avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
alayf78
а импульсник воды тоже боится,лучше тоже в ящик ;-)
Lion
Он вертикально стоит, так что вода ему не грозит. По крайней мере в прямом виде. Его вообще можно в резиновый гондончик от камеры обтянуть, как когда-то я обтягивал 3s хардкейз котлету (после выкидывания дохлой ячейки). А в кейзе (даже временно) ему делать нечего, его второе назначение - закрывать зарядный чпок. Собсно раз уж все равно надо его выводить, то почему бы не задействовать его еще и для этих целей
Lion
#866
Снял мототоксикоз, закотнулся в инст. Батка честно отдала номинал, 999втч.
У инста заглянул на садовнеческую, закоптил коня:
Дома оценил масштабы катастрофы по количеству привезенного говна, и решил разбираться с ним в ванной (а ведь кто-то утверждал, что с пеликаном не получится уже запихивать - всё получается, на раз два):
зы: не могу перестать восторгаться плюшевости девайса с чемоданом  B-)
Update
Продолжил попытки запихать 4-й ряд. Поснимал у самых старых котлет крышки (которые по 4.5, их не так жалко), уровнял новые и приступил:
Сами котлеты теперь входят нормально. А вот с проводами беда. Как я не пытался их сложить по акуратнее, эти вермишели просто не дают зарыться крышке. Между ней и торцом котлеты зазор всего сантиметр. А ведь туда еще надо запихать силовые объединялки, чтоб собрать ряды воедино, и балансирные. Так что в стоковом виде Mission inpossible. Возможно, если поотерзать все силовые до 3см, тогда все получится, но как то жалко же  :-(
us__007
пилите Шура, пилите, они золотые! :-)
Pavel__
#868
Цитата: Lion от 28 Март 2013 в 15:03... с проводами беда. ... Возможно, если поотерзать все силовые до 3см, тогда все получится, но как то жалко же
А чего их жалеть (Вы же не на пару месяцев собираете батарею). :bn:
Я вон и пластик снял и почти все провода обрезал у 36-ти народных котлет, чтобы сделать мощную компактную и легкую батарею 24s/30ач - состоит из 6-ти одинаковых блоков (по 6 параллельно спаяных котлет), из каждого выходит 2 силовых провода и один балансирный разъем 4s (для BMS Max-E).
Каждый блок имеет размер 250х136х44мм, а вся батарея получилась объёмом ~ 8976см3 (ради интереса, можно сравнить с объемом "Пеликана" ;-) ) и её общий вес составил ~ [b-b]17,[/b-b][b-b]8[/b-b]кг (избавление от пластиковых корпусов и части проводов дало экономию почти 1,2кг !).
alayf78
в данном случае раз такая беда я бы выкинул все корпуса и спаял моноблок по размеру корпуса. лишние провода в топку. тем более в народных котлетах плата  припаяна  ;-)
acyd
я тоже не смог запихать котлеты и перепаял. освободилось много места под подогрев, но это очень работисто, и конфиг сложно переделать
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16071.msg237778#msg237778
Lion
Вариант полного избавления от корпусов не приемлим по двум причинам - первое необходимо сохранять модульность для быстрого реплейсмента вышедших из строя (или не устраивающих по каким другим причинам) элементов, а второе - у вас все котлеты стоят вертикально (как и зиппи у Андрея), а мне тогда придется класть 16 ячеек по вертикали друг на друга. Нижним будет приходиться ой как не сладко. Так что единсвенная возможность - укорачивать выводы
mevial
А вот и неправда, при равномерном сжатии котлете будет лучше чем той, которую не жмут. Так что нижние будут жить дольше чем верхние.
alayf78
а разве характеристики котлет нестабильны?
вроде если котлета рабочая,то длительное время ничего не меняется,по крайней мере на форуме это вроде аксиома.
или все-же происходят спонтанные отказы?
Lion
Ну по итогам прошлого года две котлеты в утиль. Ну не совсем в утиль, но просто на них 4.0 емкость, выбиваются из остальных. Вот ради этого что, потом всю батку разматывать перепаивать, зачем мне такой гемморой за свои же деньги.
mevial
В процессе разряда/заряда меняется объём катода и анода, они как бы разбалтываются внутри, это основная причина ухудшения характеристик(в частности повышение внутреннего сопротивления) при циклировании, сдавливание препятствует процессу разбалтывания. Я уже проводил эксперимент, сжимал вздутый акк от мобилки тисками, характеристики улучшались, сильно жать не стал, а так может и вернул бы к норме.
vestor11
похвастаюсь новым приобретением ;-)
Места для коммутации вся крышка .... и сантиметровая подкладка снизу )))))
KONA STINKY
ViTbike
ребят, а с этими гирями на руле возможно ли вообще выдернуть руль хотябы на 10см? Просто я с со своим 40кг байком еле как, но все же могу заехать на 25см бордюр, переношу свой вес назад и выдергиваю руль- переднее колесо уходит в отрыв, но у меня вес батареи на раме и смещен больше под седло. А как с кейсом выдернуть руль не представляю о_0
alayf78
Да вроде нормально Лев катает по бордюрам,тем более что взади есть противовес в виде крошки :-D
ViTbike
противовес это если вел рамой воображаемо насадить на палку, а когда едешь обе массы под ездоком и обе мешают забираться на бордюр. При случае вставьте в какойнить ролик момент с заездом на бордюр стандартной высоты и более.
TULSUNDUR
есть предположение (мною не проверенное) что с крошкой не надо ничего "выдёргивать", достаточно чуть резче повернуть ручку газа...  :-D
Я с передним МК весом ок. 8кг без особого труда заезжал на бордюры высотой до 40см.
Отрывать руль довольно просто, с моей прямой посадкой, легко  и на метр поднять колесо.  ;-D
Но смысла нет, с передней звездой (58Т) есть риск задеть за препятствие  :-)
Думаю Лев, (как и я) практически перестал заезжать на бордюры.
Потому что по ПЧ ехать (как правило) быстрее, и еще потому что при въезде на тротуар, бордюры давно поубирали (в МСК, практически повсеместно).
