avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
Lion
Сегодня с утра помогал BlackArrow с проколом, такая же мелкая проволочка.
mevial
Цитата: FAS_r7 от 22 Сен. 2012 в 16:24
все просто - это из недр покрышек грузовиков. вот на трассе их поэтому и больше всего.
взорванную от фуры на обочине как-нить разглядите.
в городе подметают и моют, и фур меньше поэтому и за редкость (в мск).
Так с детства помню, сгоревшая погрышка от грузовика - источник проволоки 1.5-2мм в диаметре, но никак не 0.3мм. Хотя тогда грузовики советские были, неужели в буржуйских такая тонюсенькая?
BlackArrow
Вот сегодня словил на Ленинградском проспекте, там еще асфальт сняли на одном участке, поэтому ничего не заметил, трясло и так. А потом остановился посмотреть в телефон, а когда поехал смотрю колесо сдуто в ноль.
Ну Лев мне очень помог пофиксить эту проблему . Так вот воткнута была как раз проволочка длинной 10мм и диаметром ~1мм
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
mevial
Не, это не та, у нас были 4-6мм и примерно 0.3мм в диаметре, фиг найдёшь с первого прохода. Да и дырку в камере не видно, просто спускало примерно за сутки.
...а когда поехал смотрю колесо сдуто в ноль...
Самое опасное, что на относительно мощном электровеле можно не замечать прокола очень долго, так можно и покрышку с ободом попортить, особенно если дорога каменистая. Может датчик какой прикрутить, чтобы на сдутое колесо реагировал (слыхал что в виде крышек от нипелей безпроводные бывают).
Lion
на совсем сдутом мотать начинает моментально, это не возможно не заметить
От сдутого переднего управляемость моментально становится "ватной".
От сдутого заднего скорость (максималка) начинает падать, если нет веской причины типа встречного ветра я сразу останавливаюсь, щупаю.
Один раз на повороте пробил (сильно, со свистом) переднюю камеру (на ~20 км/ч), так руль моментально вывернуло и я так грохнулся, что с тех пор на воду дую, от малейших странных звуков сразу останавливаюсь и всё щупаю. На грани паранойи уже.
klaypex
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
ra6fnq
такое пробовал кто нибудь?
купил пару по 320 руплёфф, после того как ночью лопнула камера в стоящем на лоджии велосипеде, накачанная до 4 Атм. Ставил накануне вечером, после очередного прокола.
Евгений
"Кенда Шлак" клёвое название :-D
А что, со шлаком в покрышке камера не лопнет, если давление слишком высокое?
ra6fnq
Цитата: klaypex от 23 Сен. 2012 в 19:04
FOSS камерой оч доволен)
тем что голубая или ещё за какие то качества? ну и ссылку плиз, вдруг мне тоже надо?!
Евгений
klaypex
тем что легкая и можно залатать зажигалкой.
Зря многие пренебрегают весом на колесе. Это напрямую влияет на пробег, особенно в городском режиме.
Peoner
скорее на динамику разгона и торможения.
лишние полкило на пробег не повлияют, даже если это городской дежим.
Peoner
мотать это еще ладно, а вот если на сдутом заднем повернуть... :facepalm:
andreym
Ну динамика то в городе как раз и есть самое важное.
смысл в том что при одинаковой мощности динамика с ЛЕГКИМИ КОЛЕСАМИ будет выше.
или при той же динамике потребуется МЕНЬШАЯ мощность.
а если мощность требуется меньшая значит и расход соответственно снизится.
Правда не думаю что речь идет о десятках процентов, но факт - с легкими колесами вел охотнее разгоняется.
Камера Foss на ощупь кажется весьма легкой.
Заявленный вес 191г. Под оч. широкие покрышки не подойдет http://dx.com/p/foss-presta-explosion-proof-inner-tube-for-bicycle-26x1-95-2-25-69275?item=1
Аналогичная резиновая камера весит 200г.  Как говорится, комментарии излишне :-)
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4104
Имхо, для улучшения динамики, надо над выбором батарей работать, особенно над конструкцией кофра. А то у многих, он настолько тяжелый, что вел становится непереносимым :kidding:
ViTbike
Опишу свои ощущения от покрыхи Halo Contra 24*3.0" с толстой даунхильной камерой. Которую приметил здесь на форуме у коллеги на обоих колесах, ник не запомнил...  Решил я значит перейти на 24 колесо, думал диаметр уменьшится и выиграю немного в моменте, но с этой покрыхой общий диаметр колеса уменьшился едва ли =) Покрышка очень тяжелая, в разы тяжелее обычной 26x2.35". Да и камера DH добавила веса и в сумме колесо с мотором получилось 10,2кг. Из плюсов - зубастость по сравнению с большинством велопокрышек, для осенней грязямесюки это оказалось то что нужно.  Количество воздуха и резины под мотором ощутимо смягчило езду и повысило комфорт пятой точки на корнях, бордюрах и пр. Также протектор + большая площадь улучшила заезжаемость на всякие препядствия.
Если изредка приходится выбираться на грунт - вариантов нет, только широкая зубастая резина.
Имхо, для городской эксплуатации целесообразно экономить ватт-часы, используя слики, типа хукворма.
Напр. наш мегаполис, заасфальтировали капитально, всегда можно найти хороший асфальт, в т.ч. в объезд. :-)
