нет. это на всякий пожарный. единственное что монтаж электрики  нужно делать с выключиным зажиганием. Если будет комерческий вариант то детскую защиту обязательно нужно, а вообще лучше сделать чеку на разрыв аккумулятора и ключа зажигания одновременно. но это уже из улучшалок. (просто на опыте знаю, столько я байков этих разгибал и реставрировал... это хорошо что дети не пострадали. ну если не считать больших дядей которые себя детями почуствовали и по расшибались об столбы и парапеты думая что эта фитюлька не ездит больше метра в час....)
Ждем от Вас обзоров....
На сегодня сказать не могу есть там предохранитель или нет. Вчера на складе СВХ пока таможня досмотр делала, я таможенника уговорил попробовать прокатится, там в складе очень хороший бетонный пол, ну и сделал пару заездов пока не видел ни кто. У таможенника глаза были по 5 копеек когда я такой высоки сел на эту игрушку и поехал.
Все описания думаю начну на следующей недели, когда эта игрушка в гараж приедет. Для начала разберу весь и отфотою для форума.
Merakules
с проводами поаккуратнее особенно с концевиком на тормозных ручках, контроллер жутко всего боиться...
Ден-Мото
Что вы имеете ввиду???
Merakules
коротышей, разрывов(те в оплетке обламывается проводник), плохой контакт....
Ден-Мото
Начинаем тест трайка
Вот в такой коробке пришел
Вот так выглядит сам трайк
Не получается вставлять текст под фото.
Завтра разберусь, залью фоток в деталях
Модераторы подскажите как быть
Ден-Мото
Итак. Тест обзор
Упаковка полный отстой (будем менять)
В целом трайк в коробке находится в собранном состояние.
Подготовка к пакатушкам сводится в несложным действиям.
отрегулировать и затянуть руль
Притянуть ручки тормозов к рулю.
Установить подножки.
Прикрутить передний верхний считок.
(На удивление в коробке был пакет, с нужным набором ключей)
Для сравнения
Общий вид трайка достаточно привлекательный.
Но захотелось посмотреть что под сидением и баком.
Все безумно просто 2 аккумулятора к одному приклеен контроллер, связка проводки
Рама на вид достаточно прочная (посмотрим на сколько ее хватит)
Смотришь на это чудо и думаешь  все как настоящее, только маленькое.
Колеса, ХА алюминиевые диски, настоящая покрышка, сосок под автомобильный насос.
Размер 110/50-6.5 (Во Как)
Контроллер
Александр74
Напишите что за емкость на питании а также х-ти движка (если есть маркировка)
Ден-Мото
Задняя часть
Сделано все просто и достаточно надежно.
Александр74
Всё просто и разумно, ось одна.
Stalker
Какже , разумно !!
Вместо одного колеса внутрь вилки поставили на оси два снаружи ! :bj:
Ни распорной втулки вместо колеса , ни стягивающих гаек на оси !
И за счет чего там держится ось , только за счет натяжителей ?! :an:
Ден-Мото
Какже , разумно !!
Когда я впервые посмотрел на зданию ось, я то же подумал как и вы(внешне кажется что ось висит только на натяжителях)
Но когда внимательно стал разглядывать конструкцию оси то оказалось что все что я вижу это и есть распорные втулки.
То что вы видите на фото это распорные втулки, а сама ось внутри. Кстати конструкция задней оси сделана очень жестко.
Stalker
Какже , разумно !!
Тогда какой диаметр у оси ?!
Ден-Мото
Какже , разумно !!
Хорошо непременно замерю.
Ден-Мото
Привод, двигатель, цепь
Сам привод выполнен по самой классической схеме, цепь от мотора к колесу.
ну и фото двигателя.(к двигателю приварена прямоугольная площадка, 4 точки крепления)
Ден-Мото
Собственно тест идет уже неделю.
Вот такое домашнее видео получилось
http://youtu.be/wcY9qN5kpew
Ден-Мото
Как и обещал
Устройство и размер задней оси.
Общий вид
Размер оси
Измерение втулки задней оси
сам размер
Вот данные  аккумулятора(снимать аккумуляторы с трайка довольно таки муторная затея, сфотал что смог)
DEMONdrat
Сори, но данная неразрезная задняя балка действительно ... не очень. Я делал дитю изтако-го же только бензинового пита трайк, но он в принципе-то и способен со скоростью бегущего человека ездить... Только цепь угробили (помогите с этим кто может). А собственно что хотел спросить- подскажите где нарыть реальную схему или чертёж нормальной задней подвески с амортизаторами в случае с цепным приводом
METAL
какие проблемы с цепью-заменить не сложно?по подвеске-прямая от вала двига и колеса должна совпадать с осью маятника. ;)
И не только! ;)
