avatar_i
Контроллер Yamasaki на 36 и 48 вольт.
Автор i, 27 Июнь 2008 в 11:24
Peoner
После повышения напряжения повысился предел токоограничения.
т.е. если с 36 (родными) Вольтами было не больше 15 А
то теперь с 50-тью доходит до 17,3 А
Хочется услышать комментарии специалистов. 6_6
i
Скорее всего "уплыло" опорное напряжение, если питание подняли для всего контроллера, а не только для ключей.
VladimirA
Думаю, ключи все-таки не мгновенно переключаются. А раз напряжение больше, то и время "закрытия" ключа при ограничении тока тоже увеличилось. Вот отсюда и добавка пары Ампер.
Удачи.
Надо просто помнить, что контроллер - это не высокоточный калиброванный прибор. Все измерения он делает плюс-минус лапоть, и ему этого вполне хватает. Что там отчего увеличилось вряд ли кто-то скажет, видимо торсионные поля и всё такое :kidding:.
Если хотите поменять максимальный ток (что вверх, что вниз), рекомендую менять номиналы резисторов возле ОУ LM358. В начале темы где-то этот вопрос рассматривался. А шунт лучше не трогать.
Peoner
не, меня все устраивает :)
просто было интересно, думал, может шунт "поплыл" со временем, типа окисления, коррозия все дела o_O
Peoner
ink_ik
Являюсь обладателем контроллера YAMASAKI 36 вольт. Сделал рекуперацию - очень доволен. Вывел провода на ручку тормоза через геркон. ZAP - огромное спасибо!  :wow:
Теперь хочу сделать круиз контроль, держишь ручку газа 8-10 сек не меняя скорость, потом отпускаешь и вуаля вел едет сам. Подскажите, что перепаять в контроллере? Городить огород с отдельной кнопкой нет никакого желания. На форуме искал, но ничего не нашел.
Peoner
у Ямасаки вроде такого нет... это нужен Инфинеон
хотя... :ah:
BlackArrow
Не разобрался, как активировать рекуперацию  :ah:
На ручку тормоза идут два провода - черный и красный. Красный прям от плюса берется, а черный впаян в центральный контакт в группе из трех площадок, а белый, который вроде как впаян в BKH вообще выходит один наружу в разъеме  :bn:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
acyd
#190
BKH - brake hi тормоз по-умолчанию, его замыкают на +36в ручкой тормоза (или какое питание контроллера), чтобы сделать рекуперацию, надо вывести землю и ebs и замыкать ручкой тормоза или герконом. Можно белый вообще выпаять,  красный перепаять на точку ebs на плате, а черный на землю (он наверное и так земля) и тогда у вас будет готовый разъемчик для е-тормоза.
BlackArrow
Перепаял, но не получилось сделать рекуперацию. Просто пропадает газ при нажатии тормоза и все, мотор спокойно крутится по-инерции  :bn:
Рекуперация это EBS а не BKH/BKL. Последние два как раз и работают как Вы говорите.
Контроллер-то вообще Ямасаки? Они же все разные.
BlackArrow
ну написано Ямасаки 36V.
Я и подпаял к EBS (центральный контакт в левой тройке)
Не знаю, у всех работает, у Вас не работает.
Наверное, у Вас "что-то особенное".
Вы просто перепаяли проводок от тормоза с BKL на EBS?
BlackArrow
Ну вон на фотке две вертикальные тройки, так? Справа был черный, а красный шел на "+". Я припаял красный в средний левый контакт, а черный припаял к "-". Может нужно припаять красный к правому центральному контакту?
VladimirA
Ребята, простите меня, но пишу уже третьий раз.
Во многих контролерах рекуперация работает только тогда, когда вы сняли питание, замкнули EBS на землю, включили питание. Контролер запустился в режиме "есть рекуперация". Тогда нормальный тормоз BKL или BKH будет работать с рекуперацией.
Хотя... (любителям кричать -А, у меня не так!) - Мир велик. Возможны варианты.
Конкретно у обсуждаемого контроллера (Ямасаки) это не так. То, что Вы говорите, верно для инфинеона и других новых китайских контроллеров.
