avatar_LICC
Качественная солнечная батарея в домашних условиях, реально?
Автор LICC, 26 Апр. 2011 в 10:33
Maestro
LICC
Есть пара вопросов:
1) на какой широте вы находитесь? Ето относительно ваших тестов:
ЦитироватьТест на ток КЗ на утреннем солнце показал 3.36а.
интересно просто...
2) Вы писали:
Цитироватья еще и из 156х156мм пластин собрал панель на 9В 8А.
каковы реальные токи и напряжения дает панель, сколько элементов?
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
LICC
живу в белгородской обл. - на карте отмечен. Из 18шт 156х156мм пластин батарея выдает на кз больше 8А в полдень и легко крутит автокомпрессор до 3атмосер без останови моторчика. Планирую 4ре таких батареи для 24в системы. на хх выдает 11в
Maestro
ЦитироватьИз 18шт 156х156мм пластин батарея выдает на кз больше 8А в полдень и легко крутит автокомпрессор до 3атмосер без останови моторчика. Планирую 4ре таких батареи для 24в системы. на хх выдает 11в
А эти сами паяли, или были уже готовые паяные?
Просто я свои начал паять, 3 штучки на пробу, так толи я как -то не так паяю, толи еще что...
в общем в некоторых местах потрескались немого вдоль основной шыны...
Или ето не критично?
LICC
На этих пластинах были токоотводы напаяны и обрезаны под ноль. Пришлось отпаивать и заново напаивать со смещением в 7-8 мм в сторону следующего элемента. Очень сложный и нудный процесс. Расколол 2 элемента, у некоторых уже запаянных потом обнаружил трещины - вроде без последствий...
daimo
Товарищи подскажите про диоды какие может наши подойдут из США дорого заказывать и как лучше схему включения собирать.
Скоро свое детише выложу брал с собой в похот класная штука.
daimo
Появилась такая батарейка но ценник просто обалдеть
http://www.ebay.com/itm/SOLAR-Flexible-Roof-Panel-124-watt-UniSolar-/280722002063?_trksid=p5197.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26otn%3D8%26po%3DLCA%26ps%3D63%26clkid%3D2228119275914692664
[b-b]эта батарея не "в домашних условиях"[/b-b]
вы засоряете ветку. :aq:
Электровело
скажите, можно ли заливать этим компаундом ячейки лежащие на дюралевом листе задницей к алюминию, без стеклянного покрытия сверху? Конечно предварительно покрываем алюминий электроизолирующим лаком. Это для облегчения конструкции с целью использования на электровеломобиле. Опасения у меня такие: через сколько тысяч часов или лет на солнце этот компаунд потемнеет, помутнеет пожелтеет и легко ли он царапается от протирания и смывания дорожной пыли?
LICC
производитель компаунда гарантирует его прозрачность только под стеклом, без защиты не гарантирует...
Электровело
где это написано, ссылочка есть? Там ведь много вариантов компаунда...
Вот как один человек делает http://www.youtube.com/watch?v=CjM-ts8k4js&feature=BFa&list=WL7C0081FD5BD8C6E4&index=2
пишет мол это durable.
LICC
я общался с производителем, и это его рекомендации, про другие компаунды не знаю. На улице пролежал пол года кусочек залитого компаундом сол. элем. компаудом на солнце, стал слегка матовым.
METAL
Не удивительно,ведь стекло не плохо перекрывает ультрофиолетовое излучение.
ИМХО стекло обязательно, ведь компауд на эпоксидной основе- обветриваться будет(вспомните матовость не новых фонарей и пластиковых фар- ветер+пыль= пескоструй)
И не только! ;)
Электровело
передо мной задача найти способ уменьшить вес и хрупкость конструкции в несколько раз.
Посмотрите видео в максимальном разрешении, http://www.youtube.com/watch?v=yUrSzKk6D5U&NR=1 и поймёте что стекло там врядли используется. Как бы узнать способ инкапсуляции в том аппарате?
Электровело
Не понял как вы защитили компаунд от ультрафиолета действующего сзади. Там у вас сзади тоже стекло?
Нашёл инструкцию: http://www.sungroper.asn.au/project/solar-panel.html
Там идеально маленький вес! Стекла нет, ячейки клеятся на сверлённый через матрицу карбоново-фибергласовый корпус солар-кара, шинки в отверстия, загибаем и паяем. Отверстия заливают быстрой эпоксидкой, а сверху dow corning 1-2577
tollyn
Лично я планирую использовать гелькоуты например такие  http://www.polimal.com.ua/gelkouty-prozrachnye
( Изделия высокого качества с длительным временем эксплуатации подвергаемые интенсивному воздействию атмосферных условий, воды и ультрафиолета.)
Эпококсидку сразу отмел как недолговечную и быстро желтеющею.
Электровело
Такими темпами, я получу ответ на свой вопрос лет через тысячу
strannik
#33
Что за панельки кто знает, брать стоит?
http://www.bay.ru/ebay/item/270883929755?&category_id=41981&lpid=102&results_view=grid
strannik
LICC
Мои первые батареи на этих пластинках собраны. Тока надо брать уже затабленные. Время сэкономите море. С ебея будкт дешевле. Но это поликремний и ресурс у него гораздо меньше, чем у монокремния.
