Стоит ли апгрейдить электровел с xf15 на xf19 ?
Автор ПогонщикДинозавров, 13 Март 2026 в 00:19
ПогонщикДинозавров
Мой сетап это контроллер kt 22v dual , мотор mxus xf15c (под кассету) 500w , аккум на батарейках самсунг 25ah 48v . диаметр колес 26 . Вес наездника 70 кг . максимальная скорость вела 41км/ч . задался идеей сделать апгрейд чтобы скорость была повыше . сначала хотел прикупить контроллер на 25a , мотор mxus xf19c , и аккум на 52v. Вообще имеет смыл такой апгрейд ? по деньгам выходит 55тыс р. Или может просто поменять контроллер с 22 на 25a и аккум 52v ? Будет ли прирост скорости ? хотя бы 5-10 км ч ?
Цитата: ПогонщикДинозавров от 13 Март 2026 в 00:19Вообще имеет смыл такой апгрейд ? по деньгам выходит 55тыс р. Или может просто поменять контроллер с 22 на 25a и аккум 52v ? Будет ли прирост скорости ? хотя бы 5-10 км ч ?
Прирост будет на 54/48 - на 4км/ч, максимум. На xf19c скорость может вообще упадет, если неудачный подвернётся.
ПогонщикДинозавров
Цитата: edw123 от 13 Март 2026 в 00:35Прирост будет на 54/48 - на 4км/ч, максимум. На xf19c скорость может вообще упадет, если неудачный подвернётся.
смысл менять контроллер 22a на 25a нет если планирую оставаться на xf15c ? Просто купить аккум на 52v и это даст прирост ?
Lab34
Энергия= квадрат скорости * масса
Чтобы в 2 раза быстрее ехать, нужно не в 2, а в 4 раза больше энергии тратить.
Да и проще на 60в перейти. Есть универсальные контроллеры, хоть 36 хоть 80 вольт подавай
warl0rd
Цитата: ПогонщикДинозавров от 13 Март 2026 в 00:19и аккум на 52v
Лучше на 60в, ибо их полно разных и дешевых под колхозники)
BBSHD 52v + alphine 8.
Цитата: ПогонщикДинозавров от 13 Март 2026 в 00:45смысл менять контроллер 22a на 25a нет если планирую оставаться на xf15c ? Просто купить аккум на 52v и это даст прирост ?
Замена 22 на 25 увеличит резвость разгона, на немножко. :-D
За скорость/обороты отвечает напряжение, но ток тоже важен - должен соответствовать той новой большей скорости. Для скорости в 50км/ч нужно минимум 60В и 25А.
Ну а чтобы при этом меньше грелось - тут как раз уже замена мотора на более мощный, но нужно чтобы новый мотор был "оборотистый", иначе можно потерять в скорости, мотор xf15c бывает "тяговый" и "оборотистый" и xf19 аналогично.
rdv_nvkz
Вывешенное колесо в воздухе до скольки раскручивается? Если, например, до 55км/ч, то явно тока не хватает. Может у вас контроллер выдаёт не 22А, а 17А. У меня фэт на полуспущенных покрышках при 48В/20А едет 40км/ч. А если на ХХ скорость чуть больше, чем по прямой, тогда у вас низкооборотистый, тяговитый мотор, только напряжение увеличивать. В качестве апгрейда, я вместо замены 15 на 19, добавил к 15 передний 07 с контроллером 48В/13А. Уверенно 50 набирает и в горку неплохо тянет. Такой апгрейд в 10 т.р. примерно обходится.
