avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
us__007
Увидел сегодня по дискавери.
Шибко пушистая резина.
ViTbike
Что скажете про Maxxis Holy Roller? Подходит ли 2,4" версия для летнего сезона? Не пойму, такой протектор будет свистеть как зубастая или свист будет менее слышимым. Ну и не будет как слик скользить по песку и лужам.
Еще нравится вес и наличие под 24 и 26 колеса.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11545
Lion
Свистит, не свистит, пофиГ =) В моем видосе я вообще на передней злой айс спайке и не менее злой задней кенде. Другое дело, что все что свистит довольно быстро сточится до полуслика
rfSilent
Кстати, а мне кажется или швальба позиционирует свою crazy bob покрыху как для электровеликов специализированную?
Этсамое, по поводу ice spiker pro швальбвскую. Пришли мне две таких штуки с байк-дискаунт.де. Это нормально, что там значительная часть шипов недовставлена, а часть вообще криво стоит? Не подделка ли? Я совсем уже аццки стоящие поправил с помощью плоскогубцев, ну и первые 30-35 км на очень недокачаных по асфальту покатал. Вроде как не повыпадали.
powersupermax
^ дотошность немцев не допустит такой товар, что-то не то вам подсунули
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Цитата: powersupermax от 11 Нояб. 2012 в 12:48
второй раз скрепка за этот год на Crazy Bob.
Какая-то эпидемия скрепок начинается, думаю в следующем году увеличение популяции этих вредителей.
А это не месть-диверсия строительным степплером?
А не подскажет ли кто высокую покрышку на 26" ?
Хочу на найнер-хардтейл  поставить колесо 26" с мотором, и за счёт более высокой покрыхи хоть как-то компенсировать отсутствие задней подвески.
Если для лета и сухих дорог - Хуквормы хороши. Ширина 2,5", стенки прочные.
Или вам с зубастым протектором треба?
Не, мне зубастых как раз ненадо. Кстати шириной у покрышки считается влево-право относительно движения, или "высота" увеличивающая диаметр? У меня сейчас стоит подделка под кенда-фламе 2.5"(похожи немного на хуквормы), по ширине вроде ничё, а вот "высоты" хочется поболе (видел 2.15 у знакомых которые визуально повыше моих были). Видимо стоит хотябы одну хуквормину взять попробовать.
Как соотносится ширина и высота покрышки - точно не знаю.
По идее, высота от ширины обода зависит. поэтому она не нормируется.
Но ведь вам хорошая аммортизация нужна?
Она объемом воздуха определяется. Если сейчас уже стоит 2,5", то после перехода на Хукворм 2,5" наверное и не увидите разницы.
Разница будет, если давление держать на нижнем пределе.
Но для этого нужен действительно широкий обод. Под 40 мм, как мне кажется. Чтобы боковины не сильно деформировались.  :bn:
Вот здесь еще почитайте:
Расчёт ширины
Безусловно можно использовать практически любую комбинацию покрышки и обода, у которой совпадают посадочные размеры, но с практической точки зрения неразумно, чтобы ширина покрышки значительно отличалась от ширины обода.
Если покрышка слишком узкая для обода, значительно повышается риск их повреждения от различных неровностей и ударов.
Если покрышка слишком широкая, увеличивается вероятность быстрого износа боковин покрышки, а также опасность потерять контроль над управлением велосипедом на сдутой шине. Плюс к этому заметно ухудшается управляемость на низких скоростях.
К сожалению, с целью экономии веса на современных горных велосипедах используются чрезвычайно узкие обода. К таким ободам очень плохо подходят широкие покрышки, если только их не накачивать очень сильно. Это, в свою очередь, приводит к излишней нагрузке на боковины обода, и к тому же теряется основной смысл установки широких покрышек, предназначенных для работы с малым давлением.
Георг Боегер (Georg Boeger) составил таблицу рекомендаций по выбору покрышки и обода:
Какие покрышки безопасно подходят к каким ободам?
     Ширина покрышки, мм
Вн. ширина обода, мм    18    20    23    25    28    32    35    37    40    44    47    50    54    57
13    +    +    +    +
15              +    +    +    +
17                   +    +    +    +    +
19                        +    +    +    +    +    +
21                                  +    +    +    +    +    +
23                                            +    +    +    +
25                                                 +    +    +    +    +
Стоит иметь в виду, что данная таблица составлена с избыточной осторожностью в подходе к совместимости, поэтому допустимы некоторые разумные отступления от указанных правил.
vestor11
у велопокрышек нету индекса ширины, как в автопокрышках
высота всегда одинакова в зависимости от ширины. Однако её можно менять шириной обода (чем шире обод, тем выше будет покрышка
После утановки покрышки 2.0 на обод 40мм я ощутимо почувствовал комфортную езду по сравнению с 19мм-ым ободом (при одинаковом давлении)
KONA STINKY
Она объемом воздуха определяется. .....
