avatar_andreym
а тормоза где?!
Автор andreym, 09 Май 2011 в 23:20
ViTbike
Цитата: kucha от 13 Авг. 2011 в 19:38
Расскажите пожалуйста где нашли такой переходник? Или как он правильно назвается на английском. Я заказал себе заднее МК http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=28  и у меня есть дисковая гидравлика, а продавец хочет мне продать весь  набор тормозов за 25уе, а мне только переходник да шайбы нужны чтобы свой диск прикрутить. Знающие подскажите.
Здесь есть похожие адаптеры http://tncscooters.com/index.php?route=product/category&path=34_113
но за совместимость размеров поручится не могу :bn:
mevial
Ага, у меня накручен диск 185, а калипер и уши рассчитаны на 180 :( А из-за крепления IS шайбами делу не поможешь. Кстати а влазит ли у вас калипер вместе с МК(не всякий влезет)?
Digitalworm
про гидру hayes mag можете что сказать?
mevial
Хагис на доте - зимний вариант, всё, что на минералке зимой умирает. Правда авид на доте после 2х зим стал подавать признаки инвалидности, половина расширительного бачка с воздухом. Про mag не скажу, а у хагиса найн в расширительном бачке мембрана, при вытекании доты воздух оказывается с другой стороны мембраны(если прокачивали аккуратно и тщательно), что сохраняет работоспособность тормоза в любом положении. Вобщем самый любимый тормоз.
Ну почему же умирает. Ездил с ободной  Магурой всю зиму :exactly:
Какой-либо разницы, по сравнению с летней эксплуатацией не заметил. Залита родная королевская кровь (минералка). ;-D
Сейчас перешел на задний привод. Появилась возможность поставить на переднее гидравлику.
Ротор 203 мм.
В наличии имеется    Avid Juicy 3
Покритикуйте пож., .... годный вариант или как?
mevial
Вот на такой 2 зимы откатал, проблем с работой зимой не заметил, но когда перевернул вел и нажал на тормоз, тормоз провалился. Поставил обратно подрыгал, стало снова нормально, но ясно, что воздух надо заменять тормознухой. А то внезапно кончится, и останется только рекуперация.
MadMNN
поставил вчера на заднее МК диски. регулировать мешает сам МК. снимать приходится для регулировки.
и багажник на проставках пришлось поставит. требует доработки т.к. жидко получилось.
но блин небо и земля по сравнению с вибрейками
легко блокирует заднее колесо. на вибрейках такого не было. т.е. было но не на МК. толи обод у МК больно скользкий толи еще чего.
теперь ощущение действительно быстрого велика, а не большой коровы.
Я вот не понимаю, зачем на заднем колесе мощный дисковый тормоз?
Если тормозить передним, то заднее колесо резко разгружается, рекуперативное торможение в таком случае оптимально с точки зрения эффективности и безопасности торможения.
Под безопасностью имею ввиду отсутствие юза заднего колеса, особенно при резком торможении двумя колесами.
Я к тому, что заднем колесе вибрейки вполне подходящее решение, дисковый тормоз там избыточен.
mevial
Вам тормозить надо или понтово дрифтить с заблокированным задним?
ra6fnq
у каждого свой стиль и место поездок. то что для Вас избыточно, для меня миниум, т.к. у нас местность "горно-лесистая" и позавчера, на крутых спусках , хватал воздух на месте ручки переднего тормоза т.к. заднего не везде хватает.
до гидравлики ездил с механикой и наблюдал вибрейки у рядом едущих... (жена слазила с вела и вела его "в поводу" с крутых спусков), впрочем там и механики нехватало...
Евгений
MadMNN
я к тому что на вибрейках блокировать получалось с большим трудом.
на диске блогируется легко и просто.
торможу конечно без дрифта. на грани блокировки, но не блокирую.
а передним сами тормозите. управляемость снижается.
я передним 20-40% от его возможностей торможу.
но всегда обеими тормозами, но по немногу
при экстренном торможении конечно все, но не блокируя.
mevial
А мы и тормозим, и ничего у нас не снижается. :)
FAS_r7
при этом все же снижается тормозной путь и очень существенно, поэтому тормозим преимущественно передним. у мну сзади только электроторможение, спереди гидравлика 203мм.
LEVWA
ПОДСКАЖИТЕ.Я хочу купить мотор кристал там есть дисковый тормоз продают ручки тормоза. На моём велосепеде стоят ручки тормоза простые.Я поставлю дисковый тормоз на другое колесо надо  что докупать .
TULSUNDUR
#87
Цитата: Re-L124C41 от 11 Май 2011 в 17:39
надо уметь выжимать передний тормоз до полной блокировки без кувырков...
передний тормоз до полной блокировки без кувырков получится выжимать только на грязи, льду, снеге - (на горизонтальном участке), но блокировка переднего в этой ситуации  =  моментальное падение 100%
если автор имел в виду асфальт...  :bw:  то...  :ah:  гхм...   :-D  как он это себе вообще представляет?    :-D :-D :-D
Полностью согласен с такой постановкой вопроса. То что хорошо звучит в теории, на практике оказывается невозможным или крайне затруднительном в исполнении.
Главная задача велосипедиста в аварийной ситуации, избежать падения или минимизировать его риск и последствия.
В этом смысле, максимально резкое торможение не является абсолютно  оптимальным решением.
Хотя бы из-за того, что даже при самой идеальной модуляции и более-менее отработанных навыках, не получится учесть напр. тонкий слой песка на асфальте, лужу и т.д. а это 100% падение при аварийном замедлении.
На мой взгляд, гораздо важнее освободить мозг для концентрации на маневрировании в экстренной ситуации, ... если все внимание уходит на оценку модуляции (блокировку колеса), шансы на неблагоприятный исход ДТП возрастают. Имхо, разумеется  :-)
MaxWin
Не нужно громких заявлений и сарказма, если вы не умеете эффективно пользоваться тормозами, это только Ваша проблема.
Резкое торможение задним тормозом делает велосипед неуправляемым, он идет юзом. И тут вариант 50 на 50 повезет не повезет.
На большой скорости проку от него совсем мало.
Передний тормоз намного эффективней чем задний и при этом велосипед не теряет контроль.
Это даже не спорный вопрос - чистая физика.
