Нужен совет по переделке бензинового квадрика на электротягу
Автор itluxe, 25 Май 2011 в 11:19
itluxe
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решил обратится к вам за советом. У меня есть детский бензиновый квадрик
У него стоит бензиновый двигатель на 49cm, цепная передача, дисковые тормоза (передние и задние).
Возникла необходимость переделать его на электротягу. Сейчас его вес порядка 40кг, после снятия бензинового мотора и всего,
что с ним связано - он немного полегчает. Нужен Ваш совет - какой лучше поставить туда электродвигатель, какой мощности.
От квадрика требуется езда в основном по более-менее ровным поверхностям со скоростью до 15-20 км/час. Какой делать привод, или оставлять цепной ?
Как сделать плавное управление скоростью ?
Полазив по интернету, и почитав опыт других людей пока рассматриваю вариант двигателя от радиатора охлаждения Волги. Подойдет ли он ? В чем могут быть сложности?
Подробное описание квадрика можно найти например по ссылке http://kupimoto.com.ua/commodity/22.html   (не сочтите за рекламу)
На этом же сайте в продаже есть и готовый похожий электроквадрик http://kupimoto.com.ua/commodity/67.html.
Там стоит мотор на 36В - 500Вт. Может кто-то знает, где можно купить такой мотор ?
В общем буду признателен за любые советы!
aleks17121960
Сайт TNC Scooters,USA.Там есть моторы,контроллеры для них,ручки газа для электротяги.
aleks17121960
#2
Оптимальный набор-движок МУ1020 500Вт/24В/2500об/мин под нагрузкой,задняя звезда на 80-90 зубов,передняя на 10-11 зубов,ручка газа 3-пин,контроллер LBD-14/8 conect.Зарядные не брать,они в Штатах на 110В,ручки тормоза можно штатные,если они с размыкателями.На ТНС самые демократичные цены,поркупка через ПайПал,в два этапа.Доставка 2-3 недели.Все добро встанет в 150-200долл. с доставкой примерно.К контроллеру подключаются:ручка газа,батарея,зарядное,стоп-сигнал,тормоза,индикатор питания(бывает на ручке газа),АКБ и мотор,ключ зажигания.
ReSharVladimir
ШИМ(контроллер)
Мощность маловата будет. Лучше не менее 500 Вт.
У скутеромонстров. Только лучше покупать комплектом - мотор + контроллер +ручка газа +ручки тормоза. (Выше уже написали).
http://elsamokat.narod.ru/
aleks17121960
У ТНС цены пониже,5-10%,а так можно и у Монстерскутерспартс.Брал и у тех,и у других.С Монстра прислали контроллер без схемы включения и наклеек на разъёмах,но на сайте схема есть.С ТНС всё было.
itluxe
Спасибо всем за отклик.
Какому лучше мотору отдать предпочтение на 24в или 36в оба по 500Вт.
Звезду цеплять сразу на вал мотора ? Доп. редукторов не требуется никаких ?
Обязательно ли покупать новые ручки тормоза ? или можно "придумать" размыкатель для уже существующих (они без размыкателя)?
Какие лучше поставить АКБ ?
Как можно прикинуть примерное время работы ? например от АКБ 2 x 12в 12ah (мотор 24В)  и 3 x 12в 12ah (мотор 36В) ?
Есть ли магазины-аналоги поближе, например Россия, Украина. Может, пускай, немного дороже но быстрее в плане покупки ?
aleks17121960
Ближе нет,только Б/У если брать.Ручки тормоза около 10$/шт. с доставкой.АКБ 24В проще заряжать.12Ач квадрику мало,при таких нагрузках долго не проживут.Оптимально две Варты-AGM по 40Ач,или упсовые по 20-26Ач.26Ач хватит примерно на 30-35км по кочкам,или до 40км ровного.Самодельные размыкатели хороши из герконов. :)
aleks17121960
Виноват,за Россию написал,в Украине,может,и есть магазины.Но если и есть,дороже будет на 50-100%.
itluxe