Про объём не согласен.
Амортизация зависит именно от высоты покрышки (аналогия с ходом подвески).
Остальное нужной накачкой(давлением) определяется.
Мне высота покрышки важна, чтобы неподрессоренную массу МК и рамы скомпернсировать. А с учётом того что я в треугольник рамы почти уже собрал батарею на 7кг, то вопрос актуален (при недостаточной высоте покрыхи если недокачаешь то до обода пробъёт, а если перекачаешь то спицы летят).
Наверное еще от дороги сильно зависит. У меня сейчас в треугольнике 9кг ЛЖФ батарея, а покрышки, наоборот, узкие (зимний вариант).
Качаю около 4bar.  Спицы не летят (кстати они тонкие), камеру (в новом сезоне) ни разу не пробивало.
На кочках привстаю, правда неровностей мало в городе, в основном искусственные (лежачие полицаи)  :-)
ranger
#463
какая самая широкая универсальная резина подойдет на стандартный горник? Хочу чтобы колеса были пошире.
если переднюю можно еще шире то наверное есть смысл...
И какой обод тогда ставить? От 40мм? И спицы потолще?
Думаю о конфиге в районе 5квт, сейчас на 2квт хватает 2.1 резины. Подумываю что при 3-4 дюймах будет как то мягче кататься...
думаю о даунхильных покрышках, перед 2.7 зад 2.5.... Обод - главное пошыре. 30 или 40мм...
скажем так, при 2.5-2.7 можно оставить стоковые обода? Просто боюсь что на зиму тогда проблемно будет надевать узкую шиповку.. Или встанет на широкий обод?
Или не париться, сделать покрышки на дисках с мотор колесами. Летом киловатт. Зимой мксус убивать
Дык вроде уже определился стандарт для такой покрыхи, хукворм шириной 2,5 дюйма.
Разумеется можно найти и на 3", вот только в стандартную раму горника они могут не влезть.
И с крыльями будет гарантированная проблема.
Посмотрите напр. на фото моей 3" покрышки. Хотя вилка на 20", но это не суть.
Видно, что расти дальше уже некуда.  ;-D
Что касается ободов на 40мм, то они редкие и дорогие. Большая часть из них не рассчитана на 36 отверстий  :pardon:
Kullx
ranger. обычный обод 18мм разжевал борт моей 2.5 резины. Потому для 2.5-2.7 явно пошире надо.
Что по обратной совместимости... хороший вопрос =)
ilyukhs, так на таобао же уже открыт источник дешевых широких ободов под любое количество отверстий?
SolarRay
У разных, по разному, надо мереть в миллиметрах.
Двойные, больше 39мм, сложно найти.
Если обод широкий, то соответственно и резина, шире становится, чем на ней написано. 4 это уже фатбайк, а там резина тонкая.
Интересные обода/резину можно иногда на сайтах торгующих детальками для юнициклов, например 24 3,0:
http://www.unicycle.com/unicycle-hardware/tires-tubes-rim-strips-and-valve-caps/duro-racing-wildlife-leopard-24-x-3-0-dh-tire.html
нет, змеи закусают.
да, встанет (если это конечно не  60мм).
если ездить по гладкому, то можно, но какой смысл тогда заморачиваться.
Цитироватьilyukhs, так на таобао же уже открыт источник дешевых широких ободов под любое количество отверстий?
На Табао еще не смотрел, но верю, что там есть все  :-)
Признаться, я перестал сходить с ума по широким покрышкам. Наоборот, на лигерад поставил более узкие, для снижения веса и повышения скорости.
Кроме того, я поклонник ободной гидравлики, а она не рассчитана на обода шире 32 мм (широкодоступные DM24)  :-)
Повторюсь, с широкими покрышками возникает куча проблем, напр. с крыльями, см. очередное фото с покрышкой 2,35 Марафон Швальба.
Хукворм туда влезает, но со скрипом  /:-)
Имхо, надо идти не по пути расширения покрышки, а по пути разумного ограничения скорости на проблемных дорогах. В Москве летом асфальт сравнительно ровный, .... пока нет нужды превращать вел в мотоцикл  ;-D
