avatar_i
Контроллер Yamasaki на 36 и 48 вольт.
Автор i, 27 Июнь 2008 в 11:24
usup
Чот я не пойму как изменением к.у. операционика можно увеличить ток на мотор?как я понимаю этот опер просто измеряет ток проходящий через шунт и выводит это значение на экран.думается этим действием только циферки на экране поменяются?
crond
Например:
1).При токе 10ампер по шунту 4мОм на нём будет 40 mV, на выходе операционника  с КУ=9 будет 360мВ=максТоку
2). При токе 20ампер по шунту 4мОм на нём будет 80 mV, на выходе операционника  с КУ=4.5 будет 360мВ=максТоку
    Вот и прокачали контроллер в 2 раза, дисплей будет показывать в 2 раза меньше т.е. 360мВ как было 500W так для него и останется 500W.
Чтобы показывал правильно нужно тогда поставить два операционника:  первый с КУ=4.5на контроллер, который затем ограничивает ток и второй с КУ=9 на дисплей, в котором неизменное "АЛУ" .
P.S. Что-то я не припомню, что к Ямасаки подключается типа штатный дисплей, за исключением Цикланалиста.
usup
у меня на контролере куго вообще опера нет)получается мощность только лужением шунта можно поднять?
crond
Цитата: usup от 14 Сен. 2019 в 13:29куго
в теме куго спросите, здесь Ямасаки.
надо пропорционально изменить резистор подтяжки к +5V и резистор c шунта
usup
#202
парни,а разве после замены мосфетов на низкоомные,резисторы в цепи затворов тоже менять не нужно?
Владимир Свинцов
Всем доброго здравия.попал мне  в руки такой контроллер.
Хотелось бы оставив тот придел напряжений увеличить ток.Я понимаю что надо заменить мосфеты и залудить шунт.но когда открыл его то обнаружил 9 мосфетов с надписью
В инете инфы по таким написаниям нет.кто нибудь не подскажет что это за звери.и почему их у меня 9 шт.
И еще вопрос надо ли менять конденсаторы и на какой параметр.я так понимаю что если и надо то вот эти
их там 3 на каждую фазу.47мкв на 50 вольт.
Добавлено 26 Сен 2019 в 10:06
В смысле что по одному на фазу.в сумме 3 штуки
Добавлено 26 Сен. 2019 в 10:07
crond
[user]Владимир Свинцов[/user] у вас не ямасаки, а тема про ямасаки. тема про прокачку контроллеров есть - ищите её.
по кондёру прочтите  "напряжение бутстепного конденсатора"
китайфеты в своём наименовании содержат примерную расшифровку рабочего напряжение и тока
гляньте даташиты 75n75 80n70
Владимир Свинцов
Barban
Скажите  а этот контроллер https://ru.aliexpress.com/item/32867306562.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edEfAn2A - подходит для этой темы?
Или подскажите ветку, пожалуйста...
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
viltor
Цитата: i от 27 Июнь 2008 в 11:24
Наконец-то закончил срисовывать схему с контроллера Yamasaki. В файловом архиве выложена схема в формате spl.
Схему я тщательно проверял, но всё равно, гарантий от ошибок дать не могу. Если заметите неточности, ошибки, "очепятки", отсутствие номиналов, пишите сюда.
В процессе работы контроллер был полностью "раздет". Последовательные стадии "стриптиза" выложены в галерею.
Схема содержит дополнительные комментарии и расчётные (ожидаемые) напряжения. После того как я восстановлю работоспособность контроллера, буду это и напряжения проверять.
Здравствуйте! А есть ли выход на электротормоз? То есть так, чтобы двигатель не просто отключался, а блокировал ход колеса
i
Нет, эти контроллеры не умеют блокировать мотор-колеса.
cfytr
здравствуйте . имею контроллер на 15А . хочу приподнять ток , думаю напаять по верх чип резистора 0.006  чип 0.02 .
но смущает как такой игрушечный чип резистор выдерживае 15А.
Angor11
Цитата: cfytr от 15 Сен. 2020 в 11:57но смущает как такой игрушечный чип резистор выдерживае 15А.
По китайски вполне выдерживает) Резистор одноватник, полтора  вата потянет
Ангор
nikola2692
несовсем понятно какие ножки на схеме задействованы
Добавлено 13 Июнь 2022 в 21:13
i
Извините, не понял вопроса.
Цоколевка на схеме вроде совпадает с даташитом.
На схеме обведены две разные микросхемы, одна 4х2И, другая 3х3ИЛИ-НЕ и естественно цоколевки у них разные.
nikola2692
просто я не понял что конкретно там должно стоять и к каким ножкам подсоединено на микросхеме много ножек -74HC08D и 74HC27D или там должно стоять другая микросхема по типу SS8050 , SS8550, MMBT5551?
Добавлено 16 Июн 2022 в 18:34
и можно поинтересоваться что за компоненты на картинке  U6.1 U6.2 и т.д.на диоды не похожа
Это "части" от микросхемы 74НС04D. 6 шт её одинаковых элементов с обозначенными номерами ног.
Добавлено 16 Июн 2022 в 19:35
это транзисторы.
Вам бы к специалисту...
nikola2692
edw123 - милый человек здоровье тебя и всего всего спс, я понял там стоит одна микросхеса и тд
