Помогите разобраться с электромобилем.
Автор Михаил28, 26 Март 2011 в 10:56
Михаил28
Помогите разобраться. Подарили сыну электромобиль. Проблема в том, что электромобиль с педали едит плавно, а с пульта начинает дергаться. При повороте едит плавно, а если без, то опять начинат дергаться. Модель( Xiamen Hummer H3 A30B-XM)
FreeDom
Чем помочь-то? Приехать и починить? Или попробовать угадать "без ощупи", или дать предположения?
Всем по литру Ампера!
Михаил28
Все сам починил .Собиралы :an: в магазине провода неправельно соеденили. :)
FreeDom
Владимир СПБ
Вобщем то все элементарно, сделал шестеренки 2 большую и среднюю (не знал что просто можно купить), вобщем весь вопрос в шайбах (разобраны оба редуктора), поэтому на второй не посмотреть. Идиотство конечно, но у меня 4 шайбы на каждый. 1-на огромная, 1 тостая средняя и 2 очень маленькие (вроде ничего не терял) Соотвественно большую не перепутать, даже такому как я. Ставим вниз под большую шестеренку. Остается еще 3 (1 толстенькая и + 2 маленьких), но дело в том что ставя (вроде как там была на серединную ось вниз, шестеренки (большая и средняя) подтирают немного) наверх вроде нормально, где 2 тонкие были тоже не ясно, сверху и снизу верхнеей малой или обе внизу или одна закрывает среднюю, тогда верняя голая сверху.). И схемки нету. Вобщем запутался в двух соснах. Очень смущает люфт, не знаю у всех так или нет. Помоги ребята, 2-ю ночь не сплю. Спасибо.
